Distar DT-2112B จูนช่องไม่ล็อค ภาพเสียงไม่ชัด
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:51:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2112B จูนช่องไม่ล็อค ภาพเสียงไม่ชัด  (อ่าน 8865 ครั้ง)
kumpee
กระทู้: 88
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:43:04 am »
TV  Distar DT-2112B  จูนช่องไม่ล็อค เจอช่องแล้วก็เลย  วนไปเรื่อยๆ ภาพเสียงไม่ชัด   จะซ่อมแบบลักษณะเดียวกับเครื่องยี่ห้ออื่นได้หรือป่าวครับ ตามแบบที่กระทู้เก่าๆที่โพสๆกันไว้น่ะครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:53:02 am »
ได้ครับ อาการนี้จุดอ่อนของไดสตาร์เลยและครับ Lips Sealed
อาการจูนไม่ลอ๊ค
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:57:47 am »
ไดสตาร์   กระป๋องเบอร์  A8199-9408J   มันมีอยู่ 2 กระป๋อง คู่กันอยู่ คือ T102 ,T103  แกะ C ตัวเก่าในกระป๋องออก แล้วใช้  C  ค่า  68 PF   คร่อมแทน  ตอนนี้ยังไม่ล็อค พยามที่จะจูนปรับช่วย แต่ก็ยังไม่ได้ผล ครับ  ตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนเครียด
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 12:27:36 pm »
  ลองขยับเล่นดูก่อนก็ได้ครับ  แล้วจูนดูเล่นๆครับ ว่าเป็นไงบ้าง  ไหนๆจะเปลี่ยนแล้ว ท่านจะได้เห็น เอง
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 12:41:39 pm »
T102 เนี่ยเวลาจูนจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ทั้งภาพและเสียง ส่วน T103  หมุนไปหมุนมา ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับท่าน   ว่าจะลองหา C 75 PF มาลองเปลี่ยนแทนดู พอดีไม่มีของอยู่น่ะครับ  เวลาราชการยังออกไปหาซื้อไมได้น่ะครับ ตอนนี้ใส่ 68 PF ลองจูนดูก่อนครับ จะพยามจูนดูอีกสักพักครับ
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 01:46:29 pm »
fine จูน แล้วภาพเสียงมันยังไม่ชัดเลยครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 05:46:31 pm »
การจูนกระป๋องหากไม่มีประสบการณ์จริงๆๆจะลำบากมากเพราะค่าCใช้ค่าประมาณลองดูหลายๆๆค่าทดลองดูครับบางทีใช้ที่ให้มาก็ได้เลยหากเราไม่ได้จูนกระป๋องจนเละก่อนหากผ่านการจูนมาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งครับค่อยๆๆปรับทีละนิดทีละนิดเดียวได้เองเป็นกำลังใจให้ครับ Smiley Smiley
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 05:56:50 pm »
  ใจเย็นๆครับ ปรับช้าๆ หมุนขยับ ที  ก็   จูนออโต้ที    จนกว่าช่องกับภาพและเสียง ล๊อค แล้วค่อยแต่งอีกครั้งครับ Cryใช้อะไรหมุนครับ  ไม่ใช้ ไขควงน่ะครับ Cry   ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ครับ หรือไม้จิ่มฟัน  อิ  อิ
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:42:28 am »
ผมมีอุปกรณ์การจูนครับ ที่เค้ามีขายเป็นชุดแหละครับ  แต่ผมมีงานจิปาถะเลย  ทำการซ่อมทีวีไม่ค่อยได้ต่อเนื่องครับ  ประสบการณ์กับ  ไดสตาร์  ผมมีน้อยมากครับ  ส่วนมาก ทำแต่ RTA   ครับ  นานๆเครื่องนึงครับ
มีเวลา จะพยามจูนต่อครับ   คือตอนนี้  ผมพยามจูนให้ภาพและเสียง  ชัดเจนก่อนครับ มันยังไม่ได้  เรื่องจูนไม่ล็อค  คงขั้นต่อไปครับ
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 04:11:10 pm »
ผมไปปรึกษาช่างมืออาชีพที่ อมร บ้านหม้อมาแระ  เค้าบอกผมว่า  กระป๋อง IF เบอร์  A8199-9408J   มันมีอยู่ 2 กระป๋อง เบอร์เดียวกันวาง คู่กันอยู่ คือ T102 ,T103  เค้าบอกว่าใส่มาผิดเบอร์
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 04:12:37 pm »
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 05:26:42 pm »
IC ที่เห็นแว๊ปๆ อยู่ใกล้  IF ใช้เบลอร์ LA7520N ป่าว Sad
kumpee
กระทู้: 88
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 07:33:40 pm »
ใช่ครับ   LA7520N
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 08:29:08 pm »
A8199   DET      LA7520N   Distar
SE369   SOUND      LA7520N   Distar
A8198   SOUND      LA7520N   Distar
A8199(9448)   AFT      LA7520N   Distar   DT-1416
A8199   DET      LA7520N   Distar   DT-1416
ลองดูครับ Grin
