มันมาอีกแล้ว
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:43:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มันมาอีกแล้ว  (อ่าน 4877 ครั้ง)
tha2024
กระทู้: 12
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:00:26 pm »
มันมาอีกเครื่องแล้วครับ Distar DT-2188 อาการคือ ภาพชัดปกติ แต่เสียงซ่าคือแบบว่าไม่มีเสียงคนพูดมีแต่เสียงซ่าอย่างเดียวคล้ายกับเวลาจูนด์ IF ไม่ตรง สามารถเพิ่ม-ลดเสียงได้ปกติ ลองเปลี่ยน ไอซีแมมโมรี่แล้วอาการยังเหมือนเดิม ท่านใดพอจะมีข้อมูล แนวทางหรือข้อแนะนำจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่มีวงจร รุ่นนี้ใช้ไอซีคอมเบอร์
TCL-A26V02-TO ขยายเสียงใช้เบอร์ TDA7057AO ขอขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:17:07 pm »
ผมก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไรหรอกนะครับ
     แต่ว่าผมคิดว่าคุณพี่ลองปรับ - จูนกระป๋อง IF หรืออาจจะลองเปลี่ยนดูนะครับ
           ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ
                  คือผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรนะครับ อันนี้เป็นเพียงเสนอแนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:21:18 pm »
อย่าใจร้อนไปจูนมันซะล่ะ หาข้อมูลก่อน เอ รีโหมดมาลองกดเลือกเสียงก่อน เลือกระบบให้ถูก
tha2024
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:26:42 pm »
รุ่นนี้ไมมีกระป๋องจูนด์ IF ครับ
tha2024
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:47:45 pm »
รีโหมดผมลองดูแล้วครับไม่ได้ผลครับ คืออย่างนี้ครับรุ่นนี้ผมซ่อมไปเมื่อวานแล้วเครื่องนึงอาการก็คล้ายๆ เครื่องนี้ละครับคือภาพปกติแต่ไม่มีเสียง (ต่างกันที่เครื่องนี้มีเสียงแต่เป็นเสียงซ่า)มีอาจารย์ท่านนึงแนะนำว่าให้เข้าไปแก็เซอร์วิสโหมดผมก็ลองดูปรากฎว่าใช้ได้มีเสียงปกติ แต่มาเครื่องนี้เข้าไปลองแก้แล้วก็ยังไม่ได้ผล ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 10:33:43 pm »
อย่าใจร้อนไปจูนมันซะล่ะ หาข้อมูลก่อน เอา รีโหมดมาลองกดเลือกเสียงก่อน เลือกระบบให้ถูก
อันนี้แก้การปรับระบบเสียงน่ะครับ  ไม่ใช่ปรับที่เซอร์วิดโหมดครับ   ท่านลองหรือยัง  Cry แล้วท่าน จูนโอโต้ได้ปกติไหม เครื่องล๊อคช่องเองได้ไหมครับ
tha2024
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 07:34:50 am »
จูนด์ออโต้ได้เป็นปกติครับติดทุกช่องเพียงแต่เสียงเท่านั้นครับที่เป็นเสียงซ่าและเป็นทุกช่องด้วย เพิ่มเติมอีกนิดครับ คือว่าถ้าต่อเล่นทางด้าน AV ภาพและเสียงเป็นปกติครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 07:47:30 am »
ที่ว่าไม่ได้ผลนั้น เลือกไปที่ PAL  BG   /  ระบบภาษา  I   หรือเปล่าครับ
tha2024
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 08:54:10 pm »
เรียบร้อยแล้วครับ คืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับ เจ้าของเครื่องเขารีบครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาแนะนำ ขอบคุณมากครับ
