จอ LCD BenQ รุ่น Q5C3 สีเลื่อมๆ ตามรูปล่ะกันครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:46:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LCD BenQ รุ่น Q5C3 สีเลื่อมๆ ตามรูปล่ะกันครับ  (อ่าน 6558 ครั้ง)
Pi_Po
กระทู้: 183
« เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 07:47:08 pm »
อารการเปิดไปนานๆ ก็เป็นดังรูปครับ สีเลื่อมๆ กัน ผมทำความสะอาดสายแพแล้วครับ รวมทั้งย้ำบัดกรีที่ภาคจ่ายไฟแล้ว ยังไม่หาย ดูตรงไหนต่อครับฟันธงให้หน่อยครับ  อยากซ่อมให้ทันสงกรานต์ครับ
drk.
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:28:42 pm »
ผมเคยเจอแต่เป็นยี่ห้ออื่น ผมย้ำตะกั่ว ที่ปริ้นซ๊อกเก็ตหลอดกาพ หาย ครับ ลองดู ครับ  Grin Grin
drk.
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:43:55 pm »
ขอโทษที่ ครับ ผมดู จากภาพ ผมเข้าใจว่าเป็นจอ CRT ทั่วไป พอมาดูที่หัวข้อ มันเป็นจอ LCD ถ้าเป็นจอ LCD ส่วนใหญ่ ที่ซ่อมมา ผมจะตรวจสอบ สายแพ ว่ามีเส้นไหน ไม่แน่นบ้าง ลองตรวจ สอบดู ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:49:58 pm »
ลองดูนะ    Grin Grin
1   สายแพรที่เชื่อมระหว่างบอร์ดกับ panal  อาจหลวม   ตรงขั้วเสียบ
2  มันเหมือนกับสัญญาณ  สี     ผิดปกติ     ทำให้เกิดอาการเป็นเงา        ดูแล้วเหมือนจะเป็นที่สีแดงมีปัญหาอยู่     ให้เช็ค  C  ที่ต่อคร่อม  สีแดง    ที่บอร์ด      หรือเช็คขั้วต่อสายสัญญาณที่ต่อกับบอร์ด
3  อีพรอม  เจ้ง               เอาใว้ท้ายสุด
........... <you/>
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 09:25:38 pm »
ลองถอดสายดูแล้วสังเกตุภาพเป็นเหมือนกันไหม หากไม่ ไล่ตั้งแต่สายไปถึงIC ครับ เน้น C D ZD ครับ หากเป็นเหทือนกันไล่ตั้งแต่ตั้งแต่หลังIC ไปจอถาพครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 10:03:44 am »
ขอบคุณครับ ผมทำความสะอาดสายแพแล้ว  ไม่หาย ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะดูที่บอร์ดที่ติดอยู่กับจอ (อุปกรณ์เป็น เฟสเม้าส์) หรือจะดูที่บอร์ดที่รับสัญญาณจากคอม (บอร์ดที่มี DB9ครับ)  สองบอร์ดนี้จะมีสายแพ 2 เส้นเพื่อเชื่อมต่อกัน   ทั้งเครื่องมี 3 บอร์ดอีกบอร์ดคือบอร์ดจ่ายไฟสวิทชิ่ง บอร์ดนี้ผมดูแล้ว และคิดว่าไม่น่าเกี่ยว ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอร์ดที่มี DB9 ครับ     แต่อาการเวลาเปิดใหม่ๆ ไม่เป็นไร เปิดไปนานๆ จะมีอาการครับ บางทีเคาะๆ แล้วหาย  บางทีเคาะๆ แล้วไม่หาย จะตัดปัญหาอุปกรณืเสียได้เลยไหมครับ และพุ่งประเด็นไปที่หลวม หรือสายสกปรก หรือขั้ว DB9 สกปรก หรืออื่นๆ ได้ไหมครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 10:08:29 am »
ขอดูรูปบอร์ด ที่รับสัญญาณ  จาก  หน่อยครับ
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 10:09:39 am »
ขอดูรูปบอร์ด ที่รับสัญญาณ  จาก  คอม หน่อยครับ
........... <you/>
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:32:48 pm »
บอร์ดที่รับ สัญญาณจากคอมครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:33:56 pm »
ใต้ปริ้น
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:35:14 pm »
จอครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:36:52 pm »
แล้วนี่ก็สวิทชิ่งครับ ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 03:49:06 pm »
ลองดูนะ
........... <you/>
