ไอเดีย ที่น่าลอง dc 80 0 80
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:05:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไอเดีย ที่น่าลอง dc 80 0 80  (อ่าน 20525 ครั้ง)
was
กระทู้: 72
was
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 05:52:55 pm »
ในงานเครื่องเสียงที่ต้องใช้ คูโบต้าปั่นไฟเป็น220v แล้วจ่ายให้เครื่องเสียงเสียงเครื่องยนต์มักดังกว่าเสียงที่ออกมาอีก
จะเป็นไปได้ใหมถ้าเราเพิ่มไดนาโมให้กับเครื่องยนต์แล้วปั่นไฟ 80 0 80โวล์ออกมาใช้เลย โดยไม่ต้องแปลงไฟให้เสียเวลา
ยังไงก็ถามผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อย
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:01:44 pm »
ก็ได้ แต่คุณจะใช้งานอย่างเดียวไม่มีใครว่า แต่ที่เขาทำ220 เพราะ มันใช้งานกับอย่างอื่นได้ด้วย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:18:18 pm »
 Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:49:48 pm »
เครื่องปั่นไฟไม่น่าจะจ่ายไฟได้คงที่เท่าไหร่นะผมว่า แต่ก็น่าลองทำดูก่อนที่คนอื่นจะทำก่อน
ลองทำดูครับผมก็ยากรู้เหมือนกัน  ว่าจะออกมายังไง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 07:33:50 pm »
เดี๋ยวนี้เขามีวงจรควบคุมไฟให้เสถียนแล้วครับ ไปอยู่ไหนมาครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:07:33 am »
  อ้อ เหรอครับ เห็นแต่ก่อน ไม่ค่อยมีอะไรมาก มีไดนาโมตัวเดียวแล้วก็ต่อปลั๊กออกมาเลย
ไม่รู้ว่าเดียวมีวงจรควบคุมใส่มาแล้วเหรอครับ หรือว่าต้องทำใส่เองเหมือนแต่ก่อน
was
กระทู้: 72
was
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:39:33 am »
เรื่องของเรื่องคือ เราไม่ใช้คูโบต้า แต่เพี่มใดนาโมที่เครื่องของรถยนต์วีโก้เลย ปกติไดนาโมปั่นไฟแค่12โวล์ 100แอมป์
ส่วนไฟ 220 ใช้อินเวอร์เตอร์ เลี้ยงปรีกับมิกส์ CD  200Wก็เพียงพอ
ถ้าเข้าใจตรงกันแล้ว ขอชี้ทางให้หน่อย Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Cool Cool Cool Cool Cool Cool
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:44:48 am »
ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ควบคุม2ทางเลยครับ ทั้ง ไฟฟิลคอยล์ และเร่งเครื่อง ราคาสูงหน่อยเก็บเสียงเครื่องยนต์ด้วย หลายแสนอยู่ แต่รุ่นเล็กก็มี ควบคุมได้เหมือนกัน  และถ้าเป็นของการไฟฟ้า มัน เล่นควบคุมเฟสให้ตรงกับ ไฟฟ้าที่มาตามสายได้เลย ไฟฟ้าดับมันต่อให้เฟสตรงกันเป๊ะแบบไม่รู้ว่าไฟดับแล้วเดินเครื่องปันไฟเลยเชียวแหละ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 11:17:06 am »
ถ้าจะใช้อินเวอร์เตอร์  ก็ใช้ไฟจากแบตเตอรรี่รถยนต์ก็ได้นี่ครับ
ชอบไฟแรงไม่มีตกก็เพิ่มแบต เพิ่มไดชาจ  เติมน้ำมันเยอะๆ
เคยเห็นรถบัส เขาทำไหมครับ  จะเอาไฟขนาดไหน...ละครับ
was
กระทู้: 72
was
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 11:49:45 am »
ต้องการไดนาโมที่ปั่นไฟ 80 0 80 โวล์ต แล้วจ่ายให้ ภาคเพาเวอร์แอมป์เลย
ไม่ต้องเสียเวลาทำ DC TO DC   12โวลต์ จากแบตเตอรี่ พันคอยล์ สวิทช์ชิ่ง
ส่วนปรี มิก  ซีดี ก็ใช้ไฟจาก อินเวอร์เตอร์จากแบตเตอรี่ของรถนั้นแหละ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 05:25:58 pm »
งั้นก็ต้องทำใจก่อนครับว่าคุณต้องหาที่จอดรถ เหมาะๆ  เติมน้ำมันไว้เยอะๆ
เพราะ ต้องติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลาที่เปิดเพลง ครับ แต่ก็น่าจะทำได้ครับลอง
ไปหาช่างพันไดนาโมให้เขาพันให้ครับ..ได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 11:07:24 pm »
ก็น่าตะได้แหละครับ ถ้าปรึกษาช่างไดนาโมดู  แต่มันจะดีหรอครับ ที่ต้องสตาทรถ ตลอด ทุกครั้งที่จะเปิด
was
กระทู้: 72
was
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 08:07:27 am »
คือว่า ที่ภาคเหนือจะมีงานบุญแบบใช้รถขนลำโพงเธคเข้าวัดแล้วค่อยๆขับตามรำวง
(ขอยืมรูปมา)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 10:58:21 am »
ถ้าจะทำจริงๆนะครับ แนะนำอย่างนี้ครับ
หาเพาเวอร์แอมป์ คลาสดีๆหน่อย สามารถเลือกรับแรงไฟได้สองจุด
เวลารถติดก็รับไฟจากไดนาโมโดยตรง  เวลา ดับเครื่องก็ ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์
หรือไม่ หาวงจรดีเลย์ดัดแปลงทำเอาก็ได้
หรือไม่ก็ ใช้พาวเวอร์แอมป์ สองตัว ตัวต่อด้วยดีเลย์ เวลาดับเครื่อง
คราวนี้ คงได้เสียงดังสะใจแล้วครับ เวลารถแห่ขบวนคงเหมือน คอนเสริต
เคลื่อนที่
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:05:57 am »
Relay หรือ ดีเลย์ Sad
semda
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 03:50:19 pm »
ผมว่ามันจะมีปัญหาเรื่องรอบของเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องครับ  ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟรอบมันคงที่ เมื่อปรับไฟได้แล้ว เราก็ล็อคไว้เลย
ส่วนรถยนต์ รอบมันไม่แน่นอน มีเร่งมีผ่อน  เมื่อรอบไม่คงที่ แล้วไฟที่ออกมามันจะคงที่มั๊ยครับ
katt
กระทู้: 8
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 07:46:20 pm »
ใช้หลักการของรถจักรยานยนต์ ออโตเมติกสิครับท่าทำไดนาโมได้แล้ว
