การใช้งานโปรเเกรม win ISD
พฤศจิกายน 21, 2024, 05:20:53 pm *
หน้า: 1 ... 15 16 17 18 [19] 20   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้งานโปรเเกรม win ISD  (อ่าน 609627 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #522 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 12:19:39 am »
รบกวนสอนการออกแบบตู้ Transmission line ครับ และวิธีเลือกลำโพงมาใช้กับตู้แบบนี้ครับ ผมเคยเห็นมีอยู่ webหนึ่งของคุณ rexdiy ที่ออกแบบและทำอยู่ครับ ชื่อ ลำโพง สะบัดชัย ครับดังรูปใน http://www.rexdiy.com/smf2/index.php?topic=149.0 ขอขอบคุณครับ Cheesy
ตู้ Transmission line  ออกเเบบได้ยากมากเลยครับ   โดยมากเขาจะใช้ software ช่วยในการออกเเบบ   software ดีก็มีราคาค่อนข้างเเพง     อย่างเช่นอันนี้  ลําโพงชนิดนี้เเม้ว่าจะใช้โปรเเกรมราคาเเพง   ก็ไม่เต็มร้อยหรอกยังต้องปรับเเต่งอีก
http://www.audioxpress.com/bksprods/products/sof-tlwrx.htm
ถ้าจะถามเกี่ยวกับลําโพงชนิดนี้  ตั้งคําถามที่กระทู้ลําโพงบ้านดีกว่าครับ     จริงๆมันก็พอมีทางนะที่จะออกเเบบได้  เเต่มันต้องอาศัยความชํานาญเข้ามาช่วย    เห็นมี software ตัวนี้มีคําณวนเกี่ยวกับ ตู้ Transmission line   ด้วยเลยเอามาฝากครับ
http://download.cnet.com/Easy-Loudspeaker-Calculator/3000-6677_4-10532510.html
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #523 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 12:31:55 am »
พี่ ธวัชคับ ผมไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมอะคับ รบกวนขอเบอร์ หรือ เมลพี่ได้มัยคับ
prem-1329@hotmail.com เมลผมคับ
รบกวนเวลาพี่หน่อยคับ
ขอคุณคับพี่
มันใช้ไม่ยากนะครับ  mail ลองดูในกระทู้ของพี่นี่เเหล่ะครับเคยลงไว้เเล้ว
manopsound
กระทู้: 5
« ตอบ #524 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 09:40:18 am »
พี่ธวัชช่วยดูสเปคgip1899นี้หน่อยสงสัยค่า q--- mechanical ---
Fs          33.399E+00 Hz       Free air resonance
Qms         14.530E+00          Q mechanical
Vas        173.078E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         82.212E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        276.214E-03 kg       Moving mass
Rms          3.989E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        676.840E-03          Q electrical
Re           5.614E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le           2.499E-03 Henries  Inductance @1 kHz
Z           20.073E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          21.927E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        646.715E-03          Q total
no         895.148E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     91.537E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   93.075E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm          1.528E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        936.038E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         28.209E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        713.572E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---
ts vas
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #525 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 04:29:11 am »
--- electrical ---
ts vas
qms  มันสูงไปหน่อย  ดูผลการวัดเขาใช้ woofer tester วัด  พี่ลองเช็คค่าอื่นมันก็โอเค   ดอกนี้เหมาะสําหรับตู้ปิด  ตู้เปิดตู้เเบนด์พาสก็พอได้   เเต่ไปใส่ตู้ back loaded horn หรือที่เขาเรียก เจบิน  นั้นคงไม่ดี       บ้านเราค่อนข้างจะมั่วในการใช้ดอก   จากนั้นก็นํามาเปรียบเทียบกัน  ว่าเเบบไหนดี  การที่จะระบุว่าเเบบไหนดีนั้นคงไม่ได้เพราะสเปคดอกมันไม่ได้เหมือนกับฝรั่งทํา     ตู้ฮอร์นก็เป็นตู้เฉพาะดอกเเบบสั่งตัด   ดังนั้นการเอาดอกเเบบไม่ใช้สเปคไปลงมันก็ไม่ใช่ที่จะนํามาเปรียบกัน   เเต่เท่าที่ฟังมาตามร้านอาหารที่เคยไปนั่งในสมัยก่อน   ตั้งลําโพงเป็นตับ  กลายเป็นว่าเสียงน่ารําคาญ   มันกระเเทกเขาหา   จนต้องบอกเพื่อนให้เปลี่ยนที่นั่ง   พอเปลี่ยนเเล้วก็ไม่วายรําคาญเสียงที่มากระเเทก   เลยไม่ได้ไปเข้าอีกเลยร้านนั้น  มารู้หลังสุดอีกไม่นานร้านก็เจ๊ง นึกเเล้วเชียวตอนออกจากร้านว่าอยู่ได้ไม่นาน  ตอนหลังได้ยินของ bose ที่เป็น PA ก็โอเคเลยฟังสบายกว่า   ตอนหลังๆเห็น bose ออก band pass 8th  อยากฟังเหมือนกัน   ในใจก็อยากจะออกเเบบ  band pass 8th เเบบ bose  เคยออกเเบบไว้ทําได้ยากมากๆถ้าจะเป็น hifi
