จอ ATEC 731E แต่ข้างในเป็น HANSOLอาการภาพขยายออกด้านข้างทั้งสองข้าง
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:51:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ ATEC 731E แต่ข้างในเป็น HANSOLอาการภาพขยายออกด้านข้างทั้งสองข้าง  (อ่าน 3825 ครั้ง)
prasongdee
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 08:56:33 pm »
ปัญหาปรับลดความกว้างด้านข้างไม่ได้แต่ปรับเลื่อนตำแหน่งเซ็นเตอร์ได้ครับได้เปลี่ยน C325  562 1600Vแล้วและตรวจเช็คไดโอดแด้มป์ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ยังหาจุดเสียไม่
พบครับขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ชำนาญเรื่อง MONITOR ครับ
husadee
กระทู้: 186
husadee_s@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 08:57:58 pm »
อาการนี้เป็นที่ภาค hor ครับบางท่านเขาให้เช็ค
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 07:51:52 am »
เช็ค C.326 ก่อนครับ
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 09:49:06 pm »
ผมดูวงจรเทียบกับรุ่น HANSAL 730E C326 =0.2MF250V
แต่ที่ปริ้นของผมC326=0.27MF250V ผมไม่แน่ใจว่าใช้ค่าเท่าไหร่
แต่เครื่องนี้ผ่านการซ่อมมาจากที่อื่นแล้วครับแต่ผมได้ลองวัด C326แล้วดูปกติครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 07:57:06 am »
730E จอธรรมดา จะเหมือนกันหมด แต่จอเฟต ไม้เหมือนกัน หลอดถาพซัมซุง กับ เอลจี ดูเลขที่หลอดถาพด้วยครับ ปรับขยายมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ ถอด Q.304 ออก แล้วลองปรับดู จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ชุดขยายปกติ ถ้านิ่งเลย ชุด ขยาย Q.308 ผิดปกติ ลองไปทีละขั้นครับ จะลัดให้สั้นที่สุด กลัวพาหลงทางครับ หาภาคที่เสียก่อนครับ ยิ่งมีการซ่อมมาแล้ว ต้องเก่งวงจรครับ มองภาพแล้ว จะรู้เลยครับ เช็คไม่กี่ตัว หลักการทำงานมอนิเตอร์จะเหมือนกันหมด จะผิดที่ค่าตำแหน่ง และการออกแบบชุดโพรเทคครับ ของบริษัทใหนก็ซ่อมได้เร็วครับ แต่ต้องมีวงจรด้วย ต้องเข้าใจหลักการทำงานของวงจรครับ
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 10:05:40 pm »
มีใครที่มีจอ ATEC 731 บ้างครับไม่ทราบว่าTRตำแหน่ง Q307 เป็นเบอร์อะไรเพราะที่เครื่องผมไม่มีครับไม่ทราบโดนถอดออกหรือไม่เพราะซ่อมที่อื่นมาก่อนถึงมือผม
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 11:31:31 pm »
Q307 = KTD2058-Y
kon97
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 10:07:54 am »
ผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องนั้นจะมี ทรานชิสเตอร์เบอร์นี้หรือเปล่าจะอยู่ติดกับแผ่นระบายความร้อนแถวๆ
ฟลายแบค เบอร์ TIP122  และลองเช็คที่ FET IRF640 หรือ IRF630 และก็จะมี C แบบเซลามิก ที่ต่อกับ FETดังที่กล่าวมารั่ว
ส่วนมากค่า +,- จะเกินมากส่วนมากถ้า คาปาพวกนี้จะเป็นภาพเว้ามากกว่าลองดูคับ
