SHARP Model 20GT-18 เครื่องทำงานแล้วตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:43:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP Model 20GT-18 เครื่องทำงานแล้วตัด  (อ่าน 14414 ครั้ง)
Somphito
กระทู้: 186
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 12:32:53 pm »
SHARP   Model  20GT-18  เครื่องทำงานแล้วตัด(พอเปิดเครื่องเหมือนเครื่องจะติดแต่เครื่องตัดเสียก่อน )  ครับ ถอดฮอเอาต์ออกแล้วต่อหลอดไฟคร่อมวัดไฟได้ประมาณ 130 โวลท์
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 12:48:36 pm »
เครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ ไล่ ชุดโปรเทคเลยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 12:50:48 pm »
พอดีผมไม่มีวงจรรุ่นนี้ครับ ไม่ทราบว่าใครมีบ้างครับขอหน่อย  เฉพาะส่วนงวจรโปรเทคก่อนก็ได้ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 01:00:33 pm »
วัดไฟขา 7 IC 1001 ดูครับ ถ้าได้ 0 โวลท์ เครื่องติดโปรเทค
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 01:12:10 pm »
ลองลอยไดโอดดูทีละตัวนะครับ
D1091      D605       D603      D203
ถ้าลอยตัวไหนแล้วเปิดติด ( อย่าเปิดนานนะครับ ) ก็ไล่ไลน์นั้นต่อเลยครับ   ลองดูครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 01:15:18 pm »
 Lips Sealed
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 12:52:26 pm »
ผมซ่อมรุ่นนี้เหมือนกันครับแต่เป็นที่ภาคจ่ายไฟ อยากรู้ตำแหน่งR704 ค่าเท่าไหร่ครับ[มีรอยไหม้]หรือขอวงจรทั้งหมดได้ยิ่งดีครับ    ส่วนอาการprotecผมเคยเจอR180kขาดแถวFLYBACKครับ Kiss
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 01:14:49 pm »
Lips Sealed
smr40000
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 04:19:03 pm »
 ลองดู เป็นแนวทางครับ....
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 02:55:20 pm »
หลังจากที่ผมไปเช็คที่ D603 ผมลองลอยขาดูแล้วจะดูได้ประมาณ 15 นาที แล้วฮอร์เอาต์ก็ช๊อดครับหลังจากนั้นผมลองไล่ลายวงจรตามลายนี้ก็ปกติผมก็ยังหาทางออกไม่เจอช่วยชี้ทางอีกหน่อยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:29:04 pm »
ผมบอกแล้ว ถ้าลอยแล้วเปิดติด อย่าเปิดนาน               D 603 เป็น ZD 27V.          ไฟเกินรึป่าวครับ เช็คดูดีๆครับ Embarrassed
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:34:24 pm »
ไฟรุ่นนี้ใช้เท่าไหร่ครับผมวัดก่อนต่อหลอดไฟเป็นโหลดได้ 150 โวล พอต่อหลอดเข้าไป ได้ 130  โวลไม่ทราบว่าปกติไหมครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:39:42 pm »
ดู ไอซีคุมไฟครับ SExxx
 ตามหลัง SE เท่าไหร่ ไฟก็ต้องได้เท่นนั้นครับลองดู
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
chird
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 10:06:26 pm »
 Sadลองเช็คทางภาคเวอร์หรือยังครับเพราะทางเวอร์เสียก็เป็นอาการโพรเทคเหมือนกันครับ
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 08:31:44 pm »
                                                    เช็ค R ABL นะครับ        เช็ค R 605/100K R625/180K
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 11:28:45 am »
ช่วยหน่อยครับยังไม่ได้เลย อาการยังเหมือนเดิมครับ ลอยD603 ดูได้แต่ไม่กล้าเปิดนานเหมือนเดิมเดี๋ยวฮอร์ช็อดอีก ตอนนี้เปลี่ยน IC  SE130  R605   R625 ไปแล้ว ใครพอจะทราบบ้างครับว่าน่าจะเช็คที่ไหนต่อ ................... ......ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 11:32:53 am »
เปลี่ยนมันสี ZD27V
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 11:37:38 am »
เปลี่ยนมันสี ZD27V
ใช่ครับ เปลี่ยนเลยครับ
อีกอย่าง ไฟ 130 เกินรึป่าวครับ ลองเช็คดีๆครับ
se130  ต้องเปลี่ยนพร้อม opto  ครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 11:39:23 am »
    เปลี่ยน  c    แดปเปอร์สี้น้ำตาลทิ้งหรือยังถ้ายังให้เปลี่ยนค่าลดจะกิน  h. out
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 11:45:12 am »
C แดม ที่คร่อม ฮอเอาท์เปลี่ยนแล้วครับ  ขอบคุณมากครับ  ผมกะว่าจะเปลี่ยน Opto ดูครับได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 10:35:54 am »
มาแล้วครับ  ยังไม่ได้อีกครับผมได้เปลี่ยน Opto  ซีเนอร์ 27 V  และ SE130 แล้ว ยังไม่ได้ครับแถมยังมีอาการใหม่มาอีกครับ ใส่ฮอร์ปับช๊อดทันทีครับทั้งๆที่ไฟยังได้ 130 V  ไม่รู้ทำไงแล้วครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 10:04:48 am »
เช็คFBTด้วยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
joo
กระทู้: 14
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 08:05:24 am »
ลองกลับไปดูตอนที่ลอย D603(27V)แล้วเครื่องทำงานได้ใหม่ครับ ไฟ 27Vน่าจะเกินมาจึงทำให้ Q603 ทำงานส่งผลให้โปรเทคทำงาน ลอง ตั้งมิเตอร์วัดไฟรอไว้ที่ขา แคโถด ของ D603 แล้วเปิดเครื่องดูว่ามีไฟเกินมาหรือไม่ ถ้ามีไฟเกิน 27 Vก็ไล่ย้อนกลับไปว่าไฟเกินมาจากไหน
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:23:55 am »
ส่งวรไห้ทางmall แล้วครับลองไล่ดู
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 04:41:59 pm »
ลองลง EPROM ใหม่รึยังคับ
pon
กระทู้: 63
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:36:41 am »
คำตอบหาไปไหนหมดครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:43:19 am »
คำตอบอะไรหายครับ
pon
กระทู้: 63
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 03:56:35 pm »
ตอนแรกกระทู้นี้มีการตอบมาแล้ว41ครั้งแต่มันหายไปไหนครับเหลือแค่26เอง
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 04:15:16 pm »
จำดีจังเลย  Tongue
ผมจำไม่ได้ครับ  ว่ามีกี่กระทู้  และต้องขอโทษด้วยที่เช็คให้ไม่ได้
คงเป็นกระทู้ที่ไม่เกี่ยงข้องกับอาการของคุณSomphito มั๊งครับ
