acer เปิดแล้วจอไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:25:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: acer เปิดแล้วจอไม่ทำงาน  (อ่าน 4817 ครั้ง)
bravira
กระทู้: 76
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 06:50:26 pm »
อาการตอนนี้ไฟนอนรอที่ hor 70 v ไม่ขึ้นภาพ ลองเปลี่ยน c damp hor dri swiching แต่อาการยังเหมือนเดิม ถ้าตามศัพย์ช่าง น่าจะเป็นมันไม่อ็อด จะต้องทำไงดีครับ Ac713 ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 06:56:44 pm »
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:08:53 pm »
acer   713
มันจะมี  3  รุ่น  นะครับ
และวงจร  ไม่เหมือนกันสักรุ่นเลย
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:12:08 pm »
ถ้าไฟ  hor    70  V
เช็ค    ไฟ     G1........    G2  .........     R   G   B .........      HT
เช็ค   IC   VEDEO drive   ด้วยนะ
........... <you/>
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:12:38 pm »
งงเลยครับ  พอดีไม่ได้จบอิเล็กมา ครูคอมครับ แค่อยากซ่อมจอในห้องนะ  ตอนนี้ลองเปลียนไอซีหมดแล้ว ทั้ง ver ด้วย แต่ไฟขา b hor ไม่มีเลย ยังไงก็ขอบคุณมากครับ และไฟเลี้ยง ver ปกติ ขอบคุณอีกครั้งครับ
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:14:17 pm »
hor ยังไม่ทำงานเลยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:31:15 pm »
อีกอย่างนะ
ถ้าไฟเลี้ยง  5  v  ต่ำ (   เลี้ยง  IC  VEDEO  drive   )    hor มัน ก้อไม่ทำงาน
หรือ  ic VEDEO  มันเสีย   ทำให้ไฟ  5v  ต่ำ         hor มัน ก้อไม่ทำงานเหมือนกัน
........... <you/>
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 08:23:41 pm »
ไฟ 5 v มีผ่านเรกูเลทหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีจะต้องเช็คจากขาที่เท่าของไอซีครับ (ส่วนไอซี ผมก็ลองเอาตัวดีมาใส่แล้วครับมันก็ไม่ทำงานเหมือนกัน)
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:09:57 pm »
อาการไฟขา B hor ไม่มีเลยต้องเช็คส่วนไหน 80 V 57V -12V 14 V 5v IC มีครบ Bias ไม่มีเลย
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 06:37:29 pm »
เสร็จหรือยัง
ถ้ายัง
จะลงรายละเอียดการซ่อม    วิธีการซ่อมรุ่นนี้ให้
........... <you/>
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 09:47:37 am »
เสร็จแล้วครับ  fet ภาคจ่ายไฟและtip122 เสียครับ  แต่มีอีกเครื่องหนึ่งที่hor ทำงานแล้วไฟตก ยังซ่อมไม่ได้ ถ้าจะส่งรายละเอียดการซ่อมให้จักขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
