เครื่องทำน้ำอุ่น FACO เสีย
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:46:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องทำน้ำอุ่น FACO เสีย  (อ่าน 10463 ครั้ง)
pygmy
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 03:14:56 pm »
เมื่อหมุนเปิด Volume switch เปิดน้ำเข้า เครื่องไม่ทำงาน Pilot ไม่ติด เริ่มตรวจสอบอย่างไร  ผมไม่มีวงจร พอทราบเรื่องไฟฟ้าบ้าง  อยากหาประสพการณ์  โปรดชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณมาก
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 03:16:36 pm »
ต้องระวังไฟดูดด้วยนะครับ  Tongue
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=11496.0
pygmy
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 10:16:26 am »
ขอบคุณมากครับ ผมจะระวังให้มากตามที่เป็นห่วง
ผมทำงานด้าน Fuel marketing  มาตลอด  เวลานี้ retired แล้ว  อยากหาประสบการยามว่างครับ
pygmy
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 02:59:34 pm »
Attn: ช่างเล็กๆ (LSV) ตรวบพบว่า Volume switch เสีย,ผมใช้น้ำยาล้างดูปรากฎว่าใช้ได้  ค่าอยู่ที่ 270 K ครับ  เมื่อประกอบเข้าแล้วเครื่องไม่ทำงาน
ผมจะตรวจ Triac ดูว่ามีปัญหาหรือไม่  Micro switch ทำงานปกติ ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
pygmy
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 06:00:33 pm »
โปรดแนะนำด้วยครับ Triac ไม่เสีย,Sensor แรงดันน้ำไม่ทำงาน(เพิ่มpressureโดยใช้ปั๊มก็เหมือนเดิม)สุดท้ายผมใช้ควงดัน Microswitch ปรากฎว่าน้ำก็ไม่ร้อนThermostat ไม่เสีย Pilot ก็ไม่ติด, ไม่ทราบว่าผมควรตรวจสอบตรงไหนต่อครับ
               ขอบคุณมาก
supermanx
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:25:37 pm »
แล้วดูลูกลอยแม่เหล็กแล้วหรือยังครบ อาจเสื่อมไม่ดูด lead switch แล้วก็ได้
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 06:32:25 pm »
เช็คตามคุณSUPERMANX เลยครับ มันเสื่อมแล้ว
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 10:04:51 pm »
 HAPPY2!!  ครับลองถอดฮีตเตอร์ออกก่อน(ถอดสายนะครับ)แล้วใช้หลอดไฟ 220 V ต่อแทน จั๊มสวิทช์แรงดันหรือลีดเดอร์สวิทช์(ถ้ามี)เสียบไฟ ลองปรับหมุนดูว่าไฟสามารถหรี่ ลดได้ไหม ถ้าปกติก็แสดงว่า ฮีตเตอร์เสีย ถ้าไม่มีผล(หลอดไม่ติด) ก็เช็ค ส่วนของวงจรหรี่ไฟ (มีไม่ถึง 10 ตัวหรอกครับ)อาร์ ซี ไดแอค ไตแอค ที่สำคัญเวลาลองต่อจริง ต้องเช็คสวิทช์แรงดันน้ำ หรือลีดสวิทช์ดีๆ ครับและอีกตัว เทอร์โมที่ติดอยู่บนฮีตเตอร์ ชอบเสียบ่อยเหมือนกัน บางรุ่นจะเด้งขึ้นถ้าอุณหภูมิเกิน ต้องกดลงใหม่ แต่บางรุน เสียไปเลยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับ:-*
