เสียงมันพล่า ทำอย่างไรดี
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:22:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงมันพล่า ทำอย่างไรดี  (อ่าน 4492 ครั้ง)
noppdol
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:00:38 am »
คืออยากถามท่านผู้รู้ทุกท่าน
ผมใช้ bi-amp ไว้เล่นดนตรีสด
sub ใช้ peavey pv-2600 ดอก p-audio 150/2226 ตู้ nexo
mid-hi ใช้ crown 602 ดอก eminance 15 delta/a แหลม eminance ( network มีตั้งแต่ 2.0 - 2.5 - 3.3 - 4.0 )
effect ร้อง lexicon mx200
cross ใช้ dbx drive rack pa
คือเวลาเล่นดนตรี แขกที่มาในงานบอกว่า เสียงแหลมมันพล่า ไม่ใสเหมือนของเดิม ซึ่งเล่น single amp มีวิธีแก้ไขอย่างไร ( เคยมีคนบอกว่า อาจจะเป็นเพราะมีไฟ dc. ออกมาที่ลำโพง mid-hi เป็นไปได้ไหม ) ของชุดใหม่ที่ซื้อมาไม่เกิน 2 เดือน
ช่วยวิเคราะห์ หน่อยนะครับ
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:23:23 am »
mid-hi  ใช้กี่ตู้-กี่ดอกครับ  ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือแอมป์ไม่พอ  ไม่ก็ใส่ลำโพงเยอะเกิน เสียงจะแตก แหบ พล่า ไม่ใส
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:39:49 am »
ข้างละ sub 1 ตู้ - mid-hi 1 ตู้ ( ในตู้มี 15 นิ้ว+ driver แหลม + network เท่านั้น )
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 10:47:15 am »
ที่พล่านี่เฉพาะแหลม ใช่ไหมครับ  อาจจะเพราะความไวของลำโพงแหลมสูงเกิน  เพราะเห็นว่าขับรวมกลางแหลม  ลองหา R วัตต์สูงๆ  10-20 โอมห์ ต่ออนุกรมแหลมดูครับ เผื่อช่วยได้  (อย่าลืมเช็ค C ในเน็คเวิคด้วยนะครับอาจช๊อต ถ้าช๊อตเสียงพล่าแน่) ลองดูครับ
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 01:28:58 pm »
ขอบคุณครับ คุณ kanong
มีท่านอื่น อีกไหมครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 01:40:09 pm »
เห็นด้วย ตามนั้นเลยครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2008, 04:17:40 am »
เกิดจากกำลังขับของแอมป์ขับ mid-hi ไม่พอครับผม ถ้าผมจำไม่ผิด crown macro-tech 602 นี่กำลังขับจะอยู่ที่ประมาณ 300 วัตต์ ที่ 4 โอหม์นะครับซึ่งถือว่าน้อยไป แนะนำว่าถ้ายังอยากเล่นยี่ห้อนี้ควรที่จะเป็นรุ่น 1202 ขึ้นไปครับ (ของผมใช้ 2402)ไม่ก็ลองมองหายี่ห้ออื่น อาจจะเป็น sound standard พวก CA-9,CA-12 หรือ QSC หรือ clearity ก็ได้นะครับราคาถูกหน่อยส่วนเรื่องเสียงนี่ชัดเคลียร์ สะอาดครับ ว่าแล้วผมก็อยาก 2402 ได้อีกสัก2ตัว มีใครอยากปล่อยมั๊ยครับ แต่ยังไม่มีเงินนะ Grin
