SHARP 25AN2 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:27:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 25AN2 เปิดไม่ติด  (อ่าน 9564 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 01:40:17 pm »
เปิดเครื่องรีเลย์ต่อไฟเขียวติดแล้วก็ดับ
ต่อตรงไม่ผ่านรีเลย์ ไฟมา 119V. วงจร บอกไว้ 120V.
และเปิดดูได้ปกติ  แต่ผ่านรีเลย์ ไม่ยอมทำงานครับ  Cry
*** รีเลย์ลองเปลี่ยนแล้วครับ ไม่หายครับ   Cry
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:13:07 pm »
เชคไฟที่มาเลี้ยง รีเลย์ เชคคำสั่งขาBของTR ควบคุมรีเลย์
เชควงจรสแตนบาย และคำสั่งon
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:16:35 pm »
คำสั่ง ก็สั่งดีครับ  สั่ง ON  ก็ ON รีเลย์ก็ต่อครับ  แต่ต่อแล้วก็ตัตอีก แต่คำสั่งยัง  ON อยู่ ครับ
***บางครั้งก็เปิดเครื่องได้ปกตินะครับ  Cry
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:18:57 pm »
เปลี่ยน ไดโอด ที่ ต่อคร่อม  รีเลย์  หรือยังครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:19:46 pm »
ยังครับ เดียวเปลี่ยนเลยก็แล้วกัน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:23:30 pm »
เชคทั้งไดโอดและไฟที่มาเลี้ยงรีเลย์ว่านิ่งดีหรือเปล่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:29:53 pm »
รับทราบครับ  ว่าแต่ไดโอดเบอร์อะไรครับ  Cry
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:39:35 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=23803.0 ลองปรับลดไฟลงอีกนิด เปิดเครื่องใหม่ว่าติดไหม  Tongue
หรือ Rทางเดินไฟก่อนเข้าIC REG7812 ยืดค่าบ่อย ทำให้ภาคvertมีปัญหา ..รุ่นนี้หากvertมีปัญหา CPUจะสั่งปิดเครื่องอย่างเดียวครับ อิๆ  Tongue Smiley
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:47:29 pm »
รับทราบครับพี่เล็ก  VER ไม่เสียครับ  ถ้าต่อตรงเปิดดูได้ปกติครับพี่
*** ไดโอดก็เปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิมครับ ไฟตอนรีเลย์ต่อไปจะตกลงมาแล้วก็ขึ้นไปที่ 10V.ใหม่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 02:57:30 pm »
โปรเท็คหลายอย่างครับ พี่ขั้นแรก เปลี่ยน Cชุดไฟ เข้าและออก 7812  7809 และเช็ค R ไฟเข้า2ตัวนี้ก่อนครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 03:03:52 pm »
ไฟ ON มาถึงตรงนี้แล้วครับ หมายถึงมารอไว้คงที่ไม่ตก
แต่พอผ่าน R.1125 ไฟจะตกหายไปเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 03:19:28 pm »
 Lips Sealed
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 03:37:24 pm »
B. 1122 ON  แล้ว ไฟสวิง ขึ้นแล้วก็ลง
B  1123 ON  แล้ว  ไฟขึ้นคงที่ (ไฟมาคงที่)
B.   601 ON แล้ว   ไม่มีไฟมาครับผม
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 03:43:31 pm »
เช็คไฟ ที่มาหาD604ครับ ถ้าไฟชุดนี้หาย มันอนแล้วไม่ยอมโฮลครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 03:58:52 pm »
มาแล้วครับ  มาแล้วและก็หายไป  Cry
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 04:17:29 pm »
เครื่องมันโปรเท็คครับ พี่ลอย Q 815ที่แผงภาคจ่ายไฟครับแล้วค่อยไล่หาตัวเสีย ที่เจอส่วนใหญ่ มักเป็นRค่าสูงๆทางวงจรablขาดครับ  อย่างR616ตัวนี้ต้องเช็คก่อนเลยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 04:47:15 pm »
รับทราบครับพี่  (รอพรุ่งนี้ก่อนนะ จะซ่อมต่อ วันนี้ ช่างไปเรียนแล้ว) Tongue
