ช่วยหน่อยคราบ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:40:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยคราบ  (อ่าน 11212 ครั้ง)
Brake
กระทู้: 77
i-oon-music@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:27:04 pm »
TV RCR CTV-2123รับสัณญานไม่ได้แต่av1,2ปกติครับข้อมูลไอซี LA76810,LC863324 ,,D1555,D1710  วัดไฟจูนเนอร์ได้ดังนี้  AGC=7v,AFC=5v,MB=12v,TU=0-30v,VL-VH-BU=12vตามย่าน  ลองเปลียนจูนเนอร์แล้วไม่หายครับ มึนแล้วครับ ท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยศิษย์ด้วย......
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:37:37 pm »
รับสัญญาณไม่ได้ ...
แล้วขณะจูนเจอบ้างไหมละ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:55:23 pm »
ไม่เจอครับมีแต่สโนว์ครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:07:36 pm »
ผมจะต้องเช็คตรงจุดไหนต่อครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ.....
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:20:58 pm »
จูนเนอร์ใช้เบอร์เดิมหรือปล่าวบางตัวขาตรงกันแต่ต่างเบอร์ แทนกันไม่ได้ครับ
AV Electronic  Pattani.
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:07:22 am »
ไม่ใช่ตัวเดิมครับ แต่เป็นLHU45-870MHz จากเดิม ET-3D1A-CW07 ครับ ไม่รู้ว่าแทนกันได้รึเปล่า.
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:37:37 am »
ใส่จูนเนอร์ตัวเก่ากลับเข้าไปสิ..... จะได้ไม่หลง
ตรวจสอบ
VIF SIF , DET AFT
เป็นเบื้องต้น
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 08:35:58 am »
ครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:00:14 am »
ผมไม่มีวงจรครับ ไม่ทราบว่าต้องวัดตรงจุดไหน
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 02:47:24 pm »
ลองเทียบดูนะครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 08:46:51 pm »
ยังไม่เจอเลยครับ   ใครเคยเจออาการแบบนี้ช่วยทีครับ    โอ้ว...ว มึนตึบบบบบ.....
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 08:53:13 pm »
ลองลงเมโมรี่ดูหรือยังครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 07:47:04 pm »
ครับจะลองดูครับ  ยังงัยจาแจ้งผลอีกทีครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 08:54:46 pm »
ลองเอาหลอดไฟ  6  12  ก็ได้ครับแล้ววัดไฟ ตามแบนแต่ละแบนตามที่เราจูนถ้าไม่ติดก็ไล่ไฟใหม่ครับย้อนหลังกลับไปดูครับ  ได้มาจากน้องตู่ครับ แต่วันนี้ใช้ได้ผลแล้วครับ  อยู่ที่คนทำครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 03:12:24 pm »
ปกติทุกแบนด์ครับ 12v.
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 03:33:03 pm »
ขาAGC กับขา TU ละครับ  ตอนนี้ใช้ tuner  ตัวเก่าหรือตัวใหม่อยู่ครับ  ผมมองวงจรไม่ค่อยเห็นครับ    ถ้า ic เลืก แบนด์เสียมีไฟมาพร้อมกัน ทั้ง 2-3 แบนด์ก็รับภาพไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 09:17:56 am »
12v.มาทีละแบนด์ครับ ช่วยหน่อยนะครับลูกค้าก็เร่งเหลือเกิน หมดปัญญาจริงๆครับ อ้อ....มันมีicเบอร์LA7910 อยู่ใกล้ๆจูนเนอร์อยากทราบว่ามันทำหน้าที่อะไรครับ...
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 09:35:34 am »
เป็นไอซี ไดร์ ของจูนเนอร์
-ไดร์แบนด์ สวิทซ์
ถ้าไฟแบนด์ มาปกติ ตัวนี้ก็มองข้ามไปได้เลยครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 10:21:56 am »
สัญญาณทุกอย่างครบ  และไฟจูนวิ่งจาก 0- 30ได้  ก็เปลี่ยนจูนเนอร์ได้แล้วครับ
NANA
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 11:34:19 am »
ช่วยเสริมครับ จูนท์เสียแน่นอนครับ ถ้าแรงไฟย่าน U เปลี่ยนแปลง
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 11:44:13 am »
ลอง TES สัญญาน IF ดูครับ หรือลองจูนเนอร์ใหม่ดู จะได้ไม่หลงทาง จะได้ไม่เสียเวลา
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 12:38:27 pm »
ลองเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วครับแต่ก็เหมือนเดิม
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 05:26:29 am »
ถ้าจูนเนอร์เปลี่ยนใหม่ ขาตรง ออกจากขา IF ต้องไปขยายที่ IF AMP ออกจากขา C ไปที่ ซอฟิลเตอร์แล้วเข้าขาไอซีใช่ไหมครับ (ผิดไปขออภัยด้วยรู้น้อยครับ)
