Scanner Hp Scanjet2400 หัวสแกนมันไม่วิ่งสแกนครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:21:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Scanner Hp Scanjet2400 หัวสแกนมันไม่วิ่งสแกนครับ  (อ่าน 5178 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 01:09:51 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ สั่งสแกนแล้วหัวมันขยับแค่ 2-3ครั้งแล้วมันก้อไม่แสแกนให้เลยครับ มันจะขยับอยู่ช่วง ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมันน่ะครับแล้วก้อไม่สแกนให้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ รื้อออกมาทำความสะอาด กระจกทุกๆด้านแล้วทั้ง เซ็ดที่หัวสแกน แล้วก้อไม่ได้ครับ หลอดโฟโต้ ก้อติดปกติครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:27:24 pm »
สั่งสแกนแล้ว หัวมันวิ่งเดินหน้านิดนึง แล้วถอยหลังนิดนึง แล้วเดินหน้าอีกครั้ง จากนั้นก้อ ไม่เกิดอะไรขึ้น สักพักก็ มี error ขึ้นน่ะ งง มันเป็นที่หัวสแกนหรือเปล่า หรือว่าเป็นที่ มอเตอร์ หรือว่าเป็นที่ เมนบร์อดวงจรหลัก หรือว่าเป็นที่หลอดโฟโต้ มันเป็นที่รัยอ่ะ งง มันจะมีรุ่น 2300 hp เหมือนกัน ลองใส่หัวสแกนได้หรือเปล่าครับ ใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าครับ ช่วยด้วยครับ ใครพอที่จะให้คำแนะนำได้บ้างปวดหมองจัง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 03:17:18 pm »
ดูสายแพก่อนครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 05:25:44 pm »
สายแพเช็คแล้วครับ วัดหัวท้าย ไม่ขาดน่ะครับ สำหรับตัวเลนส์กล้องที่มันอยู่ในหัวสแกน เราต้องปรับมั๊ยครับ ตำแหน่งมันแบบว่าถอยให้ห่าง หรือว่าให้ใกล้กับหัวสแกน มันจะมีผลมั๊ยครับ ยังไม่ได้เลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 02:26:09 pm »
ตอนนี้สั่งซื้อหัวสแกนมาเปลี่ยนใหม่แล้วก้อเหมือนเดิมครับ มอเตอร์ก้อเปลี่ยนแล้วครับยังเหมือนเดิม หรือว่ามันมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับตอนที่เราใส่หัวสแกน กับเสียบสายแพ เราต้องดันหัวสแกนมาไวในที่พักมันด้วยหรือเปล่าครับหรือว่า เวลาเราเสียบไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์เข้าไปให้มันวิ่งเก็บหัวเองก็ได้ครับ ปกติผมซ่อมยี่ห้ออื่นก้อให้หัวมันวิ่งกลับที่พักมันเองครับ เมนบร์อดผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ ปวดหมองจัง ช่วยแนะนำด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 02:28:35 pm »
ขุดจ่ายไฟเชคยังครับ  เซนเซอร์ด้วยครับ
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 05:59:53 pm »
เปลียนสายUSB หรือยังครับ  เคยเจอสายเสียครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 06:02:41 pm »
เสร็จแล้วครับ สลับเมนบร์อด กับหัวสแกน ได้เฉยเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ
