ตู้แบนพาส18นิ้วแบบเล็ก
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:35:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แบนพาส18นิ้วแบบเล็ก  (อ่าน 25432 ครั้ง)
saman
กระทู้: 66
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 12:28:54 pm »
หาแบบได้ที่หนังสืออีเลคทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค เล่มที่140ครับ สูง74กว้าง49ลึก56ซม.  ชอบมั้ยๆ
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 03:45:13 pm »
ขอหน่อยครับ Embarrassed
s_wuttichat
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 11:51:49 pm »
เหมือนกับที่คุณนิมิตรลงไว้ในแบบแปลนตู้ลำโพงนั่นแหละตัวเดียวกันเลยสงสัยทางหนังสือเขาคิดสูตรเองไว้นานแล้วมั้ง Sad
(ดูยังไงก็เหมือนของในเว็ปเรา)
saman
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 07:50:50 pm »
ใช่ครับ แบบนี้เลย ขอบคุณที่เอามาลงให้ก่อน
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 11:19:21 am »
แล้ว มีใครทำใช้บ้างหรือยังครับ เอาทั้งเฟสหน้าละก็หลังเลยสงสัยจะแรงน่าดู Sad
pongpat
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 10:05:18 am »
ทุกคนว่าไงบ้างช่วยตอบที
RPE
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 09:44:38 am »
ลองดูที่นี่ครับอาจจะได้คำตอบ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=2002.0
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:06:49 pm »
ผมใช้ตู้สูตรนี้เหมือนกัน ทำให้รุ่นน้องใช้งานหนักพอสมควร ไม้อัด 15 มม แต่ใช้ดอก Accord 15" 400W max รุ่นอะไรจำไม่ได้ คุณภาพเสียงใช้ได้เลย พื้นที่ขนาดสนามฟุตซอลล์ สบายครับ ปัจจุบันเปิดใช้งานทุกวัน วันละ 5-7 ชม. ไม่ต้องใส่วัสดุซับเสียงใดๆ จะทำให้เสียงเบา แต่...เบสแน่นขึ้น เสียงไม่ไกลเท่าไดนัก สรุปว่าดีครับไม่เสียดายไม้ สไตล์เสียงนุ่มนวล หนักแน่น คนละไสตล์กับ W ครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:39:29 pm »
รู้สึกว่าตู้ในรูปจะเป็นตู้ของลำโพง Beyma ครับผม เพราะเคยเปิดเวปของเมืองนอกดูแล้วเขาว่าเป็นสูตรของดอกลำโพงยี่ห้อนี้
และดอกลำโพงที่เขาแนะนำก็แน่นอนว่าเป็นของ Beyma เหมือนกันครับผม จะเป็นดอกขนาด 18" รุ่น 18G50 กับ 18G550 ครับผม
ผมมีรุ่น 18G550 อยู่ 8 ดอกว่าอยากจะทดลองทำดูสักคู่นึงเหมือนกันครับผม หากมีใครใช้ตู้สูตรนี้รบกวนวิจารณ์ด้วยครับผม กำลังหาข้อมูลครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 03:58:14 pm »
คุณ fa-zone ตู้นี้ถูกออกเเบบมาใช้กับ Beyma 18G550 อยู่เเล้ว  การที่เราเอาของคนอื่นๆมาเทียบโดยที่เขาไม่ใช้ดอก Beyma 18G550 มันจะพาคุณหลงทางครับผม(ขอเรียนเเบบหน่อย)  นานๆมาเช็คตู้ที่ฝรั่งทําทียอมรับเลยเขามีฝีมือ   ตู้ชนิดนี้ออกเเบบยากมาก   การใช้ค่าพารามิเตอร์โดยเฉพาะค่า Q เขาทําตามทฤษฦีทุกอย่างเลย    การปรับการตอบสนองความถี่ของเขาต้องเรียกว่ามีประสปการณ์ที่สูงมาก    ลองดูกราฟ   จะเห็นว่าเขาเจตนายกความถี่ตอบสนองขึ้นประมาณ 2 ดีบีค่า f3 ที่ 40 เฮิร์ท  ค่านี้สวยทีเดียว    ผลตอบสนองรวมประมาณ 40-110 เฮิร์ทเป็นความถี่เหมือนของซับเเบบที่ใช้ในบ้าน  ที่น่าแปลกเขายกดีบีขึ้นมันน่าจะเกิดอาการกระเพื่อมของกราฟเเต่ดูเเล้วไม่มีการกระเพื่อมให้เห็นเลย   คุณ fa-zone ทําได้เลยถ้าอยากลองครับผม
