ขอวงจร TV Distar LT211 ด้วยครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:31:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร TV Distar LT211 ด้วยครับ  (อ่าน 6976 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:21:10 pm »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Cheesy
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 12:21:29 am »
เครื่องเสียอาการอะไรครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 01:30:40 pm »
อาการเปิดเครื่องมีแสงกดปุ่มด้านหน้าเครื่องไม่ได้ครับ
ใช้รีโมดก็ไม่ได้ครับ ผ่านการซ่อมจากที่อื่นมาแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:06:15 pm »
จะเอาวงจรไปดูมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ มันต้องใช้รีโหมท กด ฟังชั่นไปใช้งานปุ่มกดหน้าเครื่องครับลองกดหาดู   Wink Tongue
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 03:40:40 pm »
ตอนนีักดปุ่มที่ทุกปุ่มที่ข้างๆเครื่องและใช้รีโมดได้แล้วครับ
ไฟ 5 V ไม่พอครับ ลอง AV ได้ปรกติแล้วครับ
แต่จูนช่องไม่ได้สักช่องเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้
เหมือน IF หรือ Tuner เสียครับมีแผงข้างๆ
Tuner มี IC 2 ตัวครับ TDA9801 ตัวควำ่ 20 ขา
และ TDA9874APS ตัวควำ่ 42 ขา
IC CPU เบอร์ TCL-A19V01-TO
                  8821CPNG4GD9
ครับผมช่วยผมพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 04:54:15 pm »
                  8821CPNG4GD9
ไฟ 5v ไม่พอก็ต้องตรวจเช็คดูครับว่ามัน ไปโหลดอยู่ที่ไหน ลองลอยอุปกรที่เกี่ยวข้องดู เช่นตัวรับรีโหมทออกดูว่าไฟ 5v มันจะพอมั้ย
ถ้ายังไม่พอ อีกก็ต้องลองเป,ลี่ยน ไอซี 7805 ดูก่อนครับแต่เครื่องมันเปิด ติดมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ ถ้าไฟ 5v ไม่พอจริงๆ เครื่อง
ต้องติด สแตนบายครับ ลองวัดดูใหม่ คีปกราวน์ให้ถูกครับ ควรใช้กราน์ที่จูเนอร์ ลองดูใหม่ครับ Tongue
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 05:08:11 pm »
อ้างถึง
                  8821CPNG4GD9
ไฟ 5 V ยังไม่พอเลย
 อาการนี้ก็คงจะไฟไม่พออีกนั่นแหละครับ ลองเช็คไฟที่จูนเนอร์ , ภาค RF และ IF ดูดีๆครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 06:14:33 pm »
ไฟ 5 V วัดได้เต็มแล้วครับ ไฟทุกจุดเต็มครับ B+=110V
ตอนนี้อาการจูนไม่พบสถาณีอย่างเดียวครับ
ไม่มีวงจรครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 06:33:44 pm »
ไฟ  BT, BM , AGC , Bl , BH , BU มีไฟหรือเปล่าครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 02:10:57 pm »
ไฟที่ Tuner มีครบครับเวลาจูน VT มี 0-30V ครับ
ไฟ AGC VT HS VH VL BM IF ครบครับ
มี C 0.01MF คร่อมที่กระป๋อง IF T1101 มาครับ
ขา กระป๋อง IF T1101 ต่อเข้าที่ขา 16,17,18
ของ IC 1101 เบอร์ TDA9801 มี20 ขาตัวควำ่ครับ
อยากได้วงจรมากครับผม  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 02:19:17 pm »
เข้าไปหาในนี้http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=189.0
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 05:53:53 pm »
ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยง  ผมได้วงจรแล้วครับที่นี่ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/TCL/TCL_M28.pdf
