รบกวนถามเรื่อง หลอดไฟในบ้านไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:24:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่อง หลอดไฟในบ้านไม่ติดครับ  (อ่าน 19117 ครั้ง)
AB101
กระทู้: 28
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 06:29:27 pm »
ใช้หลอดไฟแบบ ฟูออเรสเซนต์ เป็นแบบวงกลมอ่ะครับ ไม่รู้เป็นอะไร เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์แล้ว เปลี่ยนบัลหลาด เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ก็ยังไม่ติดครับ เลยลองเอา มิเตอร์มาวัดไฟดู ปรากฏว่าก็มีไฟน่ะครับ แต่จากการสังเกตพบว่า แรงดันที่ สวิทซ์ จะต่ำกว่า หลอดไฟดวงอื่นอ่ะครับ  เคยมคนบอกเรื่องไฟตกเนื่องจาก node มากผมเลยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ครับ ตอนนี้บางทีเปิดแล้ว ไฟมันติดแบบหรี่ ๆ หรือบางทีก็ไม่ติดเลย รบกวนพี่ ๆ ช่วยวิเคราะห์ด้วยน่ะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และถ้าเกิดจากไฟตกที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ มีวิธีแก้ไขยังไงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 06:53:48 pm »
ลองเปลี่ยน SW ดูครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:01:14 pm »
ตอบอาจารย์พรเทพครับ
ลองเปลี่ยนสวิทซ์ดูแล้วครับ ก็ไม่ติดเหมือนเดิม เช็คดูแล้วสายไฟก็ไม่ขาดครับ แต่หลอดไฟไม่ติดครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:06:21 pm »
สลับสายหรือเปล่าครับ เอาสายดินไปสายไฟเอาสายไฟไปสลับสายดิน ?
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:10:44 pm »
 Sad         ไม่น่าจะใช่อ่ะครับ วันนี้ตอนกลางวัน  ลอง เปลี่ยนหลอดไฟดู เปิดติดอ่ะครับ แต่พอตกเย็น เปิดไม่ติดแล้วครับ ติดแบบหรี่ ๆ ครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:11:25 pm »
บัลลาสต์ 32 W หรือเปล่าครับ
อันนี้สำคัญครับ ( จากประสปการณ์ที่รับเดินไฟในโครงการหมู่บ้าน )  ขั้วจั้มเข้าหลอดครับ ที่เป็นขั้ว 4 สายน่ะครับ ของใหม่ผมยังเคยเจอบ่อยด้วยครับ ของเขาแค่เอาคีมย้ำสาย บางทีสายทองแดงไม่โดนขั้ว Conector ที่เป็นทองเหลืองด้วยนะครับ เจอบ่อยมาก ลองแกะดูครับ ( ของเก่าตอนแรกอาจจะโดนโลหะน้อย พอสปาร์คบ่อยเข้า ก็เลยไม่โดน )
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:18:57 pm »
รูปภาพตามนี้ครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:24:21 pm »
Conector ตรง สตาสเตอร์ นั่นแหละครับ ลองเช็คดูครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:31:57 pm »
นั่นล่ะครับผมก็สงสัยตรงนั้นเหมือนกัน เพราะเป้นจุดเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยน
ถ้าไม่หายคงต้องจ้างช่างแล้วล่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ตอบครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:43:47 am »
    Smiley ตอนเช้าเปิดติด ตอนเย็นเปิดแล้วติดแบบ หรี่ๆ ก็น่ากลัวไฟตกครับ ลองวัดไฟ ac220v ดูครับ ตอนเปิดติด กับตอนเปิดไม่ติด แล้วจะรู้ว่าไฟตกหรือไม่ เพราะตอน
       เย็น ตามบ้านเขาใช้ กระแสไฟมากครับ ไฟอาจจะตก คุณต้องลองเปิดตอน พ้นสองทุ่มดูครับ ถ้าติดสว่างก็หมายความว่า ไฟมาเต็มแล้ว  Tongue
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 06:43:55 pm »
เปลี่ยนขั้วสตาร์ทเตอร์แล้วครับ ตอนนี้ไฟกลับมาใชได้เป็นปกติแล้วครับ หลังจากไม่ติดมาเป็นปี ขอบคุณครับ
มีอีกคำถามน่ะครับ วันนี้ไปเจอ บัลหลาดอิเล็กทรอนิคส์มา ถ้าใช้บัลหลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ใช่มั้ยครับ แล้วผมเห็นมีวัตต่างกันด้วยถ้าจะซ้อมาใช้งาน ต้องใช้ที่ขนาดวัตเท่าเดิมใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 06:53:37 pm »
ครับ  ใช่ครับ  ถูกต้องครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 06:57:01 pm »
 Wink Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 09:13:54 pm »
แถวบ้านผมก็เป็น จัดหลอดตะเกียบไปเลย
