ตู้เย็น samsung SR-24 NMC ชั้นบนเย็นปกติ แต่ชั้นล่างไม่เย็นเลย
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:09:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น samsung SR-24 NMC ชั้นบนเย็นปกติ แต่ชั้นล่างไม่เย็นเลย  (อ่าน 28654 ครั้ง)
burimmasit
กระทู้: 28
« เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 11:54:13 am »
ไม่ค่อยรู้เรื่องวงจรครับ แต่งพอรู้เรื่อวัฏจักรทำความเย็น ต้อง check อะไรยังไงครับขอแบบ basicหน่อย
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 04:37:14 pm »
สวิชต์ประตูครับ พัดลมดูดอากาศลงตู้ข้างล่างครับ บางทีเสียครับเบื้องต้นนะครับ ถ้ามากกว่า ถามอาจารย์ท่านอื่นครับ
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 07:40:43 pm »
ลองเอามือกดดูแล้วนะครับ พัดลมก็ทำงานปกติดี
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 07:59:45 pm »
ชัมซุงไม่แน่ใจครับ  ของผมชาร์ป    ระหว่างชั้นบนกับล่างมันมีช่องระบายความเย็นลงมา   มีวาวล์ปีกผีเสื้อคุมอยู่  โดยการปิดเปิดมันใช้กลไกลคล้ายเทอร์โทสตรัท  เย็นน้อยก็เปิดกว้าง   เย็นมากก็ปิด    Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
................... ................... ......ฝากถามเพิ่มด้วยก็แล้วกันท่านอาจารย์เข้ามาอ่านกรุณาตอบหน่อย   ไอ้ตัวนี้มันชื่อเรียกว่าอะไรครับ Cheesy
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:02:10 pm »
พัดลมหมุนปกติครับ coil เย็นก็เย็นดี  ถอดช่องทางลมเดินจากช่องแช่แข็งเพื่อให้ลมพัดลงข้างล่างสะดวก แต่ดูเหมือนว่าลมจากข้างบนลงข้างล่างจะเบาครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 10:12:51 am »
อาจจะเป็นไปได้ครับ ที่ลมไม่แรงพอทำให้ความเย็นมาไม่ถึงข้างล่างครับ ต้องลองนะครับ ไม่งั้นไม่รู้แน่ Sad
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:16:50 am »
;วันนี้เปิดมาเจอว่า coil เย็นมีน้ำแข็งเกาะครับเลยจัดการละลายโดยเอาน้ำอุ่น ๆ ราด แล้วถอด heater มาตรวจสอบ ก็พบว่าร้อนดีและเร็วด้วย  ทีนี่ต้อง check อะไรอีกครับ timer หรือเปล่า แล้วต้อง check ยังไงครับ
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:47:47 am »
รอบการทำงของ timer วันเป็นยังไงครับ  ผมลองหมุนรอบ  2 รอบจนมันตั ดการทำงานของ comp แล้วหมุนไปอีก มันก็ต่อการทำงานของ comp ให้ อย่างนี้มันเสียมั๊ยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:56:09 am »
มอร์เตอร์มันหมุนเองมั้ยล่ะ
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:25:38 pm »
ผมขีด mark ไว้ ทิ้งไว้ซักพักไปดูมันก็เปลี่ยนต่ำแหน่งนะครับ
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 10:39:55 pm »
ตัวนี้อยู่ในช่องทางเดินอากาศชั้นล่าง มันใช้วัดอุหณภูมิหรือเปล่าครับ มันไม่เห็นมีต่อสายไฟอะไรเลย แต่มันจิ้มเสียบหายเข้าไปในโฟมตรงตัวหมุนปรับช่องทางลม
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 10:43:42 pm »
