รถท่านที่ติดแก๊สแล้วเป็นแบบนี้หรือไม่....
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:13:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รถท่านที่ติดแก๊สแล้วเป็นแบบนี้หรือไม่....  (อ่าน 6316 ครั้ง)
GASOHOL
คะแนน22
กระทู้: 28
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 10:05:46 pm »
      1. อัตราเร่งต้องไม่ต่างจากการใช้น้ำมัน
       2.  น้ำมันไม่หายจากถังเวลาใช้แก๊ส
      3. ไม่ใชว์ error ที่หน้าปัดรถยนต์
      4. ถังแก๊สต้องใหม่
      5. หากใช้หม้อต้มมือ 2  ต้องเปลี่ยนผ้าใหม่แล้ว
      6. ต้องมีตรวจเช็คหลังติดตั้งให้ และรับประกันอย่างน้อย 1 ปี มีใบรับประกันจากอู่ว่าประกันค่าแรง อะไหล่
      7. การเดินสายไฟ/ท่อต้องมีหุ้มป้องกัน
      8. ปรับไปใช้น้ำมัน/แก๊สได้ขณะเครื่องยนต์ติดได้
      9. งานติดตั้งภายในเรียบร้อยไม่ระเกะระกะ
     10. การ startเลือกได้ทั้งแก๊สและน้ำมันโดยเครื่องไม่มีปัญหา
     11. เกย์วัดระดับแก๊สในรถต้องตรง/ใกล้เคียง
     12. ไม่มีกลิ่นแก๊สเข้ามาในรถ
     13. อู่ต้องทดสอบการใช้น้ำมันและยอมรับว่ารถมีสภาพปกติก่อนติดแก๊ส
      14.การเจาะรูเพื่อเดินสายแก๊สที่ตัวถังห้องเก็บของต้องซีลอย่างดี ป้องกันไม่ให้น้ำ*/อากาศเข้าด้านล่าง
      15. สะอาด ไม่เอามือสกปรกไปจับเบาะ/อุปกรณ์ในรถ
      16. ใช้ท่อหุ้มทองแดงชนิดหนา ทนต่อการขูดขีด+แรงกระแทก
      17. ท่อทองแดงที่เดินไว้ใต้ท้องรถต้องห่างจากแหล่งความร้อนและไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของรถ
      18. การดัดท่อภายในห้องเก็บของต้องมีสมมาตร ไม่ดูเกะกะ
      19. ติดตั้งกรองแก๊ส
      20. พยายามติดตั้งหัวเติมในที่มิดชิด โดยไม่โผล่มากเหมือนแท็กซี่
      21. ใช้สายอ่อนเป็นสายเติม ไม่ใช่ใช้ท่อทองแดง
      22. มีการทดสอบวาล์วเติมว่าสามารถทำงานเป็นปกติในขณะท่อขาดให้เจ้าของรถดู
      23. ต้องสอนเจ้าของรถให้รู้วิธีดูแลระบบแก๊สเบื้องต้น+ปรับจูนด้วยตนเองได้
      24. รถระบบหัวฉีดควรมีระบบชดเชยรอบแอร์และเดินเบา รถออโต้ เมื่อเข้าเกียร์ D หรือ R  รอบเครื่องต้องไม่ตก+เครื่องไม่สั่น
             เยอะจังเลย..แต่ถ้ามีครบ ท่านขับรถได้อย่างสบายใจครับ
sakadd
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 08:00:35 am »
เป็นข้อมูลที่ดี ที่ต้องพึงระวัง เห็นด้วยครับ
LEKKRISSANA
กระทู้: 111
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 11:38:30 am »
ถ้า ได้ขนาดนี้ ก็ ok แต่จะตีเป็นเงิน เท่าไรล่ะครับ จะหนักหรือเปล่า
kunagorn
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 04:30:24 am »
ไม่หนักครับท่าน ขึ้นอยู่กับความปราณีตและประสบการณ์ของช่างที่ติดตั้งครับ แต่ตอนนี้ราคาอุปกรณ์แพงมาก
