hansol 730ed รีเลย์ตัด
สิงหาคม 23, 2025, 02:44:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hansol 730ed รีเลย์ตัด  (อ่าน 12814 ครั้ง)
tarumii
กระทู้: 362
« เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:11:06 pm »
ฮอร์เอาท์ไม่ทำงานครับ วัดไฟ B+ ได้  300v ครับ ไม่รู้จะไปต่อยัง รบกวนเพื่อนพี่ช่างอีกแล้วครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 01:56:07 pm »
ลืมบอกไปครับ led หน้าเครื่องไม่ติดครับ ช่วยด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 03:52:15 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนครับ
sall
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 11:56:55 am »
ทำไม+Bมันเยอะจังถ้า300ก็เกินครับแต่ถ้าวัดผิดที่ให้วัดใหม่ครับ
-+Bไม่น่าเกิน150-200คับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 12:43:45 pm »
โทษทีครับ ลืมไปครับเป็นไฟ 300 ครับ Grin ลองถ่วงหลอดแล้ว กดสวิตแล้วหลอดไฟสวิงตามจังหวะรีเลย์ครับ แต่ว่าเวลาเสียบปลั๊กแล้วถ่วงหลอด ไฟทำไมถึงยังติดอยู่อ่ะคับงงจัง ช่วยตอบทีนะครับ แล้วเบอร์เฟตภาคซัพพลายมันเบอร์ไรอ่ะคับ หาไม่เจอคับไม่มีวงจรด้วยครับ Cheesy
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 01:22:53 pm »
เพิ่มเติมครับไฟ b+ ไม่มีครับ  Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:12:33 pm »
มีโหลดซ็อตอยู่
........... <you/>
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:17:37 pm »
มีโหลดซ็อตอยู่
โหลดที่ว่านี้น่าจะอยู่ฝั่ง primary ใช่หรือเปล่าละครับ เพราะไฟทางด้าน secondary ไม่มีไฟมาเลยครับ Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:23:55 pm »
secondary
........... <you/>
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:37:58 pm »
ขอไปเช็คก่อนครับแล้วจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ  Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 05:19:02 pm »
ถอด Q.304 ออกไปก่อน แล้ววัดไปดู วัดไฟ B+ 55 โวลย์ ....มีโหลดช๊อตอยู่ ลองเช็คดูก่อนนะครับ Hansol ซ่อมง่ายครับ ส่วนมากจะไม่ค่อยเช็ค เสียบไฟดู ก็เปรี่ยนชิ้นส่วนเลย จะเสียบเดิมๆ เวลาซ่อมก็จะลัดๆ จับช๊อตกันมั่ง ลอยมั่ง เพื่อหาจุดที่เกิดปัญหา ซ่อมเสร็จต้องใช้สโคปจับสัญญานทิ้งไว้10นาที บางทีมีตัวอื่นทำงานผิดพลาด แต่มาลงที่ตัวนี้ ร้อนแล้วก็ช๊อต ถ้ายังซ่อมไม่ได้ ก็แจ้งปัญหามานะครับ แผ่นเหลือประมาณ40แผ่น ชิ้นส่วนอื่มก็มีมาก ปลายปีคงโละทิ้งครับ ไม่อยากเก็บไว้ จะครบสามปีแล้ว
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 01:38:54 am »