เอาไว้ปิด-เปิดช่องลมจากช่องฟรีซให้ไหลผ่านมาก-น้อยครับ เป็นกลไกธรรมดาครับ  Tongue
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:00:32 pm »
แสดงว่าชั้นล่างไม่เกี่ยวไรกับระบบเลยใช่มั้ยครับ แต่ข้างบนมันก็ปกรับติดีนะครับ พัดลมก็หมุน แช่ทำน้ำแข็งก็ได้  แต่ไฉนลมลงข้างล่างมันเบาจัง Sad
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:06:37 pm »
รวมภาพการรื้อ coil ครับ ภาพบน  timer มันทำงานยังไงไม่รู้ครับ  12 hr heater ทำงานทีอะเปล่า
กระทู้: 18843
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:11:22 pm »
เช็ควงจรออโต้ดีฟรอสครับ กระทู้เก่ามีหลายกระทู้  Tongue
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:47:27 am »
มันไม่ละลายน้ำแข็ง เช็ค มอร์ปกติแล้ว เหลือ ฮีทเตอร์ กับไบเมลทัล เช็คดูว่าตัวไหนเสีย
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:46:36 pm »
heater ก็ปกติครับ ผมเช็คแบบลูกทุ่งเลย  ถอดมาต่อไฟเข้าตรง ร้อนจี๋เลยครับ  แต่ไอ้ ไบเมนทอลนี่เช็คยังไงครับ  มันคือตัวไหนไม่แน่ใจครับ
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 11:48:01 pm »
ตรงไหนคือไบเมนทอลครับ ใช่ที่อยู่ในซองหุ้มพลาสติกหรือเปล่าครับ แล้วจะเช็คยังไง มันเสียแล้วมีผลยังไงเหรอครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 07:08:20 am »
ไอ้ตัวที่อยู่ในซองพลาสติกนั่นแหละครับ  หน้าที่มันคือตรวจจับน้ำแข็งที่คอยล์เย็นแล้วต่อระบบให้ฮีทเตอร์ทำงานละลายน้ำแข็ง  ลองไปไล่อ่านกระทู้นี้นะครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=24957.0    ท่าน อ.JUME กรุณาอธิบายไว้อย่างละเอียดเลย    ตามที่ท่านเจ้าของกระทู้ถามมา     ผมว่าระบบของชั้งล่างปกติ    แต่ช่องแข็งต่างหากที่เป็นปัญหาน้ำแข็งไม่ละลาย   ทำให้ระบบกระจายความเย็นทะงานไม่สมบุรณ์      (พัดลมกระจายความเย็นไม่สามารถดูดลมผ่านคอยล์เย็นได้เต็มที่)
burimmasit
กระทู้: 28
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 11:10:43 am »
พอเข้าใจแล้วครับ  ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 11:55:21 am »
คุณ Burimsit ต้องพยายามอ่านกระทู้ ตู้เย็นโนฟอส์ทหลายๆเที่ยวนะครับ
ผมเพิ่มเติมวิธีเชค Bimetal sw เล็กน้อยเผื่อเป็นประโยชน์ ถ้ามองที่ถุงใส่เห็นมีเงื่อละอองน้ำแสดงว่าเสีย
ไม่ต้องเชคซื้อใหม่มาเปลี่ยน  2. นำไบเมทัลไปแช่ช่องฟีซเอาอะไรทับให้ติดกับช่องฟีซแน่นๆประมาณ 5นาที ใช้มิเตอร์วัดดู
คอนแทรคต้องต่อ พอยกออกจากช่องฟิซคอนแทรคเปิด(ช่องฟีซต้องติดลบนะครับ)ถ้าเป็นตามนี้ไม่เสียครับ
ขออภัยท่านที่รู้แล้ว
"CHIAB"
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 07:56:13 pm »
เอาไปแช่น้ำแข็งที่ผสมเกลือก็ได้ครับ  เช็คได้เร็วดี Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
pisal
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 10:06:26 pm »
ช่องบนเย็นปรกติจิงๆอะป่าวคับ ถ้าเย็นแบบเป็นปรกติ ก็ท่อน้ำทึ้งตันคับ(แต่บนต้องเย็นแบบน้ำแข็งไม่ละลายนะค๊าบ) จัดการทะลวงท่อซะ
