Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #174 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 07:01:00 am » |
ถามยากจังเลย เพราะไปเทียบกับ เจบีเเอล active sub E150 ที่ฟังมา เเต่ดอกที่คุณจะใช้มันคนละดอกกับเขา ผลที่ได้มันจะต่างกัน ไม่ทราบว่าซื้อมาหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ ซื้อ ผมว่าดอกของ seas น่าเล่นกว่าเยอะ โดยเฉพาะลําโพงบ้าน seas ทําดอกส่งให้กับหลายๆบริษัท เพื่อนในเวบนอกก็ใช้ของ seas ทําซับไปหลายคน ที่เพื่อนในเวบต่างประเทศเเละผมถือหาง seas ก็เพราะชอบสเปคของมันในหลายๆรุ่นเเต่ตอนนี้ในไทย ไม่ทราบว่าว่าใครนําเข้ามาจําหน่าย เดี๋ยวผมว่างตอนเย็นๆจะเข้ามาโพสท์อีกครั้งนะครับ
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #175 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:59:28 am » |
ยังไม่ได้ซื้อมาครับ พี่ลองช่วยแนะนำดอกของ seas หน่อยครับ 10นิ้วผมดูราคาแล้วมันสูงมากเลย เอาราคาไม่แพงมาก
GOVYMAN
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #176 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 05:29:42 pm » |
ผมใช้ลำโพงของปลอม BOSS 10 นิ้ว ไม่รู้ค่า Fs ,Vas ,Qts มีคนเคยหามาแล้วยังครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #177 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:00:25 pm » |
ดอกของ seas คงจะหาซื้อได้ยาก ถ้ามันเเพงเกินคงต้องหันไปเล่นยี่ห้ออื่น ในไลน์การผลิตของ seas จริงๆ ก็ไม่ได้มีซับวูฟเฟอร์ เเต่บางคนก็นํามาทําซับวูฟเฟอร์ วันนี้ลองดูดอก เจบีเเอล ที่ว่า วัสดุที่ใช้ทําก็โอเคเเต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าสเปคดอก มันเเตกต่างกับ E 150 ค่อนข้างมาก E 150 เป็นตู้เปิดนะครับ รู้สึกว่าจะใช้ท่อยิงลงพื้น ความถี่ตํ่า E 150 เจบีเเอลจูนไว้ตํ่ามาก ที่ 27 เฮิร์ทเสําหรับดอก 10 นิ้ว เเต่ดอกรถยนต์ที่ว่านั้นลงได้ดีสําหรับตู้ปิด ซึ่งผลจากการคําณวนของเจบีเเอล มีเเอฟ 3 ที่ประมาณ 50 เฮิร์ท ซึ่งเหมาะสําหรับรถยนต์ที่ไม่ต้องการตํ่ามากเพื่อใช้ในรถ ดังนั้นดอกนี้จึงต่างกับ E 150 อย่างมาก โอเคความกระชับเหนือกว่าเเต่เบสตํ่าเเพ้ E 150 อย่างราบคาบ เมื่อพี่เช็คข้อมูลเเอมป์ของเจบีเเอล E 150 ตอนเเรกนึกว่าใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ช่วยดึงเบสให้ตํ่า เเต่ก็ไม่ใช่ตามที่คิด จริงๆเเล้วดอกนี้มีวัสดุน่าจะดีกว่า E 150 ด้วยซํ้า เสียเเต่สเปคของมัน มันเหมาะสําหรับตู้ปิดมากกว่า การที่จะทําเบสให้เหมือนหรือใกล้เคียง E 150 ดอกที่ใช้ควรมีค่า QTS ประมาณ 0.3-0.36 เเละเลือก fs ตํ่าๆยิ่งได้ 20-25 เฮิร์ทยิ่งดี ลองดูดอกที่ราคาไม่สูงมากนัก เช่น JL audio ในรุ่นใหม่ๆจะดีกว่า มีหลายๆรุ่นให้เลือก ลองดูนะครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #178 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:07:12 pm » |
ไม่เคยเห็นสเปคมันเลย เดี๋ยววันหลังคงต้องสอนการวัดค่าของดอกซะเเล้ว เเต่ตอนนี้พี่ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #179 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:16:47 pm » |
มีน้องคนหนึ่งถามไว้อีกกระทู้ว่าจะเเปลงท่อกลมเป้นท่อสี่เหลี่ยมได้อย่างไร ให้ดูที่รูปเลยคงไม่ต้องอธิบายนะครับ
lek69
