Standard C151 อาการส่งได้บ้างไม่ได้บ้าง
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:38:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Standard C151 อาการส่งได้บ้างไม่ได้บ้าง  (อ่าน 7599 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:40:24 am »
อาการที่ตรวจเจอในขณะนี้คือ  หากว่าทิ้งไว้สักพักใหญ่  ประมาณ 15-30 นาที่  มาเปิดเครื่องกดส่งสามารถส่งได้ปกติ  ส่งได้สักพักสัก 30  วินาที- 1 นาที
ไฟส่งจะกระพริบแล้วไฟส่งก็ดับไป  ไม่มีเสียงออก  ไปแต่สัญญาณส่งอย่างเดียว  เปิดแล้วปิดใหม่เวลากดปุ๋ม PTT ก็มีแต่สัญญาณส่งอย่างเดียวไม่มีเสียงพูด
แล้วไฟที่บอกสถานะก็ไม่ติด   แต่หากว่าติดก็สามารถใช้งานได้  ใครเคยเจออาการนี้ช่วยหน่อยครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:56:46 am »
พี่ วัดไฟ ที่ tp1 ออก 4.5 V หรือเปล่าครับ และอีกอย่าง เครื่องเปลียน C อิเล็คฯ ที่ บรอด์ กลางบางหรือ ยังครับ เพราะ เครื่อง รุ่นนี้จริง ๆ จะเหมือนกับ 150  ครับ ไม่แตกต่างกันมาครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:16:47 am »
 เครื่องเปลียน C อิเล็คฯ ที่ บรอด์ กลางบางหรือ ยัง  ยังเลยครับพอดีไม่เห็นมีคราบน้ำยาเลยไม่ได้แตะ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:28:06 am »
วัดไฟ ที่ tp1 ออก 4.5 V หรือเปล่าครับ   ตอนนี้เช็คแล้วครับจุด TP1  ได้ไม่ถึง 4.5 V  ได้ประมาณ 4.4V  เป็นมิเตอร์เข็มครับพอดีดิจิตอลอยู่อีกที่หนึ่ง
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 03:27:02 pm »
ผมส่งวงจร ไปให้ แล้ว นะครับ แล้ว ก็ C อิเล็กอีกนิดหน่อยครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 03:39:59 pm »
 Cheesy กำลังรอของอยู่ครับ  ได้ของแล้วผมจะทำการเปลี่ยนและแจ้งผลให้ทราบครับ
