ddr ram128mbควรเสียบสล๊อตไหนของเมนบอร์ดครับ(คัดลอกมาจากบอร์ดเดิม)
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:28:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ddr ram128mbควรเสียบสล๊อตไหนของเมนบอร์ดครับ(คัดลอกมาจากบอร์ดเดิม)  (อ่าน 3721 ครั้ง)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 12:37:38 pm »
ขอคำแนะนำครับ
เมนบอร์ดมี4ช่อง
tinwa
Member
ใส่ช่องที่เขียนว่า DDR1 ก่อนครับ(จะเป็นแผงสีดำหรือสีน้ำเงินยาวๆอาจจะมี 2-4 SLOT ก็ได้แล้วแต่ MAINBOARD) ถ้ามีตัวที่ 2 ก็ใส่ที่ช่อง DDR 2 ตามลำดับครับ โดยหันด้านที่เป็นรอบหยักของ RAM กับ SLOT ให้ตรงกันมิฉะนั้นถ้าเรากดลงไป RAM อาจจะเสียหายได้ครับ และสำคัญต้องใส่ให้แน่นสนิทด้วยครับ ถ้าไม่อย่างนั้น RAM จะไหม้เสียหาย (RAM ควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกันและ BUS เดียวกัน )
AmFirst
Member
ตามทฤษฎีแล้วควรเสีย slot แรกนะครับ
แต่โดยหลักปฏิบัติแล้ว ผมจะเลือกเสียบช่องที่ผมถนัดมือมากที่สุดครับ
เอาแบบไม่เกะกะกับอะไรเลยน่ะ
คุณ A lot of HaHaHa
Member
ลองใส่ให้ทุกช่องครับ บางช่องใส่แล้วแฮ๊งค์ก็มีนะครับ  ลองดู
tuiz
Member
ใส่ slot ram ครับเพราะถ้าไปใส่  slot  cpu คุณจะวาง heat sink ไม่ได้.......แป่วววววววววววววววววววววววววว
อ่ะล้อเล่นนนนนนนนนนนนน
มันกํแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับความจริงใสตัวไหนก็ได้ แตถ้าคิดตามกฏของไฟฟ้าคือ ddr1 ทางเดินของไฟฟ้าจะสั้นกว่า ddr4 แตทางปฏิบัติแล้ว ddr1 จะโดนฝุ่นจากheat sink  cpu  เยอะกว่าทำไห้ ram อาจมีปัญหาภายหลังได้
ยังไงก็เลือกอาเองละกันครับ
kitti
กระทู้: 8
ทำเอง...ใช้เอง...ภูมิใจ...ไทยทำ...
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 02:51:46 pm »
ขอถามคุณ winai4u เพิ่มหน่อยครับ..
คือว่าผมมีเครื่องเก่าอยู่ คู่มือเมนบอร์ดบอกว่าสามารถใส่แรมได้ 256 M (128x128)
แต่ผมเอาแรมขนาด 128 ใส่เครื่องกลับมองเห็นแค่ 64 เป็นเพราะอะไรครับ
จะปรับปรุงไว้เล่นคาราโอเกะน่ะครับ Cheesy
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:49:43 pm »
อาจจะเป็นเพราะ การเข้ากันไม่ได้ของแรม ต่างยี่ห้อ หรือบัสสปีดที่ต่างกันครับ (เป็นบางยี่ห้อนะครับ)
kaesa
คะแนน46
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 06:38:12 pm »
เมนบอร์ดรุ่นเก่าบางรุ่นจะใช้ชิพเซ็ทรุ่นเก่า  ที่ไม่ซัพพอร์ทกับแรมรุ่นใหม่ๆ เนื่องจากขณะที่ผลิตชิพเซ็ทขึ้นมา  ยังไม่มีชิพแรมรุ่นนั้นอยู่ พอคุณเอาแรมซึ่งทำมาจากชิพแรมรุ่นใหม่ไปใส่   เมนบอร์ดจึงไม่รู้จักแรมที่ใส่เข้าไปครับ  อาจทำให้เห็นแรมแค่ครึ่งเดียวของความจุที่ควรจะเป็น  ครับ
