อยากทราบ ว่า รายละเอียด วงจร นี้หน่อยครับ ท่าน อาจาร์ยทั้งหลาย
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:26:02 am *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบ ว่า รายละเอียด วงจร นี้หน่อยครับ ท่าน อาจาร์ยทั้งหลาย  (อ่าน 38063 ครั้ง)
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 05:47:38 pm »
อยากทราบ  รายละเอียด วงจร นี้หน่อยครับ ท่าน อาจาร์ยทั้งหลาย  ว่ามัน ควรใช้อุปกรณ์ ทำพาเวอร์ซัพพายแบบไหนดี คือ ไม่รู้จะซื้อ C ซื้อ ไดไอด ทนไฟเท่าไรอ่ะ ครับ พอดีทำกระดาษ วงจรมันหายครับ (ซื้อแบบสำเร็จรูป)  อีกอย่างผม ยัง พื้นไม่แน่น แต่ใจรักอยากทำ   มีเรื่องครับ คือ อุปกรณ์ ในภาคพาเวอร์ซัพพาย ของ เครื่อง ขยายเสียง มัน มีข้อกำหนดรึเปล่าครับ หรือ ว่า ค่าต่างๆ ยิ่ง มาก ยิ่ง แรง  ช่วยๆ หน่อย น่ะ ครับ หมดไปแล้ว 1500 ยังไม่ได้ฟังเลย 4ปีแล้ว T-T   มีหม้อแปลงแล้ว 36-0-36 ประมาณ 6-7 แอมป์  (เคยมั่ว ล้อ ไฟ AC เข้าระบบอีก ไม่รู้เสียรึยัง T-T)  เซง Cry
DOLBY DIGITAL  8.1 Ch
(2000Wrms /8ch  +  Sub woofer 1000Wrms/1ch)
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 05:49:34 pm »
]n, i^x
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 05:51:14 pm »
ลืมรูป ครับ  นี่อีกรูป
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:07:36 pm »
เคยลองครับ....เสียงออกแข็งนิดหนึ่งครับ แต่แรงครับ แต่....พอขนานนเข้าไป สัก 2คู่ มีปัญหาเรื่องเสียงมันลด ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร ยังไม่ได้ลองอีกเพราะไม่มีเวลาเช็ค ทิ้งไว้ที่บ้าน ส่วนมากผมจะไม่ค่อยซ่อมเปลี่ยนไหม่เลย ....
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:23:00 pm »
ไดโอดบริดซัก 10A            จำนวน 1 ตัว
C ฟิลเตอร์ 10000 uf/63v   จำนวน 2 ตัว
แค่นี้ฟังได้เลยครับ
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:44:27 pm »
แค่นี้ฟังได้เลยครับ
C ขอแบบ เผื่อ ไว้ได้รึ เปล่าครับ แบบ 10000UF 100v ใช้ได้รึ เปล่า ครับ คือเผื่ออยากเปลี่ยนหม้อแปลงไฟเยอะขึ้น
 แล้ว แบบ ว่า ขอ รูปแบบ การ ต่อ ด้วย จะ ดีมาก เลย ครับ  ไดโอด ใช้ทนไฟเท่าไรครับ เผื่อเจ้าของร้านถามจะได้บอกถูก
 แล้ว มัมสามารถ     ขับ ลำโพง 18' พอได้รึเปล่าครับ หรือ แค่ 12"
             พอ ดี แถวๆ บ้าน มีร้านรับทำ เครื่อง ขยายเสียงอ่ะ k.c Sound ที่ ชัยภูมิครับ   ครับ ลองไปจ้าง เขา บอก ไม่รับทำ ครับ
ราคาต่ำสุด 4900- T-Tเงินไม่พอด้วย  เขาเห็น ว่าไม่คุ้ม วัตWatt RMS น้อยเกินไป 50+50 W.Rms กลายเป็นแรงพลักดันให้ลองมือทำทั้งที่ความรู้น้อยมากๆๆ
ขอบคุณสำหรับ คำตอบ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:46:13 pm »
ไปอ่านเล่นๆๆ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16193.msg99378#msg99378
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 06:56:12 pm »
ขออย่างนี้ไม่ลงมือทำก็ไม่สำเร็จครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 07:01:15 pm »
การเลือก C ฟิลเตอร์ต้องเลือกให้ทนแรงดันมากกว่าแรงจ่ายครับ   ใส่มากไป  ก็ได้แพงดี
ได้แค่ 12 กับ 15 ก็พอครับ  18 ไม่ไหว   มันเป็นแอมป์วัตต์ต่ำครับ
  จะขับ 18  แนะนำหาวงจรรุ่นอื่นใช้งานครับ  ตัวนี้ไม่แนะนำครับ
/quote]    เขาบอกดีแล้วครับ    มันวัตต์ต่ำครับ
