แอมนาโกย่า ชอบมีปัญหาขอความคิดเห็นหน่อย
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:03:43 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมนาโกย่า ชอบมีปัญหาขอความคิดเห็นหน่อย  (อ่าน 29778 ครั้ง)
poohart6627
กระทู้: 42
« เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:18:58 pm »
ใช้ได้สักพักมันไหม้ครับ  เมื่อก่อนตอนแรกที่เป็นมันจะไหม้ที่ตัวต้านทานใกล้ทานซิสเตอร์ครับ รวมไปถึงเจ้าตัวทานซิสเตอร์ด้วย ดพอเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับ แต่ใช้ได้ไม่นานก็ไหม้อีกครับ ใครมีความเห็นดีช่วยหน่อยจำซ่อมใช้ตอนเล่นสงกรานนี้ละครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:31:26 pm »
ตัวนี้ ไหม้บ่อยครับซ่อมง่ายได้เงินเร็ว และเสียเร็วเช่นกัน เ ป็นความเข้าใจส่วนตัวครับว่าคนที่ใช้แอมป์นี้ บางคนเล่นเครื่องใหม่ๆ เข้าใจว่า 3000 watt P m p o ที่สกรีนที่เครื่องโห แรงน่าดู แล้วพ่วงลำโพง แบบไม่บันยะบันยัง จะเหลือหรือครับ ไหม้ตามระเบียบ  ผมเคยมั่นใส้ไส่ 5200/1943 ก็ยังช็อต จริงๆมันอยู่ที่คนใช้ครับ
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:35:17 pm »
ค่าของตัวทรานซิสเตอร์คือKEC2SD2058
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:47:41 pm »
อีกอย่างครับถ้าเพิ่มขนาดของตัวต้านทานจะมีปัญหาไหมครับ แล้วอยู่ที่การระบายความร้อนรึป่าว ตอนนี้ที่ไหม้มันเป็นตัวต้านทานไม่ใช้ทรานซิสเตอร์ แต่อาจจะมีเปอร์เซ้นเสียด้วยไช่ไหมครับ ถ้ามีเอ็ม รบกวนออนอยู่รึป่าวครับของผมออนอยู่ pohart6627@hotmail.com ขอบคุณครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:58:25 pm »
อ้างถึง
เพิ่มขนาด หมายถึงความใหญ่ ขึ้นหรือเพิ่มวัตต์   คงไม่มีปัญหาครับ ถ็ความต้านทานเท่าเดิม   และอยู่ที่การระบายความร้อนหรือเปล่าอันนี้มีส่วนครับ  และที่อยากจะแนะนำมากๆคือ    แอมป์เราข้างละไม่น่าจะเกืน 50 วัตต์  ไม่ควรที่จะดังแข่งผู้ใด  Sad
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 12:01:23 am »
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 12:05:41 am »
บ่เป็นหญังดอก ครับยินดีหลาย Smiley
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 04:36:37 am »
เป็นแอมป์ที่พังแล้วพังมันทั้งเครื่องเหลือแต่ปรีโทนกับปีไมค์ที่ไม่พัง ทรานซิสเตอร์เอาท์พุท ไดร์ ไดโอดเร็ตติฟาย หม้อแปลง  พังหมด
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 08:14:12 am »
ผมก็มีอยู่เครื่องหนึ่งครับ  ไหม้บ่อยเหลือเกิน  เลยจำใจตัต ภาคเมนแอมป์ออก เหลือแต่ปรีโทน แล้วไปซื้อบอร์ดบ้านหม้อมาใส่แทน ใช้ tip3055 กับ  tip2955 หมดปัญหาไหม้เลยครับ   ใช้เป็นปียังไม่พังเลยครับ
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 08:39:33 am »
มีวงจรมาแบ่งปันไหมหรือก็ วงจรอื่นที่อยากแนะนำให้ใช้ร่วมกันได้ครับ  พอดีอยู่เชียงรายและก็มีหนังสือ นัฐพงอยู่แต่ไม่แน่ใจใช้วงจรไหนดีหรือ ทำใหม่ เปลี่ยนใส่หม้อแปลงเพิ่มครับพี่ ช่วยชี้แนะ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 09:26:27 am »
