กลุ้มใจกับคอมฯตัวใหม่ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:57:12 pm *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: กลุ้มใจกับคอมฯตัวใหม่ครับ  (อ่าน 25108 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 05:17:49 pm »
โปรแกรมเปิดไฟล์ลองหมดแล้วหลายเวอร์ชั่น ทุกเวอร์ชั่นลองใช้เปิดกับวงจรที่นำเข้าจากที่อื่นๆเช่นจากเนตฯหรือจากแผ่น แล้วใช้โปรแกรมเดียวกันเปิดก็ไม่มีปัญหา ตอนนี้ผมมองว่าข้อมูลเกิดการสูญเสียระหว่างCOPY  -  PASTE ... เมนบอร์ดไม่ดีหรือเปล่าครับ Cry
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 09:41:03 pm »
ผมว่าไม่เกี่ยวกันครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 09:42:26 pm »
แล้วลองcopy กับแฟลชไดร์ ดูซิครับ
milo
กระทู้: 18
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 11:33:21 pm »
ลองเข้าไปแก้ตรงนี้ดูนะเผื่อใช่
เปิด acrobat เลือกเมนู Edit ---> Preferences
เลือก Pages Display หาช่อง  Use 2D GPU acceleration ปลดเครื่องหมายถูกออกซะ (ไม่ใฃ้คุณสมบัตินี้)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 12:05:20 am »
ไม่มีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 07:08:41 am »
ลอง copy ข้อมูลลง แฟลชไดร์ แล้วเอาไปเปิดกับเครื่องอื่น และเครื่องนี้ว่าต่างกันใหมครับ
ไม่ได้หมายถึงโปรแกรมอย่างเดียว บางทีวินโดว์มีปัญหาก็เป็นได้
milo
กระทู้: 18
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 11:20:18 am »
อืม จริงๆ ผมเคยเป็นแบบคุณนี่แหละ แต่ก็เข้าไปแก้ตรงไหนจำไม่ได้แล้ว(น่าจะใน ปรับอะไรซักอย่างใน preferences นี่แหละ  ตอนนี้ผมใช้ v.8 อยู่ เอยช่วยอะไรไม่ค่อยได้มาก เท่าไร  Grin ลองพยายามดูครับ
 ถ้าไฟล์เสีย จริง ๆ เวลาเปิดมันไม่น่าจะสามารถเปิดได้เลยหรือเปิดแล้วน่าจะเสียหายมากกว่าแค่รูปไม่สมบูรณ์
milo
กระทู้: 18
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 11:23:21 am »
ลองใช้ตัว อ่าน pdf ตัวอื่นดูมั่งซิ มันเป็นด้วยรึเปล่า
http://www.foxitsoftware.com/downloads/
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 11:15:43 pm »
น่าจะใช่บทสรุปแล้วครับ....ผมลองเอาIDEไปฟอร์แมท ปรากฎว่าไม่สามารถฟอร์แมทได้....มันเน่าแล้วใช่ไหมครับ...เศร้าเลย Angry Cry
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 11:51:40 pm »
ide อันเก่า ระบบไฟล์เป็นอะไรหล่ะครับ
ผมเดาว่าเป็น ntfs เพาะขนาด 100G ถ้าอย่างนั้น บูตจากแผ่น hiren แล้วเข้า menu , ntfs tool เลือกอันแรก แล้วก็บูตไป ซึ่งถ้า harddisk มีปัญหาจริงๆ ตัว ntfs tool จะจัดการสแกนให้อัตโนมัต และแก้ไขไฟลให้เรียบร้อย โดยมาก พวก ระบบจัดการไฟล์ มีปญหาครับ ไม่ได้เสียไปจริงๆ ซึ่งหลังจากสแกนแล้ว ก็จะใช้ได้ปกติ จากนั้นค่อย ก็อป หรือ clone ก็ว่ากันไป
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 09:19:26 am »
ขอบคุณครับ  Cheesy
wirat_lak
กระทู้: 23
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 11:28:54 am »
ลองติดตั้งตัวโปรแกรม Adobe Acrobat Pro8 ดูซิครับรับรองหายแน่นอนครับ Wink
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 02:07:04 pm »
             ลองแล้วครับ.....
