อยากทราบเกี่ยวกับการเลือกลำโพงให้เหมาะกับPower Amp
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:55:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับการเลือกลำโพงให้เหมาะกับPower Amp  (อ่าน 16762 ครั้ง)
Mommom
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 11:52:35 am »
สงสัยมากครับ สำหรับวัตต์ของPower Amp เช่น 500 W. @ 8 OHM,750 W. @ 4 OHM
ถ้าเราจะต่อกับลำโพง 8 OHM 2 ตัวต่อข้าง เพื่อให้ได้ 4 OHM เราต้องใช้ลำโพงที่รับกำลังขับได้กี่วัตต์ครับ
ตัวละ 375 W. หรือ 750 W.  ครับ
thorngbai
กระทู้: 130
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 11:02:17 pm »
กี่วัตต์ก็ได้ครับแต่รวมกันแล้วไม่ควรต่ำกว่า 750 วัตต์(ค่าน้อย)... ส่วนค่ามากก็ไม่ควรเกิน 1:10  นั่นแหละครับ
แบ่งปันความคิด ไม่ยึดติดผลประโยชน์แห่งตน
pa86
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 01:48:36 am »
ถ้าคิด แบบลูกทุ่งหน่อย ก็คือ กำลังวัตต์ รวมของPower Amp สูงสุด แล้วเอามา คูณ 2 แล้ว ค่าที่ได้ ก็ คือ กำลังวัตต์ ของ ลำโพง ที่เหมาะสม    (มะรู้ว่าคิดแบบนี้ถูกรึเป่า ถ้า ผิด ท่านอื่น ขัดแย้ง ได้ตามสะบายเลย  คร๊าบ) Shocked
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 08:11:05 am »
มากกว่า750W.ครับ
nont_peet
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 10:14:24 am »
การใช้งานจริงๆจะต้องให้วัตต์แอมป์มากกว่าลำโพงครับ  เช่นลำโพง 100w ก็ต้องใช้แอมป์ซัก 120w ครับ  เพื่อป้องกันการคลิบของแอมป์ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลำโพงพังจากการปล่อย dc ของแอมครับ
ผมว่าลำโพงทั่งไปก็ได้ครับ   เพียงแต่เวลาใช้งานพยายามอย่าเปิดให้แอมป์คลิบครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 11:04:14 am »
Wสูงกว่าลำโพง แล้วลำโพงไม่ขาดหรอครับ
*** จำมาผิดเปล่า?
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 12:03:29 pm »
*** จำมาผิดเปล่า?
ไม่ขาดหรอกพี่ เพราะเปิดไม่เกินwที่ลำโพงรับได้อ่ะ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 10:16:55 am »
*** จำมาผิดเปล่า?
ถ้าเปิดเกินก็ ขาดแน่นอนครับ  หุหุ
nont_peet
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 11:47:59 am »
http://www.pantown.com/board.php?id=25055&area=3&name=board3&topic=1582&action=view
ลองศึกษาดูครับแล้วจะรู้ว่าทำไมลำโพงจึงขาดบ่อยๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 01:07:49 pm »
เข้าไปอ่านมาแล้วครับ   คุยกันยาวเลยทีเดียว  Tongue
ที่พูดมาก็ถูก  แต่พูดให้ งงกัน เล่นคุยกันยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   ทั้งๆเรื่องมีอยู่นิดเดียว