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 08:10:03 pm »
ครับผม ขอบคุณมากครับ
ถ้าให้ผมเทียบระหว่างดอก beyma กับดอกไทยๆ ของ beyma เสียงจะออกแข็งกว่าเล็กน้อย ติดกลางเยอะ ไม่เหมือนดอกของไทยที่จะออกบึ้มๆหน่อย ถ้าเอาความชัดเจน beyma ดีกว่าครับผม
กำลังมองหาตู้ที่เข้ากับมันได้มากที่สุดอยู่ครับ เอาแค่ภายในระยะ 50-60เมตรฟังชัดก็พอแล้งครับผมต้องการแค่ให้เสียงคลุมอยู่ในบริเวณงานก็พอครับ ไม่อยากให้มันดังไลไปเป็นกิโลๆ เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไกลขนาดนั้นจะไปให้ใครฟัง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 06:01:45 pm »
เขาวางเอฟ 3 ไว้ตํามันให้เบสที่นุ่มนวลครับ      ดอกนี้สร้างความฮือฮามากตรงสเปคของมันเหมือนดอกขนาดเล็กๆเลย   ซึ่งสามารถนําไปลงตู้ได้หลายชนิด วันนี้ลงใช้ win isd อีกที    ออกเเบบเป็นตู้เปิดได้ 130 กว่าลิตร  ไม่ยกความถี่ใดขึ้นเลย   ถ้าเราใช้กําลัง 500 wattให้กับดอกนี้   ที่ 1 เมตรเราได้ความดัง 124 ดีบี   ถ้าไกลกว่า 1 เมตร   มันก็มีการลดลงเป็นส่วนๆซึ่งโดยมากมันมีสูตรคําณวน
ctongy
กระทู้: 186
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 07:28:34 pm »
พี่ๆๆ ใช้โปรแกรมอะไรทดสอบอ่ะพี่  ช่วยกรุณาด้วยครับ.... Cheesy
P.computerservice   ซ่อม computer ,Nootbook , printer ติดตั้ง tank
รับ งานเครื่องเสียง งานคาราโอเกะ  แห่เธค และงานพิธีต่างๆ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:00:23 pm »
พี่ใช้ win isd คําณวน   โดยใช้ดอก beyma 18g550  ที่ 1 เมตร ได้ 124 ดีบีจากตู้เปิด  ที่ 500 วัตต์    ถ้าเป็นตู้ bandpass ในรูปให้บวกอีก 2 ดีบีก็ได้เท่ากับ  126 ดีบี  คุณ fa zone ใช้ 2 ตู้ จะได้เท่ากับ 129 ดีบี ที่ 1 เมตร    ถ้า 2 เมตรความดังลดลงมาเหลือ 123 ดีบี   ถ้า 4 เมตรจะลดลงมาเหลือ 117 ดีบี    คือทุกๆ 2 เท่า จะลดลง 6 ดีบี เเต่มันมีตัวเเปรมาช่วยลดคือผู้คนหนาเเน่นความดังจะลดลงมาก  ตรงนี้ line array น่าจะได้เปรียบ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 05:25:16 pm »
เอาสูตรมาฝากครับ  dB SPL = Max SPL + (20xLog(distance1/distance2))
มาลองใช้กันเลยครับ  ดอก beyma 2 ดอกได้ 129 ดีบี/500 วัตต์*2/1 เมตร
dB SPL = 129(สมมุติว่าสูงสุดเเล้วเเต่จริงๆมันรับวัตต์ได้สูงกว่า)+(20xLog(1/60)
       = 129+(20xLog(0.016666))
       = 129+(20x(-1.77815)
       = 129+(-35.563)
       = 93.436 ดีบีที่ 60 เมตร
ดอก beyma ตัวนี้ถ้าใช้ตู้เเบนด์พาสด์ที่ 60 เมตรน่าจะเหลือๆ  เเต่ถ้าเทียบกับตู้ W  ตู้ W น่าจะดังกว่า
เพราะมันมีลักษณะของ horn เเฝงอยู่      เเต่ต้องไม่ลืมว่าตู้ W จะให้เสียงเบสเเข็งกว่ามาก   ตู้ horn
ที่ beyma สามารถทํางานได้ดีเเละมีประสิทธิภาพสูง   จะมีทางยาวประมาณ 2.4 เมตร  ผมรับรองว่า
เสียงไม่เเข็งอย่างเเน่นอน   ลองหาที่ฝรั่งทําโดยใช้ดอกนี้ก็ได้  ที่ขดพับอย่างหนักนั่นเเหละใช้ได้เลย
ctongy
กระทู้: 186
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 05:57:13 pm »
สุดยอดเลยพี่ Thawach  ขอบคุณมากๆ เลยครับพี่ Cheesy ได้ความรู้อีกแล้ว เย้ๆ wav!!