                                   เมื่อคืนลองเอาฮาร์ดดิสตัวนี้ฟอร์แม็ทกับเครื่องใหม่ปรากฎว่าไม่ผ่าน เหมือนฮาร์ดดิสเสียเลย.....แต่ลองเอาไปฟอร์แมทกับเครื่องเก่าปรากฎว่าผ่าน ก็ยังงงงอีกอยู่ดี.....สายsataก็ลองเปลี่ยนแล้ว จะลองใช้แฟตไดร์ก๊อปดูก่อน
                                   อาการแบบนี้ฮาร์ดดิสไม่ดี เป็นได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 03:23:13 pm »
ผมสงสัยว่ามันมีอะไรแอบฝังอยู่ในHddครับแนะนำให้สแกน ไวรัสหลายๆตัว แล้วลองสแกนHdd ด้วยวิยโดวน์ดูด้วยว่าได้หรือเปล่า เพราะถ้าHddใกล้เสีย สิ่งที่สังเกตุได้คือ
 1 เคื่องอืด เปิดไฟล์ช้ามาก
 2 ดีเท็ค Hddจะช้ามาก บ้างครั้งได้บวงครั้งไม่ได้
3 มีเสียงแก๊กๆที่ตัวHddให้ได้ยินบ่อยๆ
 มีอาการใดอาการหนึ่ง ให้คิดได้ว่ามันกำลังจะกลับบ้านเก่า
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 03:36:58 pm »
             ลองแล้วครับ.....
ฟอร์แมทกับอะไรครับ DOS ,โปรแกรม,หรือวินโดว์ครับ  หากฟอร์แมทได้กับอีกตัวผมว่า HDD ไม่เสียแน่ๆๆ ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 03:48:58 pm »
                   บูตจากแผ่นครับ ไม่ทราบว่าเรียกอะไร Undecided
milo
กระทู้: 18
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 04:02:56 pm »
ถ้าสงสัย hdd เน่า ต้องลองใช้ โปรแกรมของทางผู้ผลิด hd test ดูครับ ได้ผลค่อนข้าง แน่นอน โดยเข้าไป download จาก web ของผู้ผลิตครับ
หรือถ้ามีแผ่นรวมโปรแกรมพวก hiren ก็ได้ครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #46 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 06:13:00 pm »
ลองเอาโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ค่ายอื่นไป test ดูยังครับ อย่าง Foxit Reader
ว่าแต่ copy ใส่แผ่น CD หรือทัมไดร์ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันหรือครับ  Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 07:04:15 pm »
ใกล้จบแล้วครับ....ล่าสุดผมเอาIDE ที่มีข้อมูลเก่าอยู่ไปใส่ซีพียูตัวเดิมแล้วก๊อปใสแผ่น แล้วนำมาลงในเครื่องใหม่ ปรากฎว่าผ่านครับ แต่คงใช้แผ่นซีดีรอมเยอะเลย ใช้วิธีไหนดีครับ   Wink
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 07:53:53 pm »
ก็ใช้ DVD RW ซิครับ
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 07:58:52 pm »
จั้มเปอร์ Master/Slave ที่ฮาร์ดดิสก์รึป่าว
 Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:13:56 pm »
ก็ใช้ DVD RW ซิครับ
                เครื่องเก่าเป็นซีดี   เอาดีวีดี่จากตัวใหม่ไปใส่หรือ   ผมว่าจะซื้อแฟ็ตไดร์มาลองครับ กำลังอยากได้อยากลองอยู่พอดี
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #51 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:15:55 pm »
 Sad
            ตามความเข้าใจผม ถ้าฮาร์ดดิสต่างชนิดกันก็ไม่ต้องมองส่วนนี้ไม่ใช่หรือครับ...หรือยังไงครับ
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:28:15 pm »
เมนบอร์ดบางตัวก็ไม่ซัพพอตกับฮาร์ดดิสก์บางยี่ห้อ/รุ่นคับ
 Sad
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #53 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:37:00 pm »
ผมเคยใช้ อัสซุส ต่อกับ เวสเทิ่นดิจิตอล  เวลาจะก๊อปงานใหญ่ๆ เครื่องมันจะอืดมากเลย บางครั้งก็ค้างทำไรไม่ได้ต้องรีตาสอย่างเดียว
ก็เลยอัปเดท ไบออส อัสซุส ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วคับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:42:08 pm »
ก็ใช้ DVD RW ซิครับ
ใช่ครับได้ ตั้ง 4.7GB ครับ หรือ 9GB นะครับ
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 08:56:40 pm »
พอจะบอกสเปคเครื่องได้มั้ยคับ  เด่วผมจะช่วยอีกแรงว่ามันเป็นเพราะอะไร
ช่างอย่างพวกเรา มันมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่แล้ว
เวลามีปัญหาเข้ามา มันก็ต้องแก้ให้ถูกจุด ไม่ใช่หนีปัญหานะ
อย่างน้อยจะได้โล่งอกไปได้ ไม่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลัง
                  Grinปล.  ข้าวสารกำลังแพง อย่าลืมเก็บตังไว่ซื้อข้าวกินด้วยล่ะ Grin
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 09:26:18 pm »
หาสายแลนมาใช้จะง่ายกว่าป่าวครับ  Tongue
1 + 1 = ?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 09:50:22 pm »
สเป็คเครื่อง
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