แนะนำให้ใช้รุ่นอื่นไปเลยครับ
รุ่นนี้...มันกำลังน้อยไม่ต้องไปทำอะไรมันครับ........  เราใช้เราต้องรู้ระดับกำลังของมัน  เราทำให้ลูกค้าเราก็ต้องบอกลูกค้าว่ามันไม่ใช่แอมป์กำลังสูง
ให้หาเครื่องยี่ห้อใดมาใช้แทน  ที่เป็นวงจรที่ใช้ 2n3055/mj2955  ครับ  จะทนกว่าและกำลังสูงกว่า
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 10:59:31 am »
เข้ามาดู ...  Cool
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:09:34 pm »
เห็นยี่ห้อนี้หลายๆครั้ง  เขียนบอกไว้ว่าแรง
แต่เปิดดูใส้แล้วก็ ควรจะเปิดฟังคนเดียว ไม่ควรแข่งผู้ใด นะจ๊ะ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:38:22 am »
ผมดูการวางอุปกรณ์น่าจะเหมือน30วัตต์ตุลาครับ  ผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งทรานซีสเตอร์เอาท์พุทช็อทอยู่เป็นประจำหมดทรานซีสเตอร์2N3055,MJ2955ไปหลายกำมือครับ  ก็ลองเปลี่ยนทรานซีสเตอร์ใหม่หมดทั้งสองข้างเลยครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 02:40:11 pm »
มีคนมาให้ซ่อมหลายเหมือนกันลักษณะต่ลำโพงทุกอย่างที่ขวางหน้า  ยิ่งเมายิ่งมัน  เปลี่ยนไปให้แล้วไม่เกินสามเดือนเลยตัดปัญหา ลงวงจรบ้านหม้อแปลงให้แทนของเดิมแต่ใช้ปรีเดิม   ค่อยยังชั่วแอมป์คนเมา   แต่คนทำขายควรจะมีจริยะธรรมบ้างนะ  ในการโฆษณาหลวกลวงคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องเสียง   พูดง่ายๆช่างก็ไม่อยากได้ตังมากหลอกสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วมาให้
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 03:41:05 pm »
          ถ้าเป็นแอมป์คนเมา ให้เอาวอลลุ่ม ตัวเร่งเสียงขนานข้างในเครื่องเข้าไว้ แล้วลองเร่งดูแบบไม่ให้เกินกำลังเครื่อง อย่างน้อยให้มันทนกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยหนึ่ง  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
aun1234
กระทู้: 15
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 08:46:52 pm »
ตัวแอมป์ก็ใหญ่ แต่ทำไมข้างในน้อยจัง  แถมพังง่ายอีกของผมก็เป็นอย่างนี้แหละคับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 09:02:06 pm »
แล้วท่านทั้งหลายมีวิธีโมดิฟายให้มันทนไหมครับ  หรือทุกท่านว่าของถูกไม่มีดีเสมอไปครับ แล้วทำไมผู้ผลิตต้องแหกตาพวกเราหรือ คนไม่รู้เข้าใจเรื่องวัตต์ด้วยครับ   Sad Cheesy
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 10:46:22 pm »
  มีครับ      แล้วแต่วงจรนะ    ....(เอาของเดิมไปโมให้มันทน     ไม่ต้องเปลียน บอท)      วงจรของยี้ห้อนี้ที่เคยเจอมา  หลักๆๆเลย  มี  2วงจร    แรก   วงจร 741   (บ้านหม้อ)    สอง  ควอลซิ    ที่ขึ้ในกระทู้นีเป็นอย่าง  หลังครับ     ก็เปลี่ยน  ไดร์   แล้วก็  เอาท์พุท  เป็นเบอร์ใหม่ที่ทนกว่า         อาจแพงขึ้นแต่ทน     ไดร์  ใช้เบอร์  BD139    DB 140       เอาท์พุท   เบอร์  MJ3055      หรือ  2SC5200  ท่าไม่กลัวแพง       ในวงจรจะมี  ไดโอด 2ตัว ต่อที่ขา Bของคู่ไดร์   ถอด ออกแล้วใส่  R 47โอมแทน
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 08:18:51 pm »
