เพื่อนช่างครับ ลองวิเคราะห์อาการทีวีเครื่องนี้ให้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:48:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนช่างครับ ลองวิเคราะห์อาการทีวีเครื่องนี้ให้หน่อยครับ  (อ่าน 10688 ครั้ง)
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 06:36:45 pm »
เป็นของ DISTAR ขนาด 14 นิ้ว รุ่นตามรูปภาพครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 06:39:56 pm »
  ท่านให้ดูทางผิดหรือเปล่าครับ   Sad
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 06:40:37 pm »
เครื่องนี้กินไฟ 70 วัตต์ครับ    Grin  Grin  Grin
ว่าแต่ป่วยอาการอะไรล่ะครับ  Cool
1 + 1 = ?
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 07:01:38 pm »
เดี๋ยวครับท่าน ยังไม่จบ แหมไฟแรงจริงๆ  พอดีไฟล์ที่จะส่งมาให้ดูมันเป็นไฟล์ MV  2 เม็ก กว่าๆ(ลืมดูตัวไฟล์ไป ว่ามันใหญ่  โทดทีครับ)เลยลงมาให้ดูไม่ได้ครับ ไม่รู้แปลงไฟล์งัย    เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆครับ  เปิดเครื่องแล้วภาพก็มีเป็นปกติแล้วรอสักแป็บนึง ภาพก็จะยืด แล้วภาพก็จะตัดหายไปแล้วกลับมามีภาพเหมือนเดิม เป็นอย่างนี้นะครับ  มีภาพแล้วตัด ๆๆๆ แต่ถ้าปรับปุ่มสกรีนที่ตัวFLY BLACK  ให้จอมืดๆเครื่องก็จะไม่ตัดครับ  แต่ถ้าเร่งไฟสกรีน  เครื่องจะตัดแล้วติด  บ่อยๆๆ ครับ ลองมาดูรูปภาพในส่วนผมเช็คไฟ กันก่อนครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 07:08:11 pm »
เปลี่ยน C บูสอัพ 47/50 ข้างฟลายแบค อย่าไปวัด C ถ้าวัดได้ค่าเกินกว่าที่ระบุเปลี่ยนได้เลยครับ เปลี่ยน STK 7348 หรือ STK 73410  และ C 2.2 ในวงจรภาคจ่ายไฟด้วย
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 07:12:02 pm »
เดี๋ยวยังส่งรูปไม่หมด  ต่อนะ
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 07:23:18 pm »
เปลี่ยน C บูสอัพ 45/50 ข้างฟลายแบค
ผมลองถอดมาเช็คดูแล้ว ไม่ลดค่าครับ ด้วยเครื่องเช็ค  C ของ MS-KIT   ครับ  (DCM-309A)
ขอบคุณเพื่อนช่างมากๆครับ    ทุกคำตอบ
อีกนิดนึงครับ  ที่ผมทำไปแล้ว(เดี๋ยวโดนเพื่อนช่างประนามเอาอีก) มีลองเปลี่ยน ไอซีเวอร์ AN5512 และไอซี  TA 7698AP (JUNGLE) เพราะมีของอยู่แล้ว   สรุปอาการยังเหมือนเดิมครับ และได้เช็คคอนเด็นเซอร์ตระกูล8XX  ไม่มีปัญหาเลยซักตัวครับ
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 07:31:58 pm »
วงจรครับ  เพื่อนช่างครับ
http://eon49-tre.eon49.com/DISTAR/TV/D102A.pdf
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 08:28:29 pm »
อ้อ..อีกนิดนึงครับเพื่อนช่าง
ผมถอดเอา FLY BLACK  เอาออกมาเช็ค ปรากฏว่ามีไฟแรงสูงออกมา   ด้วยเครื่องเช็ค MS-KIT  ครับ  จนป่านนี้ ผมยังคิดไม่ออกว่าอะไรเสียเลย   มึนกะมัน   Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 08:31:52 pm »
เปลี่ยนIC  STK73410ซะมันก็น่าจะจบเรื่อง
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 08:48:23 pm »
ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ e21xep แต่เครื่องรุ่นนี้ ใช้ IC STK 7340 น่ะครับ  แต่... เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอามาใส่แล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
 Cheesy   Cheesy   Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:11:58 pm »
Cบูตอัพ 47/50 ให้เปลี่ยนเลย ห้ามวัด .. ผมเคยจะวิ่งชนเสาตายเพราะเครื่องเช็คนี้แหละ  เครื่องรุ่นนี้ที่เสียบ่อยสำหรับอาการนี้คือ C-ฟิลเตอร์บีบวก .. 47/50 ..และSTK ..2.2/50
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 09:37:51 pm »
ขอบคุณครับ   คุณ sombat 2516 แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 10:14:33 pm »
 อาการ คร้ายกับ stk จ่ายไฟเสีย เลย  แต่ที่ผมเจอะ เปิดตอนแรกปกติ พอสักพัก  ก็หด    หรือเร่งเสียงดัง ขึ้น ก็จะหดเร็วขึ้นตาม Cry ถ้าท่านมี stk73410 ลองเปลี่ยนดูเลยครับ แล้ว C อีก 3 ตัว เปลี่ยนเลยครับ  Cry ตอนที่เปิดตอนแรก ปกติ จิ้ม มิเตอร์ คาใว้ที่B+เลยครับ  แล้วดูซิครับ ไฟตกไหม ตอนภาพยืด ครับ Cryอีกแนวทางครับ  Wink  อ้อลืมครับท่าน stk 7348 กับ stk 73410  อิ อิ 7340
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 10:58:45 pm »
ขอบคุณครับ ท่าน TLE   เดี๋ยวพรุ่งนี้ดึกๆจะมาให้คำตอบครับ   Wink
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 11:23:24 pm »
ขอบคุณครับ ท่าน อาชีพอิสระ ครับที่แนะแนวทางให้ครับ   Wink
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 02:10:55 pm »
STK73408  -14นิ้ว
STK73410 -20นิ้ว
tieng♥
คะแนน31
กระทู้: 69
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:44:58 pm »
เพื่อนช่างครับ
ผมซ่อมเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
สรุป 1. เปลี่ยน ไอซี STK 7348 ออก  แต่ร้านขายอะไหล่ให้เบอร์ STK 73410 มาแทน ใส่แทน ใช้งานได้เลยครับ(ยังไม่รู้เลยมันเหมือนหรือต่างกันตรงใหนครับ)
       2. เปลี่ยน CONDENCER  807(10UF/100V) , 812(10UF/100V),809(2.2uF/50V) , 419(47UF/50V)
เรียบร้อยแล้วครับ
ไม่ลืมที่จะขอบคุณ เพื่อนช่างทุกท่าน  ท่าน  อาชีพอิสระ  ท่าน TLE   ท่านสมบัติ 2516   ท่านpiggy  ท่านอาจารย์ e21xeq
ช่างยุทธ   และเพื่อนช่างทุกๆท่านที่แวะเข้ามาอ่านกระทู้นี้ครับ