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 19
« ตอบ #180 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 12:34:50 am » |
พี่Thawach จะสอนการวัดค่าของดอก ดีมากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
pimdown
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #181 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 09:44:49 am » |
อยากให้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ เน็ทเวอร์ก ครอสโอเวอร์ บ้างครับ
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #182 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 11:35:30 am » |
JBL GTO1004D ตัวเดิมผมลองออกแบบให้เป็นตู้เปิด เลือกการตอบสนองเเบบQB3 ได้ค่า f3 23HZ แบบนี้ยังเหมาะที่จะทำอยู่มั้ยครับ
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #183 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 12:39:15 pm » |
เยี่ยมครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #184 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 12:55:40 pm » |
พี่Thawach จะสอนการวัดค่าของดอก ดีมากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ อยากให้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ เน็ทเวอร์ก ครอสโอเวอร์ บ้างครับ การทําเนิทเวิร์คจะนํามาลงเเน่นอน เเต่การวัดค่าพารามิเตอรืจะพยายามครับ ถ้ามีเวลาเพราะมันคงต้องตระเตียมอะไรหลายอย่าง ค่า QTS ไม่สามารถที่จะออกเเบบเป็น QB3 ได้ครับ คงได้เเค่ SC4 จริงอยู่ได้เบสตํ่าเเต่น้องยอมรับค่า time delay ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เบสอาจจะเก็บตัวไม่ดีเท่า E-105 ต้อง ตรวจค่า Time delay อีกครั้ง
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #185 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 12:58:54 pm » |
ทําไมไม่ลองดอก JL ดู พี่ลองกับดอก JL ตอบสนองเเบบบัตเตอร์เวิร์ต ที่ B&W ชอบทํา
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #186 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 01:02:31 pm » |
ถือโอกาสนําการเทสต์ดอก 15 นิ้ว JL audio ที่เพื่อนในเวบนอกทําไว้ คนที่โดน Genelic Lab ซื้อตัวไป ลองตัดสินใจนะครับถ้ายังจะใช้ดอก เจบีเเอลก็ทําได้ ปริมาตรเบสมันได้ เเต่ปัญหาการเก็บตัวของเบสอาจจะไม่ดีนัก เเต่มันก็ยังดีกว่าอย่างมากกับดอกที่ไม่มีคุณภาพเเละใส่ตู้มั่วๆอย่างเเน่นอน เเต่พี่ก็ไม่เคยลองฟัง E-150 ไม่ทราบว่ามันเก็บตัวดีขนาดไหน ที่เสี่ยงเดาเอาก็เพราะน้องบอกว่าไม่คราง เเต่เหตุผลขัดเเย้งก็คือ E-150 มันมีราคาไม่สูงมากมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะทําได้เท่าที่พี่คิด
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #187 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 04:31:32 pm » |
พี่ครับ ดอกลำโพงซับควรจะมีความไวสูงตามลำโพงคู้หน้ามั้ยครับ เพราะลำโพงคู้หน้ากับเซ็นเตอร์ผมมีความไวดังนี้ Satellite: 91dB@2.83 volts/1 meter Center: 94dB@2.83 volts/1 meter กลัวว่าเสียงจะตามคู่หน้าไม่ทัน ช่วยแนะนำดอกลำโพง JL ด้วยครับตัวใหนเสียงดีราคาไม่แพงมาก 10W1V2-4/8 10" 300W RMS. วอยซ์เดี่ยว 4/8 Ohm <------ ตัวนี้ใช้ได้มั้ย แล้วพวกลำโพงค่าย MTX และ Kicker คุณภาพเป็นไงบ้างครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #188 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:27:19 pm » |
เสียงจะตามกันทันหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ความไวของดอก ความไวที่ไม่เท่ากันในระบบโฮมเทียเตอร์ โดยมากเขามีวอลลุ่มปรับดีบีเเยกกัน ดังนั้นไม่จําเป็นที่ทุกตัวจะต้องมีความไวเท่ากันทั้งหมด ไม่ทราบว่าคู่หน้าเเละเซ็นเตอร์มีขนาดดอกกี่นิ้ว กรวยทําด้วยอะไร เเต่ก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้กับห้องขนาดเท่าไรตรงนี้สําคัญ ดอก 10 นิ้ว ตัวเดียวมันคงจะใช้ในห้องใหญ่ๆ ไม่ได้ ช่วงนี้พี่ยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอก ทิ้งคําถามไว้เเล้วกันคํ่าๆจะกลับมาตอบ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #190 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 07:58:23 pm » |
เห็นดอก klipsch ใช้ woofer 3.5" นี่เเหละน่าหนักใจ กลัวความเร็วของมันจนทําให้หาซับเข้ากับมันลําบาก มาอุ่นใจหน่อยที่กรวยทําด้วยโลหะ ถ้าพวกกระดาษหรือเคฟล่าคงหาซับเข้ากับมันไม่ได้ เพราะสปีดของวัสดุทั้ง 2 ชนิดนั้นออกตัวได้เร็วมาก ห้องขนาดนี้ 10 นิ้วน่าจะล้นห้อง เเต่การใช้ลําโพงรถยนต์โดยมาก 4 โอมห์ ที่น่ากลัวก็คือค่า damping factor ของเเอมป์จะตกลงมาก ดังนั้นแอมป์ควรมีกําลังสํารองที่สูงหน่อยที่จะจ่ายกระเเสให้มันเพียงพอเพื่อหยุดการสั่นค้าง ดอกของ mtx kicker มาตรฐานของเขาก็ดีเหมือนกัน เเต่การเลือกดอกนั้นลําบากใจมากกว่า 1.หาสเปคที่ต้องการจะยากเพราะนี้เขาทํามาใช้กับรถยนต์ที่เน้นมากเรื่องดีบีมากกว่าจะสนใจสเปคเหมือนดอกบ้าน 2.วัสดุสําหรับดอกซับ 10 นิ้ว ควรหาเเบบเซลลูโลสเคลือบผิวด้วยวัสอื่นอีกที เเต่ขอให้มีเซลลูโลส(เยื่อกระดาษ)เป็นหลัก กรวยโพลีของ JL เลิกมองเลย ส่วนสเปคของมันควรมีค่า QTS ตํ่ากว่า 0.4 ลงมา เบสอาจจะบางเเต่มีคุณภาพของจังหวะที่ดีกว่า เเละห้องขนาดนี้ก็ไม่ต้องการค่าดีบีที่สูงมากนักไม่ต้องพะวงเรื่องเบสบาง นี่เเหละปัญหาที่หนักใจจากการใช้ดอกของ klipsch อีกอย่างที่จะสร้างปัญหาอย่างหนักก็คือการปล่อยเบสลงตํ่ามาก ค่า group delay มันจะมีค่าสูง โดยมากที่เขาออกเเบบกันเขาจะใช้วงจรซับโซนิคมาตัดบางความถี่ทิ้งไป ถ้าน้องไม่ต้องการเบสที่ตํ่ามากก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ เเต่ดู้จากขนาดของห้องเเล้ว เบสที่ตํากว่า 50 เฮิร์ทไม่น่าจะได้ยินเพราะห้องไม่ยาวพอให้มันได้ทํางาน ในความหมายของพี่เบสประมาณ 35 เฮิร์ทก็น่าจะพอ ถ้ามันเก็บตัวได้ดีกว่า ถ้าจะได้ยินเสียงที่ครางเเสดงว่าเกิดจากห้องฟังมากกว่าที่ซับ
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #191 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 09:27:41 pm » |
แล้วแบบนี้จะมีรุนใหนบ้างครับเนีย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #192 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 10:27:18 pm » |
ตอนเเรกคิดว่าดอก 6 นิ้วเป็นคู่หน้า เเต่คาดผิดดันเป็น 3.5 นิ้ว มันเลยยากหน่อย เเต่พี่เคยเห็นผ่านตาเหมือนกันเเต่จําไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไร scan speak ดอกบ้านได้เลยเเต่เห็นราคาเเทบสลบหลักหมื่นต้นๆเลย ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเดี๋ยวพลาดจะกลายเป็นลิเกคนละโลง ลองมองตู้ปิดกับดอกอื่นอีกที สามารถใช้ Qts เกิน 0.4 ได้เเต่ขอให้ค่าเอฟ 3 ลงมาตําอีกนิด จะใช้ได้ทันที