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 08:24:03 pm »
ลืม ถาม เรื่อง ราคาไป เลย ครับ ภาค พาเวอร์ซับพาย  อุปกรณ์ ทั้งหมดราคาเท่าไร ครับ  แต่ละตัว ตัว ราคาเท่าไร ถูกสุดเท่าไรแพ่ง สุดเท่าไร  จะได้ไม่โดน"หลอก"  จะ  Winkไปซื้อ พรุ่งนี้ แล้ว ครับ C 2  ตัว ไดโอดแบบบริจด์ 1       พอแล้ว ใช่ไหม ครับ  ซื้อR กับ C 0.01uf ด้วยไหม ครับ เห็น ตามที่ ลิงค์ เขาบอก มา Sad ไม่ใช่อะไร หรอก ครับ กลัว เสียงมันไม่ดี และกลัวเงินไม่พอ งบ 500- เอง Cry       หวัง ว่าผม ไม่ทำให้ทุกท่านเบื่อ ที่จะตอบ น่ะ ครับ ขอบคุณมากๆครับ    Tongue
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 09:35:51 pm »
C ตัวละ 80-100
ไดโอด ตัวละ 20-30 บาท
 ราคาบ้านผม
ถ้ามันมีขายร้านเดียวท่านก็ต้องซื้อครับ   หลีกเลี่ยงไม่ได้
  พื้นที่ไม่เหมือนกัน  ราคาย่อมต่างกัน
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 10:00:40 pm »
ราคาบ้านผมนะ
C 80V.10000uf ราคาตัวละ 180-250บาท/ตัว
ไดโอดบริด 50A600V ตัวละ 80 บาท
สายเงิน เมตรละ 12บาท
ตะกั่ว 1.2 เมตร ขาย 20บาท
ฟลั๊ก ตลับละ 25 บาท
หวัแร้งแบบปืน 120บาท
มัลติมิเตอร์ 270 บาท
ที่ดูดตะกั่ว 120 บาท แบบพลาสติก สีน้ำเงิน
ราคาที่สุรินทร์ครับ อยากจะอวก.... เหลือเกิน
บวกลบ ไม่เกินนี้ครับ ราคาก็ตามใจเจ้าของร้านมากกว่าตามระยะทาง
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:52:36 am »
ราคาบ้านผมนะ
ฟลั๊ก ตลับละ 25 บาท
แพงจริงๆด้วย  C 80V.10000uf ราคาตัวละ 180-250บาท/ตัว   ผม ว่าราคาเกินไปหน่อย น่าจะเกิน จริงมั่ง
ไปแล้ว ออกไป ซื้อ แปบ เดียว เดี๋ยวมาถามอีก    Tongue  Cheesy
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 12:03:41 pm »
ซื้อมาแล้ว เหลือ แต่ลงมือ ทำ  Wink      ราคา รวม 280 เอง ดีหน่อยที่ไม่แพง
C 10000uf /63v    ของ ELNA  หมดทั้ง จังหวัดชัยภูมิ มีร้านเดียวแปลกไหม สงสัยของหมด  (ไปถามแค่ 2 ร้านเอง Grin)
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 02:17:52 pm »
ลงมือ  ลงมือ   Tongue
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:02:55 pm »
ดูให้หน่อย ครับ  สายไหน เป็น สายใหน กลัว ผิด  เพราะเขา ทำสีดูยากมาก  สงสัยยี่ห่อ นี้เขาคงทำตลาดระดับล่าง เซง  อันไหนเป็นไฟ 36  อันไหน เป็น 12  เป็น 18 สายไฟเข้า 220 อันไหนแน่
ภาพที่เห็น จะเป็น ด้าน หน้าครับไฟที่แปลงแล้ว แต่ภาพต่อ มานี่ ซิ  มี สายไฟ 4เส้น เฉยเลย เป็น คู่สีด้วย ยิ่งดู สี ยาก อยู่  Sad    ช่วยด้วยครับ Grin Cheesy
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:19:04 pm »
ขอแบบชัดๆหน่อยครับตรงตัวหนังสือ
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:25:51 pm »
เอารูปบนก่อนนะครับ
น้ำเงินทั้งสองเส้น  .......18Vac
แดง..ดำ..แดง   ..........36Vac - 0 - 36Vac
รูปด้านล่าง
แดงทั้งสองเส้น    ........12Vac
ดำทั้งสองเส้น   ...........220Vac ( ไฟเข้า )
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:27:31 pm »
ถูกต้อง  Lips Sealed
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:32:55 pm »
เอารูปบนก่อนนะครับ
รูปด้านล่าง
ขอบคุณครับ Wink ผมจะได้มั่นใจ ต่อ สักที่หลังจาก รอ ท่านทั้งหลาย ตอบ กัน   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
