พัดลม HATARI รุ่น HA-P18D1 อาการเสีย แปลกๆ ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:17:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลม HATARI รุ่น HA-P18D1 อาการเสีย แปลกๆ ครับ  (อ่าน 19923 ครั้ง)
Araks
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:08:25 pm »
็HATARI รุ่น HA-P18D1  ไม่มี รีโมท
อาการเสีย
เมื่อเราเสียบปลั๊ก กดสวิทช์ บางครั้งกดได้ มีไฟ LED ติดพัดลมหมุนปกติ บางครั้ง กดเท่าไหร่ก็ไม่ติด(ีไฟ LED ไม่ติดพัดลมไม่หมุน)
บางครั้งกดได้ไฟติด แต่กดเพื่อเปลี่ยน speed ไป 2 3 ไม่ได้  ที่สำคัญ ปุ่มปิด ก็กดไม่ได้ ปุ่มตั้งเวลา หรือ ปุ่มอื่นๆ ก็กดไม่ได้เช่นกัน  ต้องดึงปลั๊ก ออกสถานเดียว
บางครั้ง ใช้งานอยู่ดีๆ บางที ก็ดับไปเอง(บางครั้ง แค่กดหน้าพัดลมลง ดับซะงั้น  แต่เจอแค่ครั้งเดียว ) พอกดอีกทีก็ติดปกติ
อาการแบบนี้ น่า จะเกิดจากอะไรครับ
ผมลองแก้ไขเบื้องต้นแล้ว
ผมลองเปลี่ยน C ไมล่าห์ 1ไมโครฟารัด 450V ไปเป็น 1ไมโครฟารัด 400V (หาซื้อได้แต่แบบนี้) ก็ยังเป็นอาการเดิม
ลองถอด R ค่า 50 โอห์ม 2W ออกมาวัด  ก็ได้ค่าปกติ
ลองสลับสวิทช์ start/speed  กับ สวิทช์ ตัวอื่นที่ไม่ค่อยได้กดใช้ อย่าง สวิทช์ ตั้งเวลา อาการก็เหมือนเดิม
ตอนนี้งง มาก  สายไฟไม่หลุด ไม่หลวม
มีแนวทางการเช็ค อะไรอีกไหมครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:33:05 pm »
ลองเช็คสายไฟตรงจุดจ้ำที่มอเตอร์ดูซิครับ   ถ้าปกติก็
ลองเช็คไฟ Control ที่ออกมาจากขา IC ดู  ว่ามันออกมาตามคำสั่งที่เรากดใหม ผมก็เคยเจอหลายเครื่องที่ IC เสียครับ
Araks
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 06:28:12 pm »
เช็คไฟ Control ของไอซี ยังไงครับ  ขาไหน ที่ต้อง วัด ครับ   รบกวนถามเป็น ความรู้ ครับ
มีรูป
[/URL][/img]
Araks
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 06:30:32 pm »
รูป ครับ
Araks
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 06:31:52 pm »
ทำไมไม่ขึ้นเนี่ย โพส แบบง่ายๆ ล่ะกัน
http://upload.siamha.com/v.php?id=11014HT48R06A-1JPG
รูป ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 09:46:43 pm »
ไม่เห็นรูปไม่ค่อยแน่ใจนะครับ ส่วนมากที่ เจอ 1.   LED ขาดไปตัวนึง อาการก็แบบนี้ครับ
        2.   ZD  มีอยู่ ตัวเดียวครับไม่ต้องวัด เปลี่ยนเลย
        3.   KIA 7045  ตัวแบบ TR.  เป็นตัวจ่ายไฟให้ ไอซี  (ตัวนี้ไม่รู้มีรึป่าว) ลองจั้ม ขา 1 กับ ขา 3 ได้เลยครับ
        4.   ไม โคร สวิตท์ และ C
ลองดู  อีกแนวทางครับ   IC ให้สงสัยเป็นตัวสุดท้ายนะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 11:53:04 pm »
 โทษทีครับ เบลอ ๆ KIA7042AP ครับ ไม่ใช่ KAI7045 ครับ
                              KIA7042AP   o/p ขา3 ออก 4.2 V ครับ Embarrassed
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 12:17:40 am »
ลืมอีกแระ    อย่าลืม เช็ค x - tal 4M ด้วยนะครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
Araks
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 10:47:08 am »
ขอบคุณ มาก ครับ เปลี่ยน crystal 4MHz ใช้ได้ปกติ แล้ว
IC ไม่เสีย ครับ ลองไปถามๆ หา IC ที่บ้านหม้อ( จะได้รู้ราคาว่าซ่อมแล้วคุ้มมั้ย)  เบอร์ นี้ ไม่มีขายแยกด้วย  มีแต่ขายทั้งบอร์ด ประมาณ 400 บาท  เลยลองซื้อ crystal 4MHz  มาเปลี่ยนดูก่อนเพราะ ถูกกว่าตัว ยี่สิบกว่าบาทเอง เปลี่ยนแล้ว ใช้ได้ปกติ ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 08:45:18 am »
ยินดีด้วยครับ Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
