ทำอย่าไร เวลาถ่าย VDO ที่หน้ากล้องคอมฯ และทีวี ไม่ให้มีเส้นขวาง ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:35:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำอย่าไร เวลาถ่าย VDO ที่หน้ากล้องคอมฯ และทีวี ไม่ให้มีเส้นขวาง ครับ  (อ่าน 4242 ครั้ง)
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 10:19:40 am »
             จะจับภาพเคลื่อนไหว หน้าจอคอมฯ  และหน้าจอทีวี  ด้วยกล้องวีดีโอ  ไม่ให้มีภาพที่มีลักษณะเป็นแถบดำ  ไหล ขึ้นไป  ..........เหมือนอากาศคลื่น 50 HZ  ครับ  .......อยากทำให้ไม่ให้มันมีแถบดำ  ต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดครับ....................  (เข้าใจคำถามผมหรือเปล่า........)
หมายเหตุ  ขอถามคอลัมน์นี้แหละกันครับ  หาคอลัมภ์ไม่พบ.........
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 10:24:18 am »
ตามหลักต้องซิ้งค์ความถี่สแกนให้ตรงกันก็จะไม่เป็น ซึ่งเป็นเรื่องยาก มาก ลองวิทีนี้ครับ ไม่มั่นใจว่าได้ผลมั้ยคิดจะลองอยู่เหมือนกัน คือถ่ายผ่านกระจกเงา ลองดูครัว่าเป็นไง
mbsamart
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 01:09:02 pm »
ลองลดค่า Refresh rate ดูครับผมเคยใช้วิธีนี้ได้ครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 06:14:26 pm »
ขอบคุณมากครับ..........ลองวิธีของคุณถาวร แล้ว  ไม่หายครับ  ยังมีแถบสีดำไหลขึ้นเรื่อย ๆ  ครับ ..............ส่วนคุณช่างนอกเวลา  ไปเลือกตรงไหนในคอมฯ  หรือใช้โปรแกรมอะไรครับ........ขอรบกวนอีกครั้งครับ    Cheesy      Cheesy
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 09:14:09 pm »
คลิกขวาที่เดสท็อป
เลือก Properties >Settings > Advanced > Monitor
เสร็จแล้วก็อย่าลืมทำกลับด้วยนะครับ
 Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 04:55:20 am »
ขอบคุณนะครับ    Cheesy    Cheesy     Cheesy
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 05:04:19 am »
                             ลองแล้วครับ   ลองปรับทีละค่าแล้ว   ค่าที่ได้ไม่มีแถบดำเลื่อนขึ้น อยู่ที่  100HZ  ครับ .........OK   ครับ.............
ถามต่ออีกนิด  ถ้าเราไม่ปรับค่ามาที่เดิม   (เดิมผม 75 HZ)    ...มันจะผลต่อส่วนใดของคอมพิวเตอร์ครับ   ....คือผมไม่อยากปรับกลับไปกลับมาครับ    รบกวนตอบอีกครั้งนะครับ     Cheesy
mbsamart
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 06:18:40 am »
คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับเครื่องนะครับ แต่จะมีผลกับภาพที่หน้าจอ ความจริงแล้วปรับค่าสูงๆ ได้จะดีกว่าค่าต่ำๆ เพราะภาพจะไม่กระพริบมองนานๆ จะไม่ล้า อยากลองก็ได้ปรับค่าลงไปที่สัก 50HZ จะเห็นว่าภาพจะสั่นๆ หรือกระเพื่อม แต่ถ้าค่าสูงๆ ภาพจะนิ่ง
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 09:20:25 am »
              ขอบคุณครับ   " ช่างนอกเวลา "   ที่ตอบให้ผมรับทราบ   ถ้าไม่มีผลอะไรจริงๆ  ผมจะปรับไว้ที่ 100HZ  ครับ.............       Cheesy    Cheesy     Cheesy      ขอให้มี ความสุขและมี  สุขภาพ พลายนามัย แข็งแรงทุก ๆ  คนครับ........ ขอสวัสดีปีใหม่  13 เมย. 2551  ครับ.............