aniwat82
กระทู้: 38
« ตอบ #526 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 10:13:05 pm »
พี่ธวัชรบกวนเรื่องปริมาตรตู้ปิดดอกwavecorหน่อยอะครับจะทำเบสอัพฟร้อนในรถเก๋งอะครับ
 WF182BD03
fs 39hz qts 0.29 vas 24.4
link http://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.wavecor.com/html/mid-woofers.html&ei=aaPeTK7dJormvQPx27zcDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGIQ7gEwCA&prev=/search%3Fq%3Dwavecor%2Bwf182bd03-01%26hl%3Dth%26biw%3D1007%26bih%3D458
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #527 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 12:41:11 pm »
ดอกนี้ลงตู้ปิดไม่เหมาะเลยครับ  ลองนํามาลงตู้เปิดดู   เสียงเบสที่ได้จะใกล้เคียงตู้ปิดทีเดียวครับ
aniwat82
กระทู้: 38
« ตอบ #528 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 02:28:51 pm »
ขอบคุณครับพี่ ถ้าตู้เปิดปริมาตรที่ 8.7 ลิตรใช่มัยครับแล้วพอท 2นิ้วพอมัยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #529 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 10:25:04 am »
แอบมาหาความรู้เพิ่มอ่านไปหลายรอบ เพราะบางทีสิ่งที่เราหามันอยู่ใกล้นิดเดียว สวัสดีครับ พี่
nfigo2520
กระทู้: 25
« ตอบ #530 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 08:47:55 pm »
พี่ครับถ้าหัวกราฟหย่อนแบบนี้มีผลกับเสียงป่าวครับเสียงออกมาจะเป็นลูกรึป่าว แล้วมีผลกับดอกซับรึป่าวครับ แล้วถ้าf3 อยู่ประมาณ59hz เสียงที่ได้จะดังรึป่าวครับ
sama88
กระทู้: 9
« ตอบ #531 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 02:55:27 pm »
เรียนถามพี่ธวัชครับ ...  ผมมีซับวูฟเฟอร์อยู่หนึ่งตัว เเต่เป็นวอยซ์คอยล์คู่  คือ4+4 โอหม์  ถ้าจะใช้เครื่องวัดค่า
parameter  จะต้องขนานวัด หรือ ให้วัดทีละวอยซ์ครับ  เเต่คนส่วนมากจะนำไปใช้ที่ 2โอห์ม  พี่ว่าวัดเเบบไหนดีที่สุดครับ ผมลองวัดดูเเล้วทั้งสองวิธี ค่าบางค่าก็ต่างกันมากครับ
อีกอย่าง ถ้าได้ค่ามาเเล้ว  ถ้าผมวัดเเบบวอยซ์คอยคู่ คือจับขนานกันเลย  จะต้องใส่ตัวเลขในช่อง ใส่ค่าparameter  ตามรูปที่เเนบมาด้านล่างซ้าย  voice coils= 2 เเละ   connection= parallel  เเบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ   Cheesy
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #532 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 09:56:27 pm »
ได้ค่าตามนี้น้องรัก  อย่าลืมบวกค่าความจุที่ดอกยื่นเข้าไปในตู้ด้วย  น่าจะราวๆ 1.5 ลิตร  ลองคําณวนดูอีกที
19.71 ลิตร
ท่อ 2 นิ้ว ยาว 16.5 เซ็น
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #533 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 09:57:53 pm »
หายไปนานกิจการสงสัยจะดีนะนี่
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #534 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 09:58:47 pm »
เป็นกราฟที่เขาไม่นําเอามาใช้กันเลยท่าน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #535 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 10:00:46 pm »
วัดทีละคอล์ยครับ   ใช่ครับต้องปรับที่ win isd  ให้เป็นเเบบที่ว่า
sama88
กระทู้: 9
« ตอบ #536 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 02:08:05 pm »
ขอบคุณพี่มากครับ ขอสรุบอีกทีตามที่ผม เข้าใจ ก็วัดทีละวอยล์ย เเล้วใสค่าที่วัดได้ในช่อง parameter
ถ้าจะขับ2วอล์ล ก็จับวอล์ยขนานกัน เเล้วก็ไปปรับเป็น2 ตามนั้น ถ้าผิดยังไงช่วยทักท้วงด้วยนะครับ  Wink
 อีกเรื่อง คือ ผม ต้องการสอบถามโหลด คือมีคนบอกว่าขับที่1โอห์ม  ไม่ทราบว่า โอห์มที่ว่า เป็นค่าreของลำโพง  หรือว่าต้องป้อนความถี่กับค่าxl เข้าช่วยครับเน้นความถี่ตำ 40-70hz  ครับ คือผมก็เคยอ่านผ่านๆอะครับ
เเต่ไม่มั่นใจ ผมว่าคำตอบจากพี่เเน่นอนที่สุด ถ้าใช้ความถี่ช่วยต้องป้อน sine1khz หรือความถี่ 40-70hzครับ THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #537 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:07:21 am »
