JVC-AV-E258 อาการเส้นเดียว
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:34:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC-AV-E258 อาการเส้นเดียว  (อ่าน 10089 ครั้ง)
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 04:37:24 pm »
อาการมาตอนแรกเส้นเดียวกลางจอ เปลี่ยน ic-vert แล้วและโล๊ะ c หมดแล้วเปิดดูภาพเต็มจอปกติแต่ ic-vert ร้อนมากๆจนไม่กล้าส่งลูกค้ากลัวตีกลับ
ic-หลัก cpu-#m-37102m8-c41sp---jungle-#m52343sp---str-6709---vert-la7837  -รบกวนอ..จารย์และเพื่อนช่างด้วยครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรขอบคุณครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 04:46:21 pm »
ไฟเลี้ยง IC Vert เกินหรือเปล่าล่ะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 04:56:07 pm »
25 นิ้ว ควรใช้ LA7840  ไฟเลี้ยง ไม่เกิน 24-26 V
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 05:18:58 pm »
เครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วเจ้าของเขาบอกว่าดูได้อาทิตย์เดียวคงต้องเปลี่ยน ic#la-7840 ตามที่คุณ drdr61แนะนำและขอขอบคุณๆ TRT-ด้วยครับที่แนะนำ
ได้ผลอย่างไงเดี๋ยวจะกลับรายงานให้ทราบครับ Cheesy Cheesy Cheesy
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 06:00:59 pm »
ic-vert  la7840   มี 7ขา แต่ la-7837 มี13ขาตอ้งดัดแปลงอะไรอีกหรือเปล่าครับขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 06:38:54 pm »
ใส่เบอร์เดิมนั่นแหละครับ แต่เช็คไฟก่อนด้วยครับ ไม่เกิน 15 V ครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 08:02:09 pm »
ใช้เบอร์เดิมครับ  เช็คไฟให้ได้ตามวงจรและย้ำหลวมด้วยครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 07:54:48 am »
ขอบคุณ  อ.mon-0915] และคุณ TRT
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 08:32:43 am »
พิมย์ยังไม่เส็รจมือไปโดนกอ่น  ตอนนี้วัดที่จ่ายให้ภาคเวอร์ได้ 26 โวลท์พอดี rที่ดอร์ปไฟให้ถาคเวอร์ ค่า1.8โอห์ม หลังเร็คติฟลายขอบคุณ อ.-mon-0915
และคุณTRT  มากครับที่แนะนำได้ผลอย่างไงเดี่ยวกลับมารายงานครับ Smiley Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 11:55:39 am »
25   29 นิ้ว LA7838  ครับ  ผมใช้แต่ 7838   ถ้า7837มาเสีย กี่นิ้วก็แล้วแต่ ผมใส่แต่7838 เพราะผมเก็บใว้เบอร์เดียวเลยครับ  ลองดูครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 12:55:33 pm »
ขอบคุณครับคุณ  TLEเพราะผมลองทำตามที่คุณ TRT แนะนำคือลดไฟจาก 26 vมาเหืลอ 15 vภาพจะยืดด้านบนผมกำลังเปี่ยน ic จากเบอร์
LA-7838   ตามที่ TLE แนะนำเดี๋ยวกลับมารายงานครับ Cheesy Cheesy Cheesy
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 01:01:24 pm »
ขอบคุณครับคุณ TLE เดี๋ยวกลับมารายงานครับ Cheesy Smiley
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 04:56:53 pm »
เปี่ลยนแล้วครับแต่ก็ยังร้อนเหืมอนเดิม  ร้อนแบบเอามือแตะดูได้ไม่ถึง3วิช่วยวิเคราะห์ดว้ยครับ
ไฟเลีย้ง vert  25 v Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 05:00:18 pm »
 .ลองดูวงจรตรงครับ ว่าที่เราเปลี่ยน Cเวอร์ไป ผิดค่าหรือไม่ ให้ย้อนกลับไม่ตรวจสอบที่เราเปลี่ยนใหม่ทุกตัวอีกทีครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 05:05:28 pm »
เช็ค ZD    R      และ C   ใหม่ครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 05:40:46 pm »
เปี่ลยนใหม่แล้วครับผมเปี่ลยนตามค่าเดิมมีcแค่6ตัวจะผิดก็ตรงที่ไม่มีวงจรดูนี่แหละครับจะทดลองเปิดดูซัก5ชั่วโมงถ้าผ่าน
จะพอส่งลูกค้าได้ใหมครับขอความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณๆTLE,มากครับ Cheesy
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 05:47:52 pm »
ขอขอบคุณ..อ..mon0915 มากครับที่ช่วยแนะนำกำลังทำตามคำชี้แน๊ะอยู่ครับได้ผลอย่างไงแล้วจะมารายงานครับ Cheesy Cheesy Cheesy
