อยากโมเครื่องเสียงครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:45:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากโมเครื่องเสียงครับ  (อ่าน 12120 ครั้ง)
pichet pupea
กระทู้: 60
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 11:09:07 am »
สวัสดีดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องอยากจะถามครับคือว่าตอนนี้ผมประกอบแอมขึ้นมาตัวหนึ่ง                                     ใช้หม้อแปลงเทอร์รอย 26 0 26 Vครับ จ่ายผ่านไดโอดผ่าน C 12000/71V 2ตัว ไฟ DCจะต้องออกเท่าไรครับ ตามวงจรจะต้องใช้ ไฟ สองชุด +34 0 -34V กับ +15 0 -15Vไฟ+15-15ได้มาจากผ่านไดโอดและ R1K แล้วZD 30 V  และ C 1000/25  ผมวัดตรงไฟ +15V ได้ไฟ+15Vครับแต่ไฟ-15V จะออกมาแค่ 13V ครับจะมีผลอะไรกับเสียงหรือเปล่าครับถ้ามีผล จะมีวิธีแก้อยางไรครับ ส่วน TRผมใช้ 5200/1943 ทั้งหมด 8 ตัวต่อขนานกันครับและ DRIVER ผมใช้ MJE 340 กับ MJE 350ส่วน R68โอมห์กับR 50โอมห์ ผมเปลี่ยนเอา R68โอมห์ไปใส่ ตรงR50โอมห์ และR 68โอมห์ ผมใส่เป็น R100โอมห์ครับไม่ทราบว่าหม้อแปลงจะพอใช้หรือเปล่าครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดช่วยแนะนำด้วนนะครับ ไม่รู้จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกระจ่างครับ Cry
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 11:31:03 am »
        ไฟออก ประมาณ +36 0 -36 ไฟขนาดนี้ประกอบแบบแผ่นข้างล่างนี้ครับ ส่วนOut Putใช้ข้างละ2คู่ก็พอแล้วครับ ใส่มากไปไม่มีผลมากเลยเผลอๆเสียงด้อยกว่าเดิมเสียอีก
       ส่วนไฟที่บอกว่าวัดได้ 13 Vให้วัดไฟก่อนต่อโหลดนะครับ ว่าได้เท่าไรแล้วต่อโหลดดูว่าไฟได้เท่าไรไฟลบ ไฟบวกได้เท่าไร
       วงจรชุดจ่ายไฟให้เอาR 1k 5วัตต์คร่อมไฟ+ และไฟ-เพื่อคายประจุไว้จนกว่าจะประกอบเครื่องเสร็จหรือซ่อมเครื่องเสร็จนะครับ Tongue Tongue
   083-5565916-ดีแทค
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 11:33:20 am »
   ลืมรูปครับ
   083-5565916-ดีแทค
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 12:33:08 pm »
ไฟเลี้ยง OUT PUT +30 0 -30 ส่วนไฟ 15โวลย์ เขาอาจใช้เลี้ยงขยายภาคต้น ซีเนอร์30โวลย์ ทำไมวัดได้13โวลย์ งง อะดิ ลองวัดไฟก่อนมาซีเนอร์ เท่าไหร่ แล้ววัดคร่อมตัวซีเนอร์ ก็จะรู้ว่า ซีเนอร์ กี่โวลย์ ไฟตกคร่อมซีเนอร์ประมาณ 0.6โวลย์ คือจะศูนย์เสียไป0.6โวลย์
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 10:47:35 am »
สวัสดีครับท่าน noi3535ผมวัดดูแล้วครับวัดคอมซีนเนอร์ได้ 30V แล้ววัดคอม C  1000/25V ทางไฟ+ จะได้ไฟ 13V กว่าๆครับแต่ทางไฟ - วัดได้ 17V กว่าครับแต่ตอนนี้ประกอบลงกล่องเรียบร้อยแล้วครับเปิดได้ประมาณ 4-5 เพลง TR ร้อนประมาณ 60-70 องศาครับไม่ทราบเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าครับส่วน VR ที่ปรับเสียงเบสถ้าหมุนเกินครึ่งรอบเสียงจะหายไปครับ แล้วเวลาปิดVOLUME จนสุดก็จะมีเสียงซ่าที่ลำโพงตลอดครับไม่ทราบจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ Cheesy
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 01:44:18 pm »
ช่วยแนะนำผมหน่อยครับตัววงจรที่ท่านๆแนะนำให้ทำนั้นตอนผมลองเครื่องพอเปิดเครื่องวัดไฟที่output ได้30-40vผ่าไปสัก5วินาทีก็เป็น0vปกติใช้ได้และตอนปิดเครื่องก็ เป็นเหมือนกันเกิดจากสาเห็ตใดครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:25:27 pm »
