จอ LCD BenQ รุ่น Q5C3 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:31:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LCD BenQ รุ่น Q5C3 เปิดไม่ติด  (อ่าน 15247 ครั้ง)
Pi_Po
กระทู้: 183
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 12:56:51 pm »
เจ้าของเค้าบอกว่าจอมันเบลอๆ ตัวหนังสือซ้อนกันครับ แต่ผมมาเปิดดูจอไม่ติดครับไฟที่สวิทช์ติดแปบเดียวก็ดับไปเลย กดสวิทช์ POWER ใหม่ก็ไม่ติดแล้ว  ผมไม่เคยซ่อมครับไม่รู้ว่าถ้าเราเปิดจอ LCD แบบไม่ต่อกับ PC จอมันจะขึ้นโลโก้ หรือข้อความอะไรไหมครับ  ที่ผมเปิดผมยังไม่ต่อกับ PC ครับเลยสงสัย  ถ้ามันเสีย (เปิดไม่ติด) จริงช่วยนำการเช็คไฟที่ สวิทชิ่งหน่อยครับ หรือจุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครับ  LCD ยี่ห้อ BenQ รุ่น Q5C3 ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 02:21:00 pm »
ไม่ต่อสัญญาณคอมก็มีการขึ้นบอกเหมือนกับจอทั่วไปนั้นแหละครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:00:33 pm »
แนวทาง  การซ่อม
โดยทั่วไปหลักการทำงานของจอ LCD  มันก็เหมือน ๆ กันครับ
แปลเอาเองนะครับ
The BenQ FP731 17” LCD Monitor came in with no power symptom. If you have read my previous articles, you would know that I would not immediate use all my testing gear to check the whole power and inverter board instead I would use my eyes to scan all the components first before starting to use my digital multimeter to check on the fuse and other components first.
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:02:01 pm »
I saw about 8 filter capacitors that had bulged and leaked on top of its capacitor casing. We have the first clue and if my assumption is right, only the capacitors that caused no power symptoms. However in order to be in the safe side we have to check other components as well.
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:03:05 pm »
Looking at the power primary side didn’t reveal any burnt or cracked components in the board. It is not good enough just by looking at the board, we must check few of the critical components first in order to confirm that it is safe to switch on the power after the replacement of the 8 faulty capacitors. The critical components that I referred to was the fuse, power or chopper fet (mosfet), switch mode power supply primary winding and secondary diodes. If you have the experienced, you can check all of the components on board without removing it but of course the smps primary winding you have to use a flyback tester to test it.
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:04:16 pm »
After all the critical components tested okay, I would presume that after the replacement of the defective capacitors, I could immediately switch on the LCD Monitor without connecting a light bulb first. There is no necessary to connect the light bulb because the power side components were tested okay besides the fuse didn’t blow in the first place.
For your information, most of the capacitors used in the LCD power supply were from the 105 degree Celsius in order to last longer and stand the heat produce by the power supply itself. If you replace with an 85 Celsius capacitor, it would not last long and may come back with capacitor problems again.
........... <you/>
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:08:59 pm »
ข้อมูลชัดเจนดีครับท่าน pk
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:12:46 pm »
The Benq FP731 LCD Monitor was restored to normal operation after the 8 filter capacitors was replaced. Capacitors breakdown was very common in the LCD Monitor because of it compact design where the heat have difficulty to transfer out due to the power supply board was covered by an aluminum shielding. Sometimes after few hours of operation, you could feel the extreme heat at the aluminum shielding and surrounding area. This is a good news to us as an electronic repairer because more and more LCD Monitor send in for repair because of capacitors faults only.
@@@@@@จอ LCD BenQ รุ่น Q5C3 เปิดไม่ติด@@@@
เคยซ่อมรุ่นนี้อยู่       ไม่ C   ก็ มีอะไรหลวมที่  power
........... <you/>
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 08:41:40 am »
ขอบคุณครับ เป็นคำตอบที่ดีมากๆ ครับ จะเริ่มซ่อมน่ะครับแล้วจะมารายงานผล ครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 09:33:27 am »
เคยซ่อมไปตัวนึงผมโละ C หมดเลยไม่ปล่อยเล็ดลอดซักตัว Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 03:25:56 pm »
แล้วอาการที่เจ้าของเค้าว่าจอมันเบลอๆ ตัวหนังสือซ้อนกันล่ะครับ มันจะมาจากอาการจุดเดียวกับเปิดไม่ติดไหมครับ  คือเป็นอาการต่อเนื่องกันไหมครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 05:00:43 pm »
เจอแล้วครับ C บวมปูด 2 ตัวครับ 1000uF/16V แต่ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 07:35:05 pm »
เปลี่ยน C แล้วครับเปิดได้แล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกท่านครับ       ตอนนี้เจอปัญหาตามที่เจ้าของจอบอกครับ สีเลอะ ขอตั้งกระทู้ใหม่แล้วกันครับ ช่วยแนะนำอีกทีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 08:02:47 pm »
ข้อมูลประจักแท้ยิ่งนักท่าน PK  Cheesy  Wink  Lips Sealed  Lips Sealed
teeraphun
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 12:40:23 pm »
ของผม C ปูดเหมือนกันครับ แต่เปลี่ยนแล้วไม่หาย แต่พอดีเจอ fuse ตัวที่ลูกศรชี้ในภาพเสียด้วย วัดไม่ขาดได้ 300 ohm เปลี่ยนแล้วใช้ได้ครับ
keeradar
กระทู้: 36
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 02:09:46 pm »
ขอบคุณครับ ออกแล้วครับ  ขอบใจผู้ใจบุญมากเด้อ
changpot
กระทู้: 4
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 05:25:21 pm »
 cry2!!ที่ไหนมีอะไหล่ lcd benq บ้าง เบอร์fu9024n
reeheep
กระทู้: 37
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 11:50:02 am »
ตกลงฟิวส์f751ค่าโอหม์ควรได้เท่าไหร่ เครื่องผมcไม่บวม อาการเปิดติดมีโลโก้ติดแล้วดับ(ไม่ได้ต่อสายสัญญาณ)ขอความกรุณาด้วยครับ
reeheep
กระทู้: 37
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 11:24:39 am »
หาได้มั้ยอะไหล่บอกผมบ้างสิครับผมก็หาซื้อสายแพรอยู่  ผมอยู่หาดใหญ่ใครมีแหล่งซื้อหรือขายแจ้งด้วยครับ ขอบคุณครับ
