SONAR 29 " รุ่น DT- PF29M41 เสียงไม่ออก
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:36:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONAR 29 " รุ่น DT- PF29M41 เสียงไม่ออก  (อ่าน 6023 ครั้ง)
an
กระทู้: 59
ศึกษาเท่านั้น และทำตามคำสั่ง
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 12:27:01 pm »
อาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับ  SONAR  29 " รุ่น DT- PF29M41  เสียง TV ไม่ออกครับ แต่เอาเครื่องเล่นต่อเข้ากับ  TVที่ช่อง AV มีเสียงครับ    OUTPUT ของ TV เอามาต่อกับเครื่องขยายข้างนอกไม่มีเสียงเหมือนกันครับ แต่มีเสียงเฉพาะตอนเอาเครื่องเล่นต่อกับ TV อย่างเดียว อีกอาการ  ตอนเปลี่ยนช่องมันจะขึ้นรูปกุญแจขึ้นด้วยครับ ผมเข้าเมนูแล้วเข้าไปปลดล๊อกแล้วก็ยังไม่มีเสียงออก พอเปลี่ยนช่องก็กลับมาแบบเดิมอีก แต่รูปกูญแจจะขึ้นเฉพาะบางช่องครับแล้วอีกอาการคือ จะมีรูปของเวลาปิดเครื่องขึ้นโชว์ตลอดเลยครับแล้วเวลาที่ขึ้นโชว์จะตั้งไว้ที่ 5 วินาทีแต่พอหมดเวลาแล้วเครื่องก็ไม่ดับครับ
 IC CPU ใช้ของ TOSHIBA - HS53 - V1
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 03:56:15 pm »
      IC MENORY ลง eeprom ใหม่
      ลองใช้ 24C16 ตัวเปล่าๆ ทดลองใส่ดูก่อน
     อาการนี้ ไอเอฟเสียงเสีย  แต่ไอเอฟเสียงอยู่ในMEMORY
an
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 06:31:47 pm »
ขอโทษทีครับพอดีไปต่างจังหวัดมาครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 02:53:20 pm »
วิธีแก้ผมคิดว่ามาจากจุดเดียวกันครับ   ลองดูในนี้นะครับ
http://www.ban4tit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=518585&Ntype=2
an
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:11:45 pm »
เปิดงานแล้วครับ มีเสียงออกแล้วครับ ขอบคุณ คุณTRT มากครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:50:40 pm »
ยินดีด้วยครับ
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed