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 09:43:49 pm »
จะมีทางยาวประมาณ 2.4 เมตร<<หมายถึง wave length รึเปล่าครับผม หรือว่าความยาวของช่อง Horn
รบกวนอีกทีนึงครับผม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:45:12 pm »
ความยาว 2.4 เมตรเป็นความยาวของช่องทางครับ   ซึ่งได้มาจากสูตร
ความเร็วคลื่น=ความยาวคลื่น/ความถี่
ความเร็วคลื่นโดยประมาณ  344 เมตร/วินาที
ความถี่ของดอก beyma 18g550= 36 HZ
เมื่อกลับส่วนจะได้เท่ากลับ
ความยาวคลื่น=344/36
ความยาวคลื่น=9.55 เมตร
ความยาวช่องทางจึงเท่ากับ 9.55/4=2.38 เมตร
ช่องทางของฮอร์นโดยมากจะเเบ่งมุมเป็น 2 ช่วงคือเป็นเอ็กโพเนลเชี่ยล
เเละไฮเปอร์โพล่า    เเค่ที่ใช้สําหรับเสียงเเหลมเเละกลางโดยมากจะเป็น
Tractrix horn  เท่าที่เห็นจะเป็นมุม 60*90 องศาครับ
ซึ่งวิธีการคิดของเสียงกลางก็เหมือนๆกันกับเบสเท่าที่จําได้นะครับ   ที่เสียงกลาง
มีช่องทางสั้นเพราะความยาวคลื่นของมันสั้นลงครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 08:58:17 pm »
อ่า...เข้าใจแล้วครับผม
ก็เท่ากับว่าความยาวของช่องทางเดินก็ใช้ค่าความยาวคลื่นความถี่ resonance แต่ค่าความยาวคลื่นจะใช้แค่ 1/4 หรือ 1/2 ของค่า wave length ใช่หรือเปล่าครับผม ก็เท่ากับว่าเป็นค่าของความยาวทางเดิน
จำได้ว่าเหมือนเคยอ่านในหนังสือเล่มนึงครับว่าช่องทางเดินจะยาวแค่ 1/4 ของ wave length แต่เขาไม่ได้บอกว่าใช้ความถี่ที่เท่าไรครับผม
ขอบคุณมากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 02:37:31 am »
ใช้ค่า fs เป็นตัวกําหนดครับสําหรับการหาค่าทางยาวของฮอร์นไม่ว่าจะโหลดหน้าหรือหลัง    มีโปรเเกรม demo มาฝากครับ   มันมีลิมิตอยู่บางสําหรับเดโม   เเต่มันก็น่าจะทําฮอร์นกลางเเละเเหลมได้  ลองดูครับผมก็ไม่เคยใช้เเต่เห็นเพื่อนในเวบต่างประเทศเขาใช้
http://www.aj-systems.de/Manual.htm
http://www.aj-systems.de/downloade/AJHornDemo.zip
somsin123
กระทู้: 2
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 05:04:29 am »
somsin123  เคยทำ  แล้ว   เสียง  ชับเบสดีคับ
