การเติมน้ำยาแอร์ที่ถูกต้อง
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:49:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การเติมน้ำยาแอร์ที่ถูกต้อง  (อ่าน 67770 ครั้ง)
tbcr
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 08:13:19 pm »
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 04:10:20 pm »
แล้วควรเติมเท่าไหร่ ดูไม่ออก
kukai
กระทู้: 69
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 10:42:30 am »
แล้วตอนถอดสายละ ถอดตอนไหนที่จะเสียน้ำยาน้อย ที่สุด
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 03:19:23 pm »
ดูตามตะรางผมเข้าใจดังนี้ ผิดถูกท่านผู้ลงกรุณาเพิ่มเติมดัวย
อุณหภูมิภายนอก( Ambient temp) บ้านเราอยู่ระหว่าง ๒๙-๓๕ C   (84-95 F)ตอนกลางวัน
๑. ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด(ล้วงออกมาจากกระเป๋านั่นและอุณหภูมิภายนอก)
     ถ้าวัดได้ 29C=  84 F แรงดันน้ำยาควรจะ ประมาณ 63 psig ปอร์น ท่อขากลับ และวัดอุณหภูมิที่ท่อขากลับ=39 F<3F>
 ถ้าทำได้ตามนี้ก็ตามตำราเนียบๆ
    แต่ผมใช้วิธีนี้ลองดูครับโบราณหน่อย
   เมื่อทำการแวกซ์คั่มแล้วไม่รั่ว(ติดลบทางเก็จ 29"8 psig) ทิ้งไว้ดูสักเดี๋ยวถ้าเข็มไม่คืน ก็เปิดน้ำยาใส่เลย ปล่อยน้ำยาเข้าประมาณเข็มนิ่ง ไม่น่าเกิน 100 psig แล้วแต่อากาศ ร้อนมากก็เข้ามากไม่เป็นอะไร (ห้ามคว่ำถังน้ำยาเติม) ถ้าใช้ถังใหญ่ห้ามเปิดวาล์วสีแดง เพราะ
เป็นของเหล็ว
   รอสัก1-2นาทีให้แรงดันภายในนิ่ง ระหว่างนี้ใช้ฟองสบู่ตรวจเชคตามลอยที่น่าจะรั่วดู เมื่อไม่มีรั่วก็เดินเครื่องได้เลย
   ใซ้มิเตอร์วัดกระแสคล้องสายไว้ เมื่อคอมพ์เดินกระแสไม่เกิน เปิดวาล์วเพิ่มน้ำยา รักษาระดับไว้ประมาฌ 50 psig
   เอามือจับที่ท่อกลับใกล้คอมพ์มากที่สุด ครงจะเข้าคอมพ์ยิ่งดี เมื่อน้ำยาใกล้เต็มมันจะเริ่มรู้สึกเย็นที่มือ พอเย็นเพิ้มขึนให้ดูกระแสด้วย
   พอความเย็นแตะเปลือกคอมพ์ก็ใช้ได้ปิดน้ำยา กระแสไม่เกิน คอมร้อนคงที่ ห้องเริ่มเย็น วัอุณหภูมิที่ท่อขากลับได้ไม่ต่ำกว่า 11 C
  คอมพ์จะทน ถึงตอนนี้ก็ถอดสายออกได้เลย
"CHIAB"
Skyline_GTR
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 12:18:43 am »
ถอดตอนที่คอมทำงานครับ ช่วงนี้แหละแรงดันมันต่ำที่สุดแล้ว ถ้าคอมหยุดแรงดันจะสูงขึ้นเรื่อย
tbcr
กระทู้: 1
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 12:08:28 pm »
ส่วนมากอุณหภูมิ บ้านเรา อยู่ที่ 29 -35 องศา ดูที่แนวตั้ง เส้นทึบดำ หน้าร้อนน้ำยาควรอยู่ที่ 75ปอนด์หน้าฝนและหน้าหนาว ควรเติมที่ 72 ปอนด์ เป็นค่าน้ำยาที่เหมาะในฤดูนั้นๆ คอมเพรสเซอร์ จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด ของแอร์ทุกยี่ห้อ ค่า psigเอาไว้ให้ช่างดูประกอบ เวลาเติมน้ำยา