เรื่องก็มีอยู่ว่า
W.ของเครืองขยาย มันไม่สามารถเปิดได้เต็มๆตามที่มันเขียนไว้  เช่น มันบอกว่า 1000W แต่เปิดได้จริงๆคือประมาณ800Wถ้าเปิดมากกว่านั้น เสียงมันจะแตก ที่เสียงมันแตกก็เพราะว่า เครื่องมันทนไม่ได้ (มันเกิดความเพิ้ยน) พอมันเพี้ยนมากๆมันก็กลายเป็น DC  เลยทำให้ลำโพงขาด
ดังนั้น  เขาจึงเอา  Amp ให้Wสูงๆแต่เปิดให้พอเหมาะพอควร คือเปิดไม่เต็มที่  เช่น 1000 W ก็อาจเปิดแค่ 700 W หรือ 500W.ก็พอ
 ดังนั้น เขาจึงพูดให้  งง  เล่นๆว่า เครื่องAmpต้องมีW.สูงกว่าลำโพง  จะทำให้ลำโพงไม่ขาด
แต่ความจริงไม่ใช่ครับ   ความจริงมันก็ขาดเหมือนกันนั้นละครับ ถ้าเปิดAmpเต็มร้อย%
เช่นที่เราคุยกัน Amp  1000W. ให้ใช้  ลำโพง 1000W.  เขาบอกว่าผิด  จะทำให้ลำโพงขาด
เขาบอกว่า  Amp 1000W.ให้ใช้ลำโพง  800W. แล้วลำโพงจะไม่ขาด   ความจริงมันจะขาดเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เพราะ  ลำโพง 1000W ยังขาดเลย  แล้ว  800Wจะเหลือได้ยังไง
ดังนั้นจะมาคุยใหม่ให้ไม่ งง  ก็คือ อย่าเปิดดังเกินไป Amp 1000 W. เปิดสัก 800W.หรือ 80%หรือต่ำกว่านั้นก็ได้ ตามความเหมาะสม  จะทำให้เสียงดีขึ้น เพราะมันไม่มีความเพี้ยน
เมื่อเปิดแค่ 80% ก็ใช้ลำโพงแค่ 800Wก็พอ
เรื่องก็มีอยู่แค่นี้เอง
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 03:29:52 pm »
ตามความเข้าใจส่วนตัว    ผมคิดว่า  ต่อลำโพงกี่ wattก็ได้  แล้วแต่การใช้งานของเรา
ext  การต่อระบบในห้องประชุม  ส่วน amp  จะwatt สูง แต่ลำโพง watt จะต่ำ แต่อาจ
จะมีมากกว่า  1 ชุด  ตามขนาดของห้อง    เพราะเปิดไม่ดังมาก
ส่วนลักษณการชำรุดของลำโพงมี  2  แบบคือ
1.   ลำโพงไหม้  สาเหตุ  amp  watt ต่ำ   พอเราป้อน  input มาก ๆ จะทำให้สัญญาณ  output
คริบ  THD   และ ถ้าความถี่สูงๆ  (20khz)  ก็เหมือนการ เรคติไฟร  โดยใช้  ไดโอด  จึงทำ
ให้ได้  DC  ออกมา   คุณสมบัติของลำโพงจะเป็น L (ขดลวด)ซึ่งจะมีอิมพีแดนท์  สูงต่อ
สัณญาญ  AC   (ยิ่งความถี่สูง อิมพีแดนท์ยิ่งสูง) แต่จะ อิมพีแดนท์ต่ำต่อไฟ  DC
สังเกตุจากเวลาใช้มิเตอร์เข็มวัดลำโพง(อิมพีแดนท์8 ohm)จะวัดได้ ต่ำมาก ยิ่งขดลวดเส้น
ใหญ่มาก ๆ แทบจะได้  0 ohm  เพราะเวลาตั้ง เร้นท  ความต้านทาน มิเตอร์จะปล่อย  DC
ออกมา    ดังนั้นเวลา  amp คริบ  ก็จะทำให้กระแสไหลมาก เพราะ ความต้านทานต่ำ
จะส่งผลทำให้ขดลวดลำโพง  ทนไม่ไหว  แล้วก็ ไหม้(จะ wattน้อยหรือมากก็ไหม้ถ้ากระแสมากพอ)
2.  ลำโพงกรวยขาด  ผ้าขาด  สายต่อขาด โคลงบิดเบี้ยว เนื่องจาก ลำโพงทำงานหนักเกินกำลัง
และ  amp   watt  มาก
รับซ่อม  scope  ,spectrum,  เครื่องมือวัดทุกชนิด
โดยวิศกร  ผู้ชำนาญงาน
