Re: อาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับ NPE รุ่น FET-550
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:30:44 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Re: อาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับ NPE รุ่น FET-550  (อ่าน 31781 ครั้ง)
chinta
กระทู้: 16
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 02:08:39 pm »
ขอบคุณคับ ที่เป็นกำลังใจให้ สงสัยจะกู่ไม่กลับอย่างที่ว่าล่ะคับก็อยากเอาชนะมัน แต่ก็ไม่เปงไรคับ จะลองเมนส์บอรด์ใหม่ ส/อ นีล่ะคับ ได้ผล จะมาเล่าสู่กันฟังน่ะ คับ ขอบคุณทุกท่าน คับ
chinta
กระทู้: 16
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 11:14:39 am »
ดีคับ ....55555 เรียบร้อยคับ เปลี่ยนบอร์ดใหม่  เสียงแจ๋ว เบสนุ่ม เปิดทั้งวันสบาย อัดเต็มที่สบาย แต่อยากเอาชนะมัน 555555
chinta
กระทู้: 16
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 11:12:08 am »
ผมอยากเอาชนะบอรด์เก่าว่ามันเสียที่จุดไหนกันแน่
 ลองเช็คใหม่แล้วคับ เพราะสงสัย ว่าทำไมเราเปลี่ยน TRทั้งสองตัว2และ ไดโอโอด แล้ว
ทำไมยังไหม้อยู่ผมลองใช้ไปต่ำแล้วง่ะ 65-0-65 แล้วน่ะ
สงสัยจิงๆ  เออกลุ้ม..... อาจารย์ ท่านใดมีประสบการณ์ ซ่อมบอร์ดนี้ ช่วยแนะนำหน่อยน่ะคับ
 จักขอบพระคุณมากๆ เลย อาร์ 82โอหม์คับ
looktung
คะแนน10
กระทู้: 90
ลูกทุ่งบันเทิง(ลำปาง)
looktung@hotmail.com
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 12:45:05 pm »
บอร์ดรุ่นนี้มันมีอะไรเยอะกว่าที่คิด
เคยเจอมั้ยพวกที่วัดอุปกรณ์ดี แต่ใส่ไปแล้วไม่ดัง
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
กฟภ.สฟฟ.โพนทอง Tel.085-7399064
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 08:22:11 pm »
เอามาแปลงใส่ทรานซิสเตอร์ดีกว่าครับแจ่มครับ
นายวิรัตน์  บุญโกมุด  ธ.กรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
4110677831   ออมทรัพย์
boonpeng
กระทู้: 1
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 06:36:09 pm »
น่าจะตรวจสอบตัวทรานซิสเตอร์ภาคดีฟแอมป์ก่อนเข้าปรีไคร์ฟภาคก่อนเข้าไดร์ฟว่ามีอุปกรณ์ตัวใดเสียหรือไม่บางครั้งคาปาบางตัวเสื่อมสภาพหรือทรานซิสเตอร์เสีย(อาจเอามือสัมผัสดูว่าร้อนผิดปกติหรือไม่)อีกวิธีหนึ่งอาจใช้มิเตอร์วัดค่า ความต้านทานรวมระหว่างซีกไฟบวก และซีกไฟลบ แล้วเปรียบเทียบเมนบอร์ดตัวที่ดี ว่ามีค่าไกล้เคียงกันหรือไม่ หรือบางครั้งลองพลิกดูด้านหลังบอร์ดว่าการบัดกรีบนแผ่นวงจรพิมพ์มีบางจุดที่อาจเกิดลัดวงจรหรือจุดบัดกรีมีการหลุดหลวมหรือเปล่า(บางคร้งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจทำให้เกิดเส้นผมบังภูเขาก็ยังเคย)ก่อนอื่นควรจะมีลายวงจรเมนบอร์ดเสียก่อนเพราะบางที่การใส่อุปกรณ์ลงแผ่นอาจจะมีความผิดพลาด เช่น R200K เป็น R200 Ohm. เป็นต้น)จะให้ดีถ้ามีแผ่นดีไล่เรียงตัวต่อตัวเลยจะดี เพราะไหนๆก็ใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งแบบนี้ผมเคยแก้ปัญหาจนหาพบ หากอย่าเพิ่งเลิกเสียก่อน ถ้ามีมิเตอร์และใช้เป็นควรจะลองใช้ให้เกิดประโยชน์ ครับ
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 02:18:59 pm »
ดีครับ..
 ใครมีรูปภาพการวัดเฟส ตัวนี้บางง่ะครับ เดือดร้อนอยู่เหมือนกันน่ะครับ ช่วยด้วย cry2!!
K_sun
กระทู้: 4
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 03:46:25 pm »
 cry2!! ของผมเป็นเหมือนกับของ พี่ Chinta เลยครับไหม้ตรงตัว อาร์ ต่ำแหน่งเดียวกันเลย เปลี่ยน บอร์ดไดร์ใหม่ จบเลย ! ไหม้เหมือนเดิม เซ็ง!   try!!
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 03:36:40 pm »
ท่าน คับ ขอแนะนำ
เทสบอร์ดก่อนน่ะครับ ถ้าปกติดี  ตัวที่ทำให้บอร์ดไหม้ไม่ใชตัวไหนหรอก เฟสนั่นล่ะคับ เปลี่ยน เลย แต่คู่หนึ่งโครตแพงเลยง่ะ  ju_ju!!
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 03:41:20 pm »
ออ..ตอนนี้เฟสเบอร์  k176,J56 หายาก เปลี่ยนมอสเฟตเป็น BUZ 901-906 แล้วต่ออาร์ 1 เคที่ขา G และใส่ C 100pF/500 เซรามิคคร่อมที่  ขา G-S และ G-D   ping!
K_sun
กระทู้: 4
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 10:51:50 am »
 lv!พี่ logun คือตอนนี้ใช้ BUZ901-906 อยู่ การต่อ R 1 K ที่ ขา G และ c100pf/500 ที่ ขา G-S กับ G-D ใช้ทั้ง BUZ901 และ 906 ใช่ไหมครับ
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 09:21:44 pm »
ขอบคุณนะครับ มีประโยจน์มากๆของผม8คู่ ไปหมดเลย
a-nonsida
กระทู้: 18
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:42:54 am »
ขาเดรนเป็นตัวถังครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