 เอ่อ  สี แดง 2 เส้น เป็น + และ -  ใช้ไหม ครับ ถ้าเกิด ผม จะ เอา  เส้น สีดำ ที่คู่กับ สีแดง มาใช้กับ เส้น 12v ได้ไหม ครับ  คือ จะ ใช้ ต่อ วงจร ปรีแอมป์ ไม่งั้นก็ ลองเสียงไม่ได้แน่ วัน นี้
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:36:37 pm »
เข้าใจ ผิด   แล้ว
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:39:00 pm »
หม้อแปลงมันจ่ายออกมาเป็น AC ครับ   ท่านต้องทำให้มันเป็น DC  ก่อน โดยผ่านวงจรเร็กติไฟล์
ปรีแอมป์ของท่านใช้ไฟเท่าไรครับ
   ปกติมันใช้ไฟ  +   G  -   นะครับ
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:49:25 pm »
โทษ ครับ ผมไม่ค่อย รู้เรื่อง เท่าไร แต่ ใจมันรัก อยากลอง  Grin    ปรี ใช้ ไฟ 15-0-15  ครับ   Cheesy  ช่วย หน่อย ผม เข้าใจถูกไหม  ครับ ว่า เส้น สี ดำ 0V ใช้กับ ไฟ ตัวไหน ก็ได้ น่ะ  เช่น  12v = 12-0-12  18v=18-0-18   แบบ ใช้ สาย ดำ ร่วม กัน อ่ะ ผิดหรือ ถูก ครับ   Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:56:36 pm »
อันนี้ไม่ใช่บวก/ลบนะครับ สีแดงสองเส้นนั้น ตอนนี้ยังเป็นไฟ AC อยู่ครับ และก็ไม่สามารถนำเส้นสีดำที่อยู่กับเส้นสีแดงอีกฝั่งนึงมาใช้ได้ เพราะเป็นไฟคนละขดกัน ไฟ O/P ทั้ง 3 ชุดนั้น ไม่ได้มี เซนเตอร์แท็ปรวมกันนะครับ
สำหรับปรีฯนั้น ถ้าต้องการใช้ไฟ  +15V...0V....-15V  อันนี้จะง่ายเลย เอา R 1.5 K พ่วงจากไฟ 50 V เมื่อกี้ได้เลย แต่ควรมี Zener 15 V ต่อควบคุมไฟหน่อยนะครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 03:59:17 pm »
ใช้แทนกันไม่ได้ครับ..
ต้องของใครของมัน  มันคนล่ะขดกันครับ
   ดูแถบสีที่เขาบอกไว้ครับ
แนะนำแบบง่ายๆเลย  ไปซื้อหม้อแปลง 12-0-12  มาใช้ครับ  แยกต่างๆหากไปเลย   ไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 04:04:30 pm »
เอาไปเทียบดูตามที่พี่ๆ  เขาบอก
    ท่านอื่นแนะนำต่อครับ   Smiley
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 04:16:00 pm »
ขออภัยครับ ที่ ทำกระทู้ ซ้ำนึก ว่าจะไม่มีคนตอบ กระทู้นี้เลยตั้งใหม่ ขออภัยมา  ณ ที่ นี้ด้วย
เสีย เงิน อีกแล้วเรา R 1.5k 2ตัวเนอะ  แต่ Zener 15v นี่ซิ  Sad ต่อตรงไหนใส่กี่ตัว พอจะเขียน วงจรหยาบๆ ให้ดูได้ไหม ครับ  ราคา คงไม่เกิน 50- มั่ง
ถ้าจะ ซื้อ หม้องแปลง 12-0-12 ก็ คงจะแพงไป แต่ก็ น่าสน อีก
อย่างใช้ มัน แบตตี่เลยได้ไหม ครับ 12v อ่ะ  0v คงไม่เป็นไรมั่ง Tongue
พอ ดี ทำไม่ค่อยเป็น เท่าไรแต่อยากลองทำ ช่วยชี้แนะด้วย น่ะ ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy  หลายๆ เด้อ
TRT
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 04:34:39 pm »
ทำตามที่อาจารย์นิมิตเขียนมาซิครับ อันนี้เหมือนกับที่ผมบอกนั่นแหละครับ เพียงแต่ของอาจารย์นิมิตใช้ Zener 30 V ตัวเดียว และก็ R เป็น  1 K อันนี้ใช้กันได้ครับ   หรือถ้าซื้อ 1.5 K มาแล้ว ก็ใช้ 1.5 K ก็ได้ครับ
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 04:52:12 pm »
แสดง ว่า ค่าR ไม่ต้อง ตรงตามที่บอกไว้ทุก ตัวอักษร ใช่ ไหม ครับ พอ ดี มี R 1k เยอะ อยู่เหมือน กัน (เอามาจาก เครื่อง ใช้ไฟฟ้าเก่า วัดแล้วใช้ได้)
เท่าที่ ทดลองมา วัด ไฟ DC ที่ออก จาก วงจรซัพพาย แล้ว ได้ 98.44v ผิดปกติไหม ครับ แทน ที่จะออก 50v
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
