ข้อมูลในโฟล์เดอร์หายช่วยทีครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:43:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลในโฟล์เดอร์หายช่วยทีครับ  (อ่าน 8469 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:44:52 am »
คือผมถ่านโอนแฟ้มข้อมูลจากฮาร์ดิกส์  ลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง โดยใช้วิธีคลิกขวา cut แล้วมาวางที่ฮาร์ดิกส์อีกลูกนึงครับ  คัดมา7-8 โพล์เดอร์แต่ละโฟล์เดอร์ก็มีขนาดต่างๆกัน เป็นร้อยเมกบ้าง เป็นจิก บ้าง รวมๆแล้วก็ซัก20กว่าจิกได้ครับ  (ไว้ในไดร์D)  จากนั้นผมก็ถอดฮาร์ดิกส์มาใส่เครื่องเดิมของมัน พอมาเปิดดูก็เห็นโฟล์เดอร์ที่ก๊อปมา แต่เป็น0ไบต์ หมดเลยครับ เอาเมาส์ไปชี้ที่โฟล์เดอร์ขึ้นว่า folder is Empty ครับ แต่พอเข้าไปดูที่ขนาดของไดร์D ก็มีขนาดที่เพิ่มขึ้นจากตอนแรกก่อนที่จะก๊อปจนเกือบเต็มครับ  แต่ในโพล์เดอร์กลับว่างเปล่า แล้วข้อมูลมันไปแอบอยู่ไหนครับช่วยบอกที งงมากครับ Cry
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 12:38:14 pm »
อาจจะถูกซ่อนโฟลเดอร์ครับ ลองเข้าไปที่ แถบ Tools ==> Folder Options ==> Views แล้วทำตามรูปครับ
 Tongue Tongue
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 12:48:29 pm »
 Tongue Tongue
เป็นไปได้
milo
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 04:09:42 pm »
หมายถึง hardisk ต้นฉบับใช่ไหมที่หายไป
cut ต่างจาก copy ตรงที่ว่า cut มันจะตัดแปะ โดย copy ไปไว้ที่ใหม่แล้วลบของเดิมออก  Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 04:49:50 pm »
ไปคัทมันนี่ครับทำไมไม่ก๊อปปี้
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:13:21 pm »
ขอบพระคุณมากครับ สำหรับทุกคำตอบครับ  ได้ลองทำตามที่ท่าน tarumii แนะนำแล้วครับ ไม่หายครับ
 ตอบท่านmilo  ไม่ใช่ครับ ข้อมูลที่หายคือฮาร์ดิกส์ลูกใหม่ที่เอามาพ่วง แล้วก๊อปข้อมูลมาใส่ครับ (ลูกเดิมฟอร์แมต)
ตอบท่าน ถาวร  ด้วยความไม่รู้ครับพี่ คิดว่า cut แล้วมาวางจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์กว่า  อีกอย่างคือผมจะฟอร์แมตฮาร์ดิกส์ลูกที่เป็นต้นฉบับของข้อมูล  เลยตัดสินใจCUT มาเลยครับ (ลูกต้นฉบับฟอร์แมตลงวินโดว์คืนเจ้าของเครื่องไปแล้วครับ)
  วันนี้ลองโทรถามเพื่อนคนนึงบอกว่าเครื่องผมติดไวรัสอยู่   อีกคนบอกเป็นไปได้ที่ฮาร์ดิกส์ลูกเดิมฟอร์แมชเป็น FAT32 เครื่องผมเป็นNTFSพอก๊อปข้อมูลมาเลยมองไม่เห็น  มีส่วนเป็นไปได้ไหมครับ  Undecided
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:43:10 pm »
เป็นไปได้มากที่สุดเลยครับ มากกว่าหลาย ๆ กรณี
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 09:01:40 am »
ผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับ ก๊อปมาวางมันก็ได้
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 09:21:59 am »
http://forums.overclockzone.com/forums/showthread.php?t=23257
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 09:31:01 am »
cut  หมายถึง ตัดทิ้ง ครับ  copy  หมายถึง คัดลอก ครับ
กรณีที่คัดลอกไปแล้ว เจอแต่โฟลเดอร์ ให้ลองสั่งโชว์ไฟล์ที่ซ่อนอยู่
เพราะบางทีติดfhashy แล้วมันจะซ่อนข้อมูลจริงของเราแล้วเอาของ
ปลอมมาโชว์แทน
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:38:07 am »
การทำสำเนาใด ๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ควรใช้คำสั่ง Copy นะครับ เนื่องจากว่ามันจะยังไม่ทำการลบข้อมูลต้นทางทิ้ง เมื่อทำสำเนาเสร็จแล้ว ให้ทำการเช็คไฟล์ว่าครบสมบูรณ์หรือเปล่า คราวนี้ก็จึงไปลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งหรือเก็บไว้ก็สุดแล้วแต่ครับ
ไม่ควรใช้คำสั่ง Cut เพื่อทำการย้ายไฟล์ที่มีขนาดปริมาณมาก ๆ เนื่องจากคำสั่ง Cut นั้นเป็นการย้ายไฟล์และลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งโดยทันที่ครับ ซึ่งหากมีเหตุอื่นมาขัดขวางก็จะทำให้ไฟล์นั้นเสียหายได้ครับ
เบื้องต้นนี้ผมอยากให้ท่านลองนำฮาร์ดดิสก์ตัวที่ท่านมีปัญหาเรื่องหาไฟล์ไม่เจอนี้ ไปต่อพ่วงเข้ากับเครื่องเดิมที่ท่านทำการ cut มาครับ อาจจะมองเห็นไฟล์ แล้วก็จัดการ เก็บไว้ที่อื่นแล้วทำการ Copy มาลงใหม่ครับ
 Smiley
rucky2007
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:41:12 pm »
ผมก็เคยเจอครับ ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่า ก็อบได้แต่มองเห็นแต่ folder พอคลิกเข้าไปไม่ได้ เลยลองดูที่ jumper ดูครับว่าใส่ไว้แบบไหน ผมลองสลับ ที่ jumper หายครับ อธิบายไม่ถูก..
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 11:20:47 am »
ผมว่าข้อมูลของคุณน่าจะยังอยู่ ลองใช่โปรแกรมช่วยดูไฟล์ตอนย้ายกับตอนดูเครื่องคอมตัวเดียวกันหรือเป่ลา
ลองเปลี่ยนความคิด แล้วชีวิตจะเปลี่ยน