ลองไปดูที่R กับ C  มันยืดค่าหรือเปล่าว
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 12:17:39 am »
คุณ pichet pupea  ที่บอกว่าปรับเบส แล้วเสียงหาย กราวน์ชุดจ่ายไฟไม่สมบูรณ์นะ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:05:20 am »
      เปลี่ยนชุดจ่ายไฟให้เป็นแบบทรานซีสเตอร์ครับ  ไฟลบ ไฟบวกของท่านห่างกันอย่างไงความสมบูรณ์ของเสียงไม่เต็มร้อย แล้วเช็คจุดกราวด์อย่างที่ท่านkan บอกด้วยนะครับ
      ชุดจ่ายไฟตอนที่วัดขณะที่วงจรทำงานต้องไม่ห่างกันมาก ระหว่างไฟ บวกและไฟลบ ถ้ายังทำไม่ได้เสียงก็ไม่ดีแล้วก็จะมีปัญหาตลอดไปนะครับ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:42:40 am »
        ก่อนจะลงเครื่องท่านได้ทดสอบเบื้องต้นหรือป่าว  ท่านต่อ Out Put แล้วป้อนไฟเลยโดยที่ไม่ตรวจสอบแผ่นปริ้นท์เลยใช่ไหมครับ  Smiley
   083-5565916-ดีแทค
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 10:54:26 am »
อาจารย์noi35355ครับถ้าจะเปลี่ยนชุดไฟไม่ทราบจะหาซื้อแผ่นปริ้นได้ที่ไหนครับขอตัวที่อาจารย์คิดว่าสมบูรณ์นะครับพอจะมีรูปให้ดูบ้างไหมครับพอดีวันเสาร์นี้จะไปเดินบ้านหม้อครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 12:27:01 pm »
        ลองหาดูที่ ร้าน อาคเนย์หรือรุ่งเรือง บ้านหม้อครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะที่ผมใช้ผมทำเองที่ร้านของผม ลองดูตามตัวอย่างครับ
   083-5565916-ดีแทค
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 02:41:31 pm »
ขอบคุณอาจารย์noi3535มากครับ
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:04:19 am »
สวัสดีครับอาจารย์noi3535 และเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมมีปัญหามารบกวนอีกแล้วครับคือ ตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดจ่ายไฟแล้วครับแล้วก็ต่อไฟกระพริบกับปรีไมค์เรียบร้อยแล้วพอเปิดแล้วเสียงเบสไม่ออกครับแต่ปรับปุ่ม BALANCE ซ้าย-ขวา แล้วเสียงเบสถึงจะมาสรุปคือต้องเปิดลำโพงข้างเดียวจึงจะมีเสียงเบสครับไม่ทราบจะมีวีธีแก้ไขบ้างครับ
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:07:39 am »
น่าจะต่อสายลำโพงผิดขั้วครับ ลองตรวจเช็คดู
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 10:16:11 am »
        ใช่ครับ ลองตรวจลำโพงดูก่อนครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 09:12:14 am »
สวัสดีปีใหม่ไทยครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านและอาจารย์ noi35358ครับมาอีกแล้วครับคราวนี้ลงกล่องเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่าง OK แต่ VRเสียงแหลมพอเร่งขึ้นจะมีเสียงวี๊ดขึ้นมาครับไม่ทราบจะเกี่ยวกับการต่อกราวด์หรือเปล่าครับคือผมต่อจุดกราว์ดที่ชุดจ่ายไฟทางด้านไฟAC ลงแท่นแล้วก็ต่อสายกราว์ดของปรี และแอมลงแท่นครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 11:45:07 am »
              ประกอบไว้อย่างไงครับ พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 12:07:08 pm »
ช่วงที่วีด OUTPUT ร้อนเร็วกว่าปกติหรือเปล่าครับ ลองเช็คกราวด์ ปรี กับ ขยายดูนะครับ บางทีต้องใช้กราวด์ลอยครับ เคยมีปัญหาเหมือนกันตอนทำขยายครั้งแรก ไม่ได้เรียนมาเลยไม่ค่อยรู้อะไร หรือไม่ก็ใช้ไฟคนละชุด เคยทำตระกูล741 ใช้ไฟร่วมกัน ทั้งฮัมและNOISE  แต่บางทีก็ใช้ได้ หรือว่าผมกัดปริ้ท์ ไม่ดี แต่ก็ผ่านไปด้วยดีสำเร็จทุกตัว