วิธีดูแลคอยล์ร้อน ของ tbcr     8 เดือนหรือ 1 ปี ทำครั้งเครื่องมือ ใช้แปรงล้างห้องน้ำ มีด้ามจับยาว 1 อัน และแปรงล้างขวดนมเด็ก 1 อัน
ส่วนผสมน้ำยา ใช้ ซันไลต์ 25 % เกลือแกง  5 % น้ำร้อน 70 % ผสมให้เข้ากัน เอาน้ำฉีดคอยล์ร้อนให้ชุ่ม ใช้แปรงจุ่มน้ำยา คัดครีบคอยล์ร้อน ให้ฝุ่นดำๆออกให้หมด ถ้าอยู่ลึกใช้แปรงล้างขวดนม พอครีบขาวแล้ว เอาน้ำฉีดล้างซันไลต์ออกให้หมด ก็จะได้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี แผ่นกรองอากาศในคอยล์เย็น 7 วัน ถอดมาล้าง ตากลม 30 นาที แล้วใส่กลับที่เดิม ผมใช้ central air รุ่น ccs-h12 rth gh ขนาด 138 18 btu 5 ปีแล้ว คุณภาพเหมือนใหม่ จนถึงทุกวันนี้ เรียกช่างล้างใหญ่ 2-3 ครั้ง ต่อปี ดูแลเหมือนลูกคนหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
  ตารางนี้ ใช้กับแอร์ไม่เกิน 25000 btu
nooddel
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 05:55:18 pm »
อ่านค่าจาก ตารางอย่างไรครับ  เช่น อุณหภูมิภายนอก 41c อุณหภูมิท่อต้องประมาณ 52c จะแรงดันที่ด้าน low ต้องประมาณ 78 psig ใช่ไหมครับ...
nooddel
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 07:41:40 pm »
ยังรอคำตอบ น่ะครับ
vat
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 10:23:34 pm »
ในทางหลัการถือว่าถูกต้องครับ  ดูส่วนอื่นประกอบด้วยในหลายๆจุดผมยกตัวอย่าง ผมฟังเสียงน้ำยาฉีดเข้าคอยล์เย็นเริ่มตั้งแต่คอมพ์ start จนทั่วคอยล์เย็นใช้เวลาไม่นานแล้วก็จำค่าที่ช่างวัดไว้ จะไม่เติมมากกว่านี้แอร์ห้องผมเติม 76 ปอนด์ในหน้าร้อน หน้าฝนกับหนาวต่ำกว่านี้สักปอนด์2ปอนด์ก็ได้ตั้งอุณหภูมิไว้25-24 ก็หนาวจะแย่แล้วครับ{ห้อง 20 ตรม.โดยรวม} ท่อเดินยาว 6 เมตรจากคอยล์ร้อนถึงคอยล์เย็น ช่างเคยเติมน้ำยาเกินเลย 76 แอร์จะเย็นไม่ฉ่ำเย็นชืดๆต้องปล่อยน้ำยาออกเล็กน้อยผมปล่อยเองถึงเย็นฉ่ำ แอร์แต่ละบ้านไม่เหมือนกันต้องดูองค์ประกอบแล้วค่อยตีเป็นคุณสมบัติของตัวมัน เฉพาะลงไปครับว่าควรเติมน้ำยาเท่าไหร่ มากน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อยก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น บางบ้านท่อเดินสั้น บางบ้านท่อเดินยาว คอยล์ร้อนตั้งติดกำแพงเกินไปหรือเปล่า มาตรฐานต้องห่างจากกำพงอย่างน้อย 1 ฟุตเพื่อให้ลมระบายเข้ามาและสะดวกในการทำความสะอาด ช่างหลายคนไม่คำนึงถึงรายละเอียดเหล่านี้ เป็นเหตุให้แอร์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ บวกกับเจ้าของห้องบำรุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควรด้วยครับ.
vat
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 10:30:35 pm »
ผมลืม password ไปเลยใช้ชื่อใหม่ ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับ colum นี้ครับ tbcrหรือvatdคนเดียวกันครับ
