BIOSTAR
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:40:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: BIOSTAR  (อ่าน 10415 ครั้ง)
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 07:27:49 am »
เมนบอร์ด BIOSTAR ใครรู้บอกทีว่าปิด sound on  บอร์ดยังไงครับหาไม่เจอแนะนำด้วย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 08:05:19 am »
ดูที่ชิปไอซี ที่อยู่ใกล้ๆคอนเนคเตอร์เสียง มันน่าจะเขียนบอกครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 09:12:01 am »
เข้าไปปิดในไบออสซิครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 12:22:53 pm »
ขอโทษครับ ฟังไม่ชัด นึกว่าถามว่าไดร์ซาวด์ของอะไร
ถ้าไม่มีในไบออส ก็น่าจะมีจัมเปอร์ ครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 07:45:38 pm »
ไบออสหาจนทั่วไม่มีครับ จัมเปอร์ตงไหนแนะนำที
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 07:52:00 pm »
ปิดที่  DEVICE MANAGER ก็ได้ครับ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 09:23:24 pm »
ลองกด f2เข้า ไบออส เข้าไปที่แท็บ advance แล้วไปที่ chipset configuration เลือก onboard ac' 97 audio
enter แล้วเลือก disable กด f10 และ ok
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 06:35:43 pm »
ทำแล้วครับหาไม่เจอ  Grin Grin
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 06:37:48 pm »
ไบออส ของอะไรครับ  หน้าตาแบบไหนครับ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 09:41:39 pm »
ช่วยบอกรุ่นให้ละเอียดหน่อยครับ มันจะได้ง่ายขึ้น
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 10:38:59 am »
ปกติมันก็จะเปิดอยู่แล้วนะครับ ว่าแต่ลงไดร์เวอร์แล้วหรือยังครับ ลองเข้าไปดูใน Device manager ครับ ในส่วนของ Sound
แต่ถ้ามั่นใจ 100 % ว่า ปิด Sound Board แล้วหาไม่เจอว่าจะไปเปิดตรงไหน ลองเคลียร์ Bios ดูก่อนครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 10:49:05 am »
แล้วตกลงจะปิดหรือเปิดครับ งงนะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 12:21:23 pm »
ขออภัยอย่างสูง ผมเอง ที่เข้าใจผิด อ่านไม่ครบ  Tongue
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 06:07:27 pm »
รุ่นครับ P4M900-M4
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 09:33:36 pm »
เข้าไบออส ไปที่  Integrate Peripherals  ----->  Via on chip pci device-------> Aszalia HDA Controler------------>แล้วก็เลือกให้เป็น Disable
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 04:03:37 pm »
 Cheesy เรียบร้อยแล้วครับ Grin
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 10:15:01 pm »
รุ่นครับ P4M900-M4
รุ่นนี้ แนะนำครับ สำหรับ cpu 478 ที่ความเร็ว 2.0GHz ขึ้นไป เพราะมี slot ram แบบ DDR II ที่ราคาแสนจะถูกมากมาย แถมด้วย SATA อีก 2 ช่อง น่ะครับ
(478-VSL) BioStar P4M900-M4
    * Model : P4VM900-M4 V6.0
    * CPU Socket 478 for Intel Pentium 4/ Celeron D
      (Support CPU 2.0 GHz UP)
    * Chipset North Bridge VIA P4M900
      South Bridge VIA VT8237A
    * Front Side Bus 800/533/400 MHz
    * Memory 2DDR II 667 non-ECC Max. 4GB
    * VGA Integrated VIA Chrome9 HC IGP
      shared memory 256 MB
    * Expansion Slots
      1 x PCI Express x16
      1 x PCI Express x1
      2 x PCI
    * Storage/RAID
      2 x ATA100 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
      2 x Serial ATA with RAID 0, 1 function
    * Audio Realtek ALC861VD 6-channel audio CODEC
    * Lan Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps Fast Ethernet
    * USB Max. 8 USB 2.0 ports
    * Form Factor mATX 190 mm x 244 mm
    * 24-pin EATX Power connector
      4-pin ATX 12V Power connector