ผมลองถอดฟิวส์แล้วคร่อมด้วยหลอด เปิดเครื่องแล้วไม่มีไฟออกเลยสักนิด เช็คอุปกรณ์ทุกตัวแล้วไม่เสียเลยครับ แต่เหลืออย่างเดียวคือ ไดโอดบริดจ์ครับ ไม่รู้ว่าจะใช่ไดโอดบริดจ์หรือเปล่าอ่ะครับ แนะนำด้วยครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 12:34:51 pm »
เป็นไปตามที่ท่าน kan พูดจริงครับ แต่ว่าชิ้นส่วนเดิมนี้คืออะไรหรือครับ หรือว่าจะเป็น Q 304 ครับ โหลดที่ช็อตบ่อยของจอมอนิเตอร์ชุดนี้คืออะไรเหรอครับ ชี้แนะด้วยครับผม
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 08:19:01 pm »
อยากถามว่าเฟต เบอร์ IRF634B กับ IRF634 นี้แทนกันได้ไหมครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 08:57:36 pm »
อิอิ เปลี่ยน เฟตแล้วครับแต่ว่าภาพมันเป็นมาไม่ครบครับ ลองจับดูเฟตร้อนจัดครับ ไม่รู้ว่ามีโหลดช็อตอยู่หรือเปล่า ชี้แนะด้วยครับผม Cheesy
Fec_service
กระทู้: 83
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 10:18:07 pm »
หวัดดีครับขอ ความช่วยเหลือหน่อย อาการเดียวกัน
คือ เปิดเครื่องมีไฟเขียวติด ได้ ประมาณ 3 วิ ตัดครับ มีเสียงรีเลย์
สิ่งที่ทำไปแล้ว
1. ลอย ฮอร์ วัดไฟ ไม่ได้ ยังตัดเหมือนเดิม
2. ลอยเฟท IRF  634 ออโต้โวล์ วัดไฟได้ ที่ B+ 50 V.
3.เปลี่ยน เฟท IRF  634 ออโต้โวล์ ตัดเหมือนเดิม
4. เปลียน C แดมป์ ตำแน่ง C327 เหมือนเดิม
5. ลอง ถอดปลั๊ก โย๊คออก ไฟติด ไฟจ่ายที่ ขา C ฮอร์ 135 V โย๊คซ๊อตไหมครับ เช็คยังไง
6. แต่งงๆ ลองลอย จั๊ม ออก B+ หลัง D301 ชุด ออโต้โวล์ ครับ ไม่ให้จ่ายไฟเข้า ฟลายแบ็ค ตัดเหมือนเดิมครับ
7. เปลี่ยน ชุด TR Q302,Q303 แล้ว เหมือนเดิม
8. วัดไฟตอนลอยเฟท IRF634 ได้ตาม ที่บอกบน ปริ้นครับ มีไฟ 75 V 50V 12 V
9. ฟลายแบ๊คเฮียก้า สงสัยครับ...........
ช่วยหน่อยครับ ลูกค้าต้องการใช้ด่วน  ผมเองก็หาจุกเสียไม่พบ ยากแฮะ
ไม่ชำนาณเท่าไหร มีแต่ชำแหละครับ เหอๆๆๆ ล้อเล่น แก้เครียด
ฝากด้วยครับ .((.( สล่าแป๋งคอมม)))
มีวงจร ขอด้วยครับ อยากได้มาเช็คไฟแต่ละจุด
nuibasic
กระทู้: 54
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:44:58 am »
fly backอาจเดี้ยงคับลองหาจากตัวเก่ามาเทสดูคับถ้าไม่มีก็ว่ากันอีกทีนะ
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 10:46:18 am »
ตรวจสอบ fly back ครับ อ่านแล้วน่าจะมีปัญหา
Fec_service
กระทู้: 83
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 05:11:06 pm »
ผมก้อคิดว่างั้นครับ วันนี้ผมถอดไปหาซื้อดู ไม่มีครับ จะหาที่ไหนได้นี่...ไม่มีของเก่าเลย
ผมอยู่ต่างจังหวัด เจียงฮาย ครับ มีใครอยู่เชียงราย บ้าง แล้ว ที่เซ็นทรัลอะไหล่ จะมีไหม ครับ
มีใครเคย สั่งบ้าง
สรุปตอนนี้