ผมก็เคยใหม้คับ เปลี่ยน 9013 9012 กับ 2058 และก็ R ตัวที่มันใหม้ พอเปลี่ยนเสร็จ ทำความสะอาดปริ้นด้วยคับ...เผื่อช็อต ก็ ok ไม่รู้จาได้กี่วันแฮะ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 03:50:49 pm »
เอามาให้ดูเพิ่มเติมเผื่อใครมาหาข้อมูล  เป็นตัวใหม่ที่วงจรเขาปรับปรุงมาแล้ว และอุปกรณ์ดีกว่านาโกย่าทรานซิสเตอร์เอ้าพุท 2sd1074 กับ 2sb817 12A /100w /+/- 140V  ทนดีตามกำลังวงจร
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 04:02:46 pm »
อาการที่เขาส่งมาให้ซ่อมคือ เปลี่ยนวอลลู่มใหม่หมดฃาดกลาง  เสียงที่ได้แข็งไม่นิ่มนวล เลยเปลี่ยนซีที่วงจรก่อนเหมือนโม741  เสียงใสนิ่มและนุ่มนวลขึ้น   แต่คงต้องเปลี่ยนหม้อแปลงเพราะบ้านเขาเอาไปเปิดตู้18"X2  เพราะเทอรอยด์ของเดิมพิมพ์ว่า 50W 22/0/22  พอดีมีหม้อแปลงของคอมโปร 5 แอมป์ไฟ 27/0/27 แล้วเพิ่มอีกซักข้างละหนึ่งคู่กันเหนียว
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 09:34:04 am »
                                       Kissขายเศษเหล็ก Kiss
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 02:40:45 pm »
ถ้าจะขายเป็นเศษเหล็กก็คงเสียดายมากสำหรับคนที่ไม่มีสตางค์และไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงแต่อยากจะมีบ้างตามเท่าที่กำลังตัวเองมี    ตัวนี้ผมซ่อมให่เขาไม่คิดสตางค์ครับ   เพิ่มทรานซิสเตอร์อีกสองคู่ซึ่งเอามาจากเครื่องของคนที่อยากมาให้โมราคาซื้อก็คู่ละ 50 บาท  ส่วนหม้อแปลงก็ถอดมาจากมินิคอมโปรที่พังแล้ว  ผมทำแบบพอเพียงครับ ส่วนวงจรนี้คุณสังเกตุดูดีๆอุปกรณ์ดีกว่านาโกย่า
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:03:00 pm »
ไม่ต้องไปขายหรอกครับเศษเหล็ก ...........
ขายก็จะได้กี่สักตางค์..... เก็บไว้ซ่อมนั่นแหละครับ
จะได้มีความรู้ เพิ่มเติม........
จากไม่เก่ง ก็เป็นเก่ง
จากเก่ง  ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการซ่อม........
Lips Sealed        Lips Sealed
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:02:09 pm »
Kiss ฮ่าๆๆๆๆๆ........ท่านครับเครื่องเสียงของผมก็ขยะทั้งนั้นแหละครับ แต่ที่ว่าขายเศษเหล็กนั้นก็คือ วงจรนี้มันอ่อนแอ พังง่าย มีปัญหาบ่อย เปรียบเทียบกับเวลาที่เสียใปก็สรุปง่ายๆว่าขายเศษเหล็กท่าจะดี  แต่ถ้าจะเอาใว้ศึกษาก็ใด้ความรู้ใช้ใด้ทีเดียว มีอะใรผิดพลาดใปขออภัยใว้ ณ ที่นี้ด้วยครับผม Kiss
prayadbow
กระทู้: 8
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 04:12:08 pm »
นาโกย่า ผมหากินกับมันมาเยอะครับ เห็นด้วยเลยกับความคิดเห็นที่2 ของคุณ Apisit เป็นอย่างยิ่งครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 04:21:40 pm »
เอาอะหลั่ยจากของเก่าที่มีอยู่มาใส่ทำให้มันมีคุณค่าขึ้นให้สมกับคำว่าเป็นช่างที่มีความรู้....เรื่องซื้อใหม่แล้วเสียกระตังค์ไม่อยูในหัวครับ  เอามาให้ดูแล้ววิจารณ์ได้เลยครับเพราะผมทำให้เขาฟรีๆดีกว่าเสียของ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 04:29:24 pm »
เทียบให้ดูก่อนกับหลัง
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