ขับที่ 1โอห์มโดยมากที่เขาพูดกันก็คือมาจากค่า Standard Impedance  ที่เขียนไว้ด้านหลังลําโพงครับ   ส่วนการวัดนั้นพี่ไม่ค่อยเเน่ใจนักว่าวัดกันเบบไหน   เพราะถ้าใช้เน็ทเวิร์คตัดความถี่ซับนั้นมันก็ไปไม่ถึง 1 khz  พี่ว่าอย่าไปสนใจเลยครับเพราะวัดที่ความถี่ตํ่าจริงอิมพีเเด๊นซ์ก็ไม่ไม่ได้เป็นค่าที่เขาว่าเลยสักนิดเดียวที่ความถี่ตํ่าอิมพีเเด๊นซ์มีค่าสูงมาก   การวัดจริงๆก็ไม่น่าตามที่เขาพูดคืด 1 โอห์ม
sama88
กระทู้: 9
« ตอบ #538 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 04:27:06 pm »
อ้างถึง
ผมก็ว่ายังงั้นครับ(ตรงจุดรีโซเเนนซ์) 40hz มันสูงถึง 20 โอห์มเลยครับ   ขอบคุณพี่ thawach มากครับ
chatthep
กระทู้: 40
« ตอบ #539 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 05:05:46 pm »
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้ครับ  Cheesy
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #540 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:34:41 am »
ลองลงเวอร์ชั่นเบต้าดู  เห็นมีคําณวนตู้สี่เหลี่ยมด้วยเลยนํามาให้ดู
anuwatpan
กระทู้: 22
« ตอบ #541 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 09:43:06 pm »
สวัสดีปีใหม่ครับ อาจารย์ อายุ วรรณะ สุขะ พลัง ตลอดปี กระต่าย ครับ wav!!
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #542 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:19:24 pm »
ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับพี่ยังวนเวียนแถวนี้หล่ะครับผม   พี่ยังเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาผมคนแรกสมัยแรกเลยที่ผมสนใจ ยังหาเวลาเข้ามาอิๆเรื่อยๆครับผม  เพราะเครื่องที่ บ. บล๊อค เลยหาเครื่องน้องเข้ามาครับผม ไม่มีเป็นของตัวเองเลยจ้า
narong
กระทู้: 16
« ตอบ #543 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 11:02:05 am »
เวอร์ชั่นเบต้า โหลดได้ที่ใหนครับ..
krisadadh
กระทู้: 99
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
« ตอบ #544 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 03:57:58 pm »
ลองเข้าไปที่นี่ครับ..http://www.softpedia.com/progDownload/WinISD-Download-94699.html
7. ม.1 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.089 -3122650
narong
กระทู้: 16
« ตอบ #545 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 03:12:24 pm »
1.ขอบคุณครับสำหรับโปรแกรม
2.ขอคำแนะนำครับ
krisadadh
กระทู้: 99
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
« ตอบ #546 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 01:28:41 pm »
ผมไม่ค่อยรู้อะไรหรอกครับ พอใช้งานได้บ้างเท่านั้น
ผมอาศัยความรู้จากกระทู้นี้เป็นหลัก..แล้วก็ของ อ.เจี๊ยม ที่นี่..tp://www.un-sound.com/board/index.php?topic=6841.0
..ลองทำตามไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เป็นเอง ไม่ยาก..ขอให้สนุกนะครับ
puem07
กระทู้: 19
« ตอบ #547 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 12:27:00 pm »
พี Thawach ครับขอถามหน่อยครับว่า โปรแกรม win ISD  ใช้คำนวนตู้ซับของรถยนต์ได้หรือป่าวครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #548 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 09:18:28 am »
ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ  พีเอก็ใช้เหมือนกัน
phoowadech
กระทู้: 11
« ตอบ #549 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 03:31:07 pm »
ผมลองทำดูแล้วครับพี่โปรแกรมมันเห็นชัดเจนมากเลยตามตัวอย่างของพี่นะครับว่ากราฟ
แต่ผมทำกับลำโพงของผมโมสปอยเดอร์มาครับ ค่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับ ลำโพงของผมเป็นของZulax 10 นิ้ว แม่เหล็กสองชั้น วอย์ 2.5 นิ้ว เป็นโครงเหล็กหล่อ 1000 วัสต์ ครับผมอยากจะทำเป็นตู้ 4ห้อง
ครับผมนั้งทำกันหลายวันแล้วคำนวน ตู้ปิดก็ได้ขนาด .5 ลบฟุต ส่วนห้องเปิดก็ได้ 1.0 ลบฟุตโดย
ห้องปิด ขนาด 12x6x12  ห้องเปิด ขนาด 12x12x12  ยังไม่แน่ใจว่าจะหันดอกไปทางใหน แล้วดอกที่โมมาจะได้กับสเปคนี้หรือเปล่าขอคำชี้แนะด้วยนะครับ     ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #550 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 03:23:57 pm »
ดอกที่โมมาจะผิดสเปคครับ   ต้องลองดูเองครับครับ
อ้างถึง
ลืมไป  สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับครับ
หน้า: 1 ... 15 16 17 18 [19] 20   ขึ้นบน