ถ้าผมถอดสาย VGA ออกจากคอม เปิดแล้วจะตัดตลอดครับ ไม่ว่าจะลอย โหลดต่างๆแล้ว
    เมื่อนำสาย VGA ต่อกับคอม ไฟเขียวจะติด นำหลอดไฟ มาต่อเป็นโหลด 100 W  ไฟติดสว่างครับวั ดไฟ จุดนั้ได้ 125 V ตรงนี้ ลอยฮอร์อยู่ครับ
ผมลอง ใช้หลอดไฟ ต่ออนุกรมระหว่าง ขา C ฮอร์ และ ลายปริ้น จุดขา C ฮอร์ แล้วบัดกรี ขา E กับ ขา B เปดเครื่อง ไฟติดสว่างจ้า ตรงนี้ไม่ทราบว่า ฟลายแบ็ค เสียหรือเปล่า
เพราะผมไปอ่านกระทู้อื่นมา เค้าไห้ลองอย่างนี้ครับ เค้าบอกว่า ถ้าสว่างจ้า แสดงว่าฟลายแบ็คเสีย ใช้ไหมครับ
จนปัญญาจิงๆ หาเพื่อนที่พอจะมีอะไหล่เก่า ก้อไม่รู้จักสักคนเลยครับ
อะไหล่พวกนี้น่าจะมีขายนะครับ ถ้าไม่มี ช่างคงแย่ จิงๆแล้วลูกค้ายังอยากซ่อมครับ ถ้ายังพอจะคุมอยู่
ตามนิสัยคนไทยแล้ว ชอบเสียดายของ อยากใช้งานให้คุม มากกว่าต้องทิ้งเป็นขยะ ถ้าซ่อมได้เค้ายอมซ่อมครับ ประหยัดเงินกว่าของใหม่
ไม่ว่าของใหม่จะถูกมากแล้วก้อตาม ยังไงก้ออดเสียดายของที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้ไม่นานก้อพัง
ส่วนใหญ่ก็คนไม่สตังค์นะครับ คิดซื้อใหม่ก็เง็บเงินอีกนาน ของเก่าอุตส่า ขอเงินพ่อแม่ มา ซื้อกว่าจะได้ ขายข้าวในนาเป็นลำรถเลย
ว้าเศร้า ...เราก้อหวังจะเป็นทางออกให้กับลูกค้า
singtoy
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 07:14:13 am »
ซ่อมเสร็จยัง คับ ท่าน ผมอาการเดียวกันคับ Q304 ร้อนมาก ทำการเปลี่ยน C 327 แล้ว
Q 304 ยังร้อนอยู่จับมือผอง เลยคับ  เช็จตรงไนต่อคับ
ช่วยชี้แนะด้วคับ
sanadee
กระทู้: 2
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 09:45:49 pm »
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องทุกใจอยากขอร้องผู้รู้ทุกท่านคือ จอ itron เปิดแล้วมีเสียงรีเลย์ดังตลอดเลย ผมลอยไดโอดจ่ายไฟไปเลี้ยงภาค ฮอร์แล้วยังเหมือนเดิม และลอยไฟ 80 โวลต์ จ่ายภาควิดิโอแล้วยังเหมือนเดิม ช่วยด้วยครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 10:18:14 pm »
555555++++ หลงทางกันรึเปล่า ลองดูไอซี ดีเฟล็กชั่นซิครับ เบอร์อะไรน้อออ ไม่รู้เหมือนกัน  ขาที่เป็น ReG In น่ะไฟเท่าไหร่ ปกติน่าจะอยู่ที่ 4.9V นะครับ ลองเช็คเส้นทางนี้ดูครับ ถ้าไฟต่ำไป จะทำให้ไฟB+สูงขึ้นนะครับ 5555++++ลองดูนะครับ ตอนนี้ผมเจอหนักกว่านั้นอีก 555+++เดี๋ยวถ้าได้ยังไง รายงานกันด้วยนะครับ อย่างมากก็น่าจะ Rยืดค่ารึว่าขาด ลองวัดไฟเที่ยบดูกับขา X-ray นะครับเพราะว่าเป็นสัดส่วนกันอยู่
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 09:35:40 am »
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ เผื่อจะช่วยได้ ที่ขาS ของQ304 มี R ต่ออยู่น่ะครับ ลอง เช็คดูด้วยนะครับ
