ขอทราบข้อมูล มิกเซอร์ MEKSE รุ่น DJM-1208
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:39:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบข้อมูล มิกเซอร์ MEKSE รุ่น DJM-1208  (อ่าน 12211 ครั้ง)
s500
กระทู้: 49
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 05:38:53 pm »
ขอทราบข้อมูล มิกเซอร์ MEKSE  รุ่น DJM-1208  จำนวน  12  ช่อง พอดีไปตระเวนหาไม่ทราบว่ารุ่นนี้อาจไม่ใช่ของดีเท่าไหร่แต่พอเล่นหรือเปล่าครับ เห็นราคาพอใช้ได้ไม่แพง (พอดีมีงบน้อย) ต้องการเปลี่ยนมิกเซอร์ที่มีเอฟเฟคในตัว แต่เห็นมีน้อยจังเลย แค่ 16 เสียงเอง ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับพอเป็นข้อมูลตัดสินใจในการเลือกซื้อและถ้าเทียบกับรุ่น Audio quartของคุณ somkiat1052เป็นอย่างไรบ้าง เห็นราคาเท่ากันขอขอคุณท่านที่ตอบกระทู้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 05:54:06 pm »
ไม่ทราบราคานะครับ   มีเพื่อนสมาชิกใช้อยู่ครับ   เห็นบอกว่าคุณภาพดีครับ
http://www.amorngroup.com/audio_shop/show_spec.asp?tradeid=0000004808#
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:07:27 pm »
ราคาตัวละ 9,000  บาทครับ 16 dsp แต่คิดว่าน่าจะต่อได้ซัก 8,000 บาท ครับ พอมีข้อมูลการใช้หรือเปล่าครับ
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:32:13 pm »
ตัวนี้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ วอนท่านผู้ที่เคยใช้ช่วยแนะนำด้วยครับ เพราะกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจ ขอบคุณครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:03:26 pm »
ดูที่ไหนมาครับ 9,000  รู้สึกจะแพงไป ปีที่แล้ว ซื้อจากอมรบ้านหม้อ 6,800  ใช้ได้  7- 8  งานมีคนอยากได้เลยขายไปแล้ว เรื่องเสียง ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับ ในเรื่องความหนาของเสียงโดยส่วนตัวน่ะครับถ้าเทียบกับเบอริงเจอร์ ผมชอบตัวนี้มากกว่า แต่อย่างอื่นสู้เขาไม่ได้ (ก็ราคามันต่างกันฟ้ากับเหวนี่) เอฟเฟค มันเป็นเอคโค่ครับแต่มีจอตัวเลขปรับได้ 16 ระดับให้มันเท่ห์ขึ้นมาหน่อยแค่นั้น  12  อินพุทโมโน ไม่มีช่องสเตอร  แต่มี AUX  อินสเตอรให้เลือก  2 ช่อง  เมนเอ้าท์เป็นอันบาล้าน  2 กรุ๊ปเอ้าท์  ส่วน REC  เอ้าท์, มอนิเตอร์เอ้าท์ (หูฟัง) มันผ่านมาสเตอร์ทั้งหมด คือลดมาสเตอร์ มันก็ลดด้วย ยกเว้นกรุ๊ปเอ้าท์
สรุปสั้น ๆ ฟันธง ก็คุณภาพสมราคา  ถ้าไม่ติดเรื่องแบนด์เนม  คุณภาพ + ควาสามารถของคนใช้ปรับให้เข้าที่ แล้วเอาผ้าคลุมไว้ ผมว่าเสียงไม่ต่างจากน้องยาที่ใช้อยู่ในตอนนี้สักเท่าไหร่หรอกครับ    อิ อิ
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 06:13:46 am »
ขอขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่างอีกอย่างครับตัวนี้และถ้าเทียบกับรุ่น Audio quartของคุณ somkiat1052เป็นอย่างไรบ้าง อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ เห็นบอกมี effect ตั้ง 99 เสียงและราคาต่างจังหวัดก็ประมาณ 8,500  บาท
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 06:35:32 am »
แล้วมิกเซอร์ที่ราคาประมาณนี้ มีเอฟเฟคในตัว รุ่นไหนครับที่คุณภาพพอใช้ได้น่าเล่น แนะนำด้วยครับถ้าหากว่าผมไม่ซื้อตัวนี้
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 08:42:33 am »
ของผมมีเอฟเฟคเยอะมาก...เช่น รีเวิร์บ คอรัส แฟลต ดีเลย์ ฯลฯ แม้แต่เสียงมนุษย์ต่างดาวยังมีเลยครับ
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 02:29:09 pm »
เรียนถามคุณ somkiat 1502 เสียงทั้งหมดที่ว่านี้อยู่ใน Mixer Audio Quart ใช่หรือเปล่าครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 07:14:13 pm »
ต้องการช่องเยอะไหมครับ  YAMAHA   MG 802 CX  4  Mic  2  สเตอริ พอจะส่งเข้าประกวดได้ไหม ดูราคาในเวป ไม่ถึงเจ็ดพันห้า  เอฟเฟค  16  โปรแกรม  2  คอมเพรสเซอร์ เมื่อต้นเดือน มีนา เพื่อนซื้อที่อุบลสายฟ้า 7,900  หรือต้องการช่องเยอะกว่านี้ ของแอคเตอร์ ตัวที่ออกมาใหม่ ก็น่าพิจารณาเหมือนกัน
 อิ อิ  วันนี้ทั้งวันไปแห่บั้งไฟเพิ่งกลับมา     ม่ายหวาย หูอื้ออ่ะ ได้ยินแต่เสียงคูโบต้า ตั๊ง ๆ ๆ ๆ อยู่ในหูอ่ะ เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมา
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 10:43:11 am »
ใช่
ใช่ครับสำหรับรุ่นที่ผมลงให้ดู.....แต่รุ่นอื่นผมเห็นมีแค่ 16 เอฟเฟคครับ
เอฟเฟครุ่นของผมนี้คล้ายๆกับที่อยู่ใน เบอริงเจอร์(บางรุ่นครับ)
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 01:33:02 pm »
แล้วาตัวเอฟเฟค หรือว่าแอคโค่ของ มิกเซอร์ MEKSE  รุ่น DJM-1208 มันเป็นอย่างไรน่าเล่นหรือเปล่า (งบน้อยครับ)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 02:41:51 am »
มิคตัวนี้ผมใช้อยู่ครับ ราคา7800บาท ซื้อจากอมร ขอนแก่น  16 ช่อง
เป็นดิจิตอลเอ็คโค่นะครับ  เสียงก็ถึว่าไม่ดีไม่เลว เพราะ มี อีคิวตัวเครื่องช่วย
ตั้งแต่ใช้มา 1 ปี 4เดือน ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ   มีช่องลาย มีช่องให้ต่อเอ็ฟเฟ็คภายนอก  มี ไฟ 48V.  มี 4 กรุ๊ฟครับ  แยกเป็น 2กรุ๊ป ใช้เสียง PA อีก 2กรุ๊ฟ เป็นมอนิเตอร์ บนเวทีครับ........
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6495.30
