เข้าวินโดว์ต้องกดF1
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:48:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าวินโดว์ต้องกดF1  (อ่าน 6476 ครั้ง)
saitak
กระทู้: 67
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 11:20:40 am »
เข้าทุกครั้งครับต้องกดF1 มีข้อความขึ้น Pri Master Hard Disk :S.M.A.R.T Command Failed
บอดของASUS P4P800SE ครับ
ขอคำชี้แนะหน่อยครับ Cheesy
นาย ยุทธพล มาเกษม  201/13 ต. หนองไผ่ล้อม อ. เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 087-2444095 044-273598
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 04:01:20 pm »
ชาวLSควรจะบอกสเป็กเครื่องด้วยนะคับ   / set bios ใหม่/เปลี่ยนถ่าน/เข้าbiosดูว่าbiosเจออุปกรครบเปล่า/ใม่เจออะไร ลองเอาอีกตัวมาใส่ดู Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 04:16:56 pm »
ในกระทู้เก่ามีเยอะแล้วครับ  ถ่านหมดเปลี่ยนแล้วตั้งค่าไบออสใหม่
แต่ถ้ายังไม่หาย ของคุณมันบอกว่า ฮาร์ดดิส มีปัญหา ลองดูสายไฟที่ต่อว่าแน่นหรือขาดไหม
หรือไม่ก็หาตัวอื่นมาลองต่อ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 07:38:13 pm »
เข้า Bios แล้วทำการ Disable S.M.A.R.T mode  เสียครับ
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 01:07:04 am »
ขอบคุณคับwinai4u  drdr61  stid  ได้ผลอย่างไงแล้วจะมาบอกครับ Cheesy
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 01:11:47 am »
หายแล้วครับทำตามพี่winai4u  ขอบคุณคับพี่ๆทุกคน
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 08:28:30 am »
เป็นตัวอย่างที่ดีครับ.... แก้ปัญหาได้แล้วกลับมารายงานผล ทั้งนี้เพื่อเพื่อนท่านอื่น ๆ เจออาการเดียวกันแล้วจะได้แก้ปัญหาได้
 Smiley
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 10:12:49 am »
หาก disable  S.M.A.R.T  .ก็แสดงว่าฮาร์ดดิสเริ่มมีปัญหา
เป็นไปได้ให้สำรองข้อมูลเลยครับ..เพระนานไปจะไม่สามารถอ่าน
TACK 0  ได้เลย ลองใช้แผ่น Hiren แก้ก็ได้ครับ..แต่ต้องสำรองข้อมูลไว้กันผลาด
แต่ถ้าไม่เคยทำก็อย่าเพิ่งไปทำมัน..เพระมันต้องดูด้วยว่ารุ่นไหนที่..ทำได้บ้าง
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 10:21:10 am »
S.M.A.R.T นี้ ไม่ได้รองรับฮาร์ดดิสก์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ หากว่าเราเอาฮาร์ดดิสก์ที่ไม่รองรับ S.M.A.R.T มาใส่แล้วเปิด S.M.A.R.Tไว้ มันก็จะฟ้อง error ครับผม ไม่ได้หมายความว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 10:43:22 am »
คงเป็นอย่างที่ท่านวินัยว่าครับ ต้องรู้ว่ารุ่นไหน ที่รองรับหรือไม่
ถ้ามันไม่รองรับก็แค่ยกเลิกก็จบ  แต่บางรุ่นที่รองรับแต่ใช้งานแล้วเกิดปัญหาก็มี
ของ SUMSUNG จะเจอบ่อย  ใช้ HDAT.2  เชคดูได้ มันจะบอกว่าฮาร์ดดิสรองรับ
หรือไม่ และจะเตือนหาก S.M.R.A.T มีปัญหา..และมีตัวแก้ให้ด้วย
ที่บอกเพราะว่าผมเคยเจอ แก้แล้วใช้ได้สามวัน..ปิดทิ้งไว้แล้วมาเปิด มันก็เป็นอีก
หนักๆเข้าก็ไม่ดีเทคเอาดื้อๆ...เป็นห่วงกลัวข้อมูลหาย...เพราะเคยเจอของSUMSUNG
เป็นบ่อยๆ
