SONY KV-2965MT อาการกินฮอร์ราคาแพง
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:41:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-2965MT อาการกินฮอร์ราคาแพง  (อ่าน 7958 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 06:35:22 pm »
ย้อนอดีต***
    อาการที่1 ภาพปกติมีเส้นกวนทางเวอร์ด้านบน5-6เส้น เปลี่ยน Cกระป๋องตัวเล็กไป1ตัวดูได้ประมาณ1-2ชั่วโมง
                   เครื่องติดสแตนบาย
    อาการที่2  เครื่องติดสแตนบาย เช็คปริ้นภาคจ่ายไฟมีร่อนมากเลยครับ แล้วภาคอื่นก็เช่นกัน เห็นเครื่องนี้แทบไม่อยากซื้อ
                    โซนี่เลยครับ  (เจ้าของซื้อมา1000บาทครับตอนซื้อมีอาการที่1)ยำปริ้นแล้วใช้งานได้ประมาณ 5 วันเจออาการ
                    กดสวิทย์ร้องจี๊ด
    อาการที่3  เปิดเครื่องร้องจี๊ด  ทำการถอดฮอร์เอ้าเช็ค ปรากฏว่าซ๊อตแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ราค 27 บาท ไฟ135ปกติจึงใส่เข้าไป           เห็นภาพได้แป๊บเดียว3 วินาทีกินฮอร์ร้องจี๊ดอีก
ปัจจุบัน****มาค้นคว้าจากเน็ตครับ  ผมลองต่อหลอดไฟ200วัตต์อนุกรมB+กับFBTเครื่องทำงานได้ปกติแต่หดทางฮอร์
                         และภาพไม่ค่อยสว่าง   ถ้าต่อหลอดอนุกรมFBTกับขาCฮอร์เอ้าหลอดสว่างวัดเทียบกาวได้135แต่เครื่องไม่ทำ
                         งาน   *****จ่ายไฟSTRS5741    ฮอร์เอ้า C4927     จังเกิลCXA1213 ไม่กล้าใส่ของแท้250บาทครับ****
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 07:17:43 pm »
เพิ่มเติมครับ    Cกระป๋องภาคจ่ายไฟและภาคฮอร์ทุกตัวเปลี่ยนใหม่แล้ว ยกเว้น400 และ160โวลท์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 07:29:28 pm »
ฮอร์เอ้าท์ไม่มีคุณภาพครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 07:32:30 pm »
อ้างถึง
อาการที่1 ภาพปกติมีเส้นกวนทางเวอร์ด้านบน5-6เส้น เปลี่ยน Cกระป๋องตัวเล็กไป1ตัวดูได้ประมาณ1-2ชั่วโมงเครื่องติดสแตนบาย
ย้ำปริ้นท์ภาคเวอร์ โดยเฉพาะไอซีเวอร์ แล้วโละ C บริเวณไอซี เปลี่ยนตัวใหม่ให้หมด
อ้างถึง
อาการที่2  เครื่องติดสแตนบาย เช็คปริ้นภาคจ่ายไฟมีร่อนมากเลยครับ แล้วภาคอื่นก็เช่นกัน เห็นเครื่องนี้แทบไม่อยากซื้อ โซนี่เลยครับ  (เจ้าของซื้อมา1000บาทครับตอนซื้อมีอาการที่1)ยำปริ้นแล้วใช้งานได้ประมาณ 5 วันเจออาการ
ใช่ครับ  ต้องย้ำปริ้นท์ให้หมด จะได้ไม่หลงอาการ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 07:39:12 pm »
อ้างถึง
ฮอร์เอ้าท์ไม่มีคุณภาพครับ ราคาถูกทำให้ท่านหลงอาการ ให้ท่านซื้อของแท้เลย ตัวละ 200 บาท จะอยู่ในถุงสีดำ จะมีคำว่า Sony
ที่ถุง
ท่านลองทำตามรูป อย่าลืมเปลี่ยน R 1.2 โอห์ม 1W 1% ก่อนนะครับ มันจะขาดพร้อมกันเสมอ จากนั้นใส่ฮอร์เอ้าท์ตัวใหม่ ของแท้ลงไปในวงจร ลอยขา C ไว้เหนือปริ้นท์ โดยหลอดไฟจะต่อระหว่างขา C ฮอร์เอ้าท์กับตำแหน่งขา C ที่ปริ้นท์
เปิดสวิทซ์ตัวเครื่อง และรีโมทตามลำดับ สังเกตุความสว่างของหลอดไฟว่าเป็นอย่างไร
- สว่างจ้า ฟลายแบ็กเสีย
- สว่างหรี่ๆ ฟลายแบ็กปกติ เช็ค C Damper , D Damper, ความถี่ฮอร์ 15625 Hz ที่ขา B ฮอร์ไดร์ คลาดเคลื่อนได้ นิดหน่อย
อาจจะเป็น 15626 Hz ก็ได้ แต่ต้องมีความถี่ หากไม่มีอาจเกิดจากปริ้นท์หลวม , คริสตอลเสีย ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับ
Sony จังเกิ้ลอึดจะตาย ( อาจารย์ สุพจน์บอกไว้................ Grin Grin )
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 07:44:22 pm »
เช็คทุกอย่างให้ปกติก่อน แล้วค่อยปลดหลอดไฟ ออกจากวงจรนะครับ
หากยังไม่ปกติ ให้ต่อทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับ ไม่ต้องกลัวว่า ฮอร์สุดที่รักจะไปก่อนวัยอันควรครับ
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 09:46:56 pm »
เพิ่มเติมครับใช้ HOR เบอร์ 2SC2539 ครับ ไม่ถึง200ครับ ถูกตังค์ดีครับผมเคยใช้กับ SONY 29'' อาการคือกิน HOR ครับ
และเช็คตามที่คุณ BenQ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 08:53:10 am »
อ้างถึง
ที่ถุง
TR HOR คุณภาพต่ำ ทำให้หลงทาง   ใช่
แต่ TR HOR ราคาต่ำ ไม่มีคุณภาพ    ผิดนะครับ
และ TR HOR ที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้อง ตัวละ 200 บาท และไม่จำเป็นต้องมีถุงดำครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 03:47:55 pm »
เที่ยวให้สนุกนะครับคุณเบนคิว    อยากเช็คสัญญาณฮอรด้วยมิเตอร์เข็มครับ  ใครมีวิธียกเว้นสโคปช่วยตอบด้วยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 04:19:02 pm »
คริสตอล h เสียบ่อยๆนะครับน่าจะลองเปลี่ยนดูนะครับ
