Subwoofer Computer
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:19:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Subwoofer Computer  (อ่าน 14878 ครั้ง)
prasitthip
คะแนน56
กระทู้: 21
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:15:29 am »
คือว่า Subwoofer  computer ยี่ห้อ  SAAG  2.1 Channel  มันมีปัญหาคือ ลำโพง Sub เสียงไม่ออกอ่ะ เป็นเพราะอะไรครับ  ซ้าย-ขวา ออกครับ ช่วยบอกด้วยครับ
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:40:56 am »
มันไม่ออกเลย หรือออกเบาครับ ถ้าไม่ออกเลยก็ไอซีขยายเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ก็ลำโพงขาด  แต่ถ้าออกเบา
ลองหามุมวางตู้ซับใหม่ เช่นมุมห้อง ช่วยได้เยอะ   ของผมเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ เพิ่ม C ฟิลเตอร์ เสียงBASS ดีขึ้นครับ
siwa
กระทู้: 1
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:47:05 am »
เช็คไฟดูก่อนเข้าเครื่องหรือไม่ ดู led หน้าตู้ก็ได้
ถ้ามีไฟ tda 2030 พัง
prasitthip
คะแนน56
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:52:02 am »
มันไม่ออกเลยครับ ตรงตัวSubwoofer แต่ลำโพงซ้าย - ขวา ออกนะครับ      มีรูปให้ดูด้วยครับ
noo
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 01:52:24 pm »
ICขับลำโพงซับเสียครับ
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 01:35:26 am »
ลองวัดลำโพงซับดูก่อนครับ เพราะที่ผมเคยเจอ ไอซีไม่เสีย ลำโพงซับขาดตัวเดียวเองครับ Smiley
prasitthip
คะแนน56
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:36:02 am »
ครับ  ถูกแล้วครับ ลำโพงมันขาดอ่ะ  คิดว่าจะต้องเปลี่ยนลำโพงใหม่  ไม่ทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่เหรอครับ
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 01:34:03 am »
ลำโพงกี่นิ้วครับ ถ้า4นิ้ว ราคาไม่น่าเกิน120บาท (ลำโพงธรรมดาทั่วไป)แต่ก็น่าเลือกใช้ยี่ห้อเดิมครับ เพื่อจะได้เสียงดีเทียบเท่าเดิม ราคาอาจแพงกว่าลำโพงทั่วไปนิดหน่อยครับ Smiley
Chart
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
chati_za@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 02:47:32 pm »
พี่ลองเปลี่ยนไอซีเบอร์ TDA2030 ดูสิ พอดีของผมมันก็เป็น
prasitthip
คะแนน56
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 07:42:43 am »
ถ้าเราเปลี่ยน IC Power  ที่ขับลำโพงซับ  ให้มันแรงขึ้นจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับ  ถ้าได้จะใช้  IC  เบอร์ไหนครับ    Sad
Chart
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:37:08 pm »
 Winkคงไม่ได้แล้วเพราะผมลองเปิด ECG แล้วมันไม่มีเบอร์ไหนแทนกันได้เลยครับ มีเเต่เบอร์ TDA2030A กับTDA2030 เท่านั้นเเหละ Wink
ป.ล. แต่ลองดูว่าจะมีใครหาได้มั้ง
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 07:37:15 am »
ซับเดิมต่อบิทหรือเปล่า ถ้าไม่ต่อเป็นบิท ก็เอาของเดิมเป็นไดร์เลย หาOUT PUT ข้างนอกเอา หาชุดจ่ายไฟมา จะเอาให้บึบขนาดใหนก็ได้ แต่ ให้ซับขยายน้อยกว่าเดิม เปลี่ยน รีซิสเตอร์ แนคคาทีป ใหม่ ค่ามาก ขยายมาก ค่าน้อย ขยายน้อย ถ้าไม่มีเลยจะขยายเต็มที่ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
XSuper
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 10:26:50 pm »
ผมแทน TDA2040 หรือTDA2050ก็ขับแจ่มดีครับ Grin
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 09:51:29 am »
 Sad Sadแทนยังไงอะครับท่าน TDA2030 กินไฟ +-14V ,  TDA2040 กินไฟ +-18V  TDA2050 กินไฟ +-22V
นอกจากเปลี่ยนชุด SUPPLY ใหม่ Sad Sad
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:07:18 am »
       ลองใส่แทนกันดูครับ ทำให้ทนขึ้นครับ ไฟเท่าเดิมนั่นแหละใช้ได้ครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
audiophile
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 09:52:47 am »
ผมก็มีเรื่องถามเหมือนกันคับ ของผม เปน ลำโพง aj 5.1  รุ่น aj-91k พอดีว่าชอบอัดแรงไปหน่อย ลำโพงเลยว้อยขาด แต่ผมไม่รู้ ว่า มันเปนลำโพงยี่ห้อได มันบอกแค่ ว่า 4 โอห์ม วัตต์ยังไม่บอกเลย ผมเลยไม่รู้จะซื้อลำโพงยี่ห้อไหนมาแทน กลัวมันไม่เข้ากับตู้อ่ะคับ ท่านไดรู้ ช่วยบอกยี่ห้อ และวัตต์ด้วยนะคับ