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #193 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 05:18:30 pm » |
แล้วอย่างลำโพงของ MTX เห็นกรวยเป้นโลหะแบบนี้จะได้มั้ยครับแต่ผมลองคำนวณเป็นตู้ปิดได้ f3 แค่ 39.30Hz เอง
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #194 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 06:06:38 pm » |
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #195 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:12:04 pm » |
พี่ไม่เห็นสเปคของดอก mtx 12 นิ้วเลย เเต่ที่ว่าเอฟ 3 ที่ 39 เฮิร์ท ก็ใช้ได้เเล้วนี่ครับ เพราะนี่คือตู้ปิดมันมีการตอบสนองไม่เหมือนตู้เปิด การลดทอนของตู้ปิดประมาณ 12ดีบี ทําให้เราได้ยินเบสด้านตํ่า ข้อดีของตู้ปิดอีกอย่างก็คือค่า Group delay มีค่าตํ่ากว่าตู้เปิด
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #196 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:39:56 pm » |
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #197 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:43:24 pm » |
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #198 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:46:34 pm » |
mtx 10 นิ้ว F3 ที่ 39 เฮิร์ท แบบนี้เราจะรู้ได้มั้ยครับว่า ตู้ปิดตอบสนองเสียงต่ำได้กี่ Hz
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #199 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 06:28:13 pm » |
ต้องใช้สเปคดอกมาคําณวนถึงจะรู้ เเต่ -3 ดีบีที่ 39 เฮิร์ท ก็ถือว่าตํ่าเเล้ว พี่เคยฟัง 8 นิ้วของ AR 2 ตัวเบสยังไม่ตํ่ากว่านี้เลย เเต่ก็ดูหนังได้ดีเเล้ว เเต่ที่หลายๆคนยังติดใจตู้ปิดก็ตรงที่เบสมันมีหาง ไม่ห้วนเหมือนตู้เปิด การสังเคราะห์เสียง บางทีเบสไม่ตํ่าจริง มีน้อยครั้งที่จะได้ยินเสียงตํ่าจริงในภาพยนต์ เเต่พี่ว่าน้องได้ยินที่ 29 เฮิร์ทอย่างเเน่นอน มีอะไรถามเดี๋ยวดึกๆพี่เข้ามาอีกที
parnudon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 94
« ตอบ #201 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 08:05:43 pm » |
ลองคำนวณตู้แล้วมันใหญ่อะครับ ไม่ว่าจะคำนวณที่ 10นิ้ว หรือ 12นิ้ว จะได้พอๆกันเลย ผมคิดที่12นิ้วละกันคือ 208.98ลิตร FSC ได้ 36.9Hz ทดลองลดขนาดลงมาที่ 170ลิตร FSC ได้ 38.42Hz อยากถามว่าค่า FSC ตัวนนี้มันบอกอะไรกับเราครับ แล้วถ้าลดขนาดแบบนี้จะมีผลยังไงกับเสียงบ้าง
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #202 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:32:48 pm » |
ปกติค่าเรโซเน้นท์ของระบบจะอยู่ตํ่ากว่าค่า FSC เล็กน้อย การที่น้องจะมาเล่นดอก 12 นิ้วต้องไม่ลืมว่าดอก 12 นิ้ว ออกตัวช้ากว่า 10 นิ้ว เเต่ถ้าจะทําเผื่ออัพเกรดก็โอเค วันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนคู่หน้า 6-8 นิ้ว ดอกนี้ก็ยังจะใช้ได้อยู่ครับ เเต่ที่น่าหนักใจเเอมป์ที่จะใช้จะขับมันได้ดีขนาดไหน ถ้ากําลังไม่พอมันก็เเสดงอาการไม่ค่อยกระชับ ความหนักเเน่นจะลดลง
