ถึงพี่ นิมิตร
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:45:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถึงพี่ นิมิตร  (อ่าน 7754 ครั้ง)
a.g.audio
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 11:06:05 am »
สวัสดีครับพี่นิมิตร  ผมอยากทราบสเปคของ ROYAL  -  P800  ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 01:07:36 pm »
ไม่เอาน่า   อย่าใส่ชื่อผมครับ   ผมอายชื่อ(พิมพ์ชื่อผมผิดอีก   ไม่มี ร.เรือครับ  เดี๋ยวเป็น  กาละกินี้)
ครับผม  เดี๋ยวหาให้ครับ    เพื่อนๆที่มีสเปคแท่นนี้  ลงให้เพื่อนด้วยได้เลยครับ    ร่วมด้วยช่วยกันครับ
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 01:11:01 pm »
น่าจะ ถาม รวมๆ ไม่น่าถามคนเดียวเลย อ่ะ จะได้มีคนมาตอบเยอะๆ น่ะครับ
พี่ นิมิต   ที่ว่า "ร" อ่ะ เป็น  กาละกินี้ อ่ะ จริงเหรอ ครับ
DOLBY DIGITAL  8.1 Ch
(2000Wrms /8ch  +  Sub woofer 1000Wrms/1ch)
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 01:17:36 pm »
พูดเล่นครับ   อย่าไปซีเรียส   Evil    มันก็แค่ผมไม่ได้ใช้ ร.เรือเท่านั้นครับ    Shocked
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 10:05:21 pm »
 POWER  OUTPUT
                        P 400 ST           P 600 ST        P800 ST         P 1000 ST
8 Ohms / Stereo 150w+150w    230w+230w     270w+270w    350w+350w
4 Ohms / Stereo 260w+260w    360w+360w    460w+460w     600w+600w
8 Ohms / Bridge 520w                  720w                920w                   1200w
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 10:23:23 pm »
FREQUENCY RESPONSE   10 Hz to 40 KHz (+0/-3 dB)
INPUT  IMPEDACE   280 mV. (RL:8 Ohms)
 DAMPING  FACTOR
  >300. RL : 8 Ohms. f : 1 KHz
DISTORTOIN   [THD]
  0.05 %
 DISTORION    [IM]
  LESS THAN 0.005%
 SLEW RATE
  VARIABLE TEMPERTURE CONTROLLED
PROTECTION   CIRCUIT
  DC.DECTECTION,SHORT CIRCUIT, POWER SWITCH on/off
INDICATORS
  OPERATE x 2 DOT, MODE INPUT x 3 DOT
  SIGNAL x 2 DOT, OVERLOAD x 2 DOT, PROTECTION x 2 DOT
CONTROL
  FRONT PANEL  POWER SWITCH(on/off), VOLUME/channel
REAR PANEL  SWITCH MODE INPUT (BRIDGE/STEREO/MONO parallel)
LOAD   LIMITLER
  MINIMUM 4 OHMS/BRIDGE, MINIMUM 2 OHMS/STEREO
POWER   REQUIREMENT
  AC 220V/50-60 Hz
DIMENSION   [W  x  H   x   D]
 480 mm x110 mm x 490 mm
 WEIGHT
 P 400 ST 20.00 Kg. ( 44.00 lbs )
P 600 ST 21.00 Kg. ( 46.20 lbs )
P 800 ST 22.00 Kg. ( 48.40 lbs )
P 1000 ST 24.50 Kg. ( 53.90 lbs )
 (อ้างอิงจาก....ROYALประดิฐเจริญ ซาวล์)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 11:57:59 pm »
อิอิ....วัตน้อยยยจัง Cry Cry Cry Cry Cry
a.g.audio
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 10:43:27 am »
คุณ  kof  เจ้า p-800 เป็นไบโพล่า  หรือ มอสเฟส ครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 03:30:45 pm »
มันเป็น  ไบโพล่าครับ      (ความเห็นส่วนตัวนะ   เคยลอง  ตัวp1000 ลองกับดอก18    4ดอก  มันห่วยแตกมาก)
powder1728
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 11:37:03 am »
ผมอยากทราบราคาหม้อแปลงของ ROYAL P-800 ครับ
