.อยากให้คุณเทพ ลงบทความประสบการณ์งานติดตั้งเสาอากาศครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:58:55 pm *
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: .อยากให้คุณเทพ ลงบทความประสบการณ์งานติดตั้งเสาอากาศครับ  (อ่าน 277855 ครั้ง)
supremo
กระทู้: 9
« ตอบ #203 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 06:09:53 am »
พอดีมันแก้ไขกระทู้ไม่ได้ครับ
ขอถามอีก 1 คำถามครับ
ถ้า OUTPUT ที่ต้องออกมาป็นความแรงที่เกินจากที่บูสเตอร์ทนได้
สัญาณภาพจะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับ
กำลังคิดว่าจะซื้อเครื่องวัดสัญญาณเหมือนกันครับ
แต่รู้สึกว่าจะเกินตัวไปนิด เพราะไม่ใช่ช่างมืออาชีพ
ที่สำคัญเงินไม่ค่อยจะมีด้วยนี่สิ
ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ
« ตอบ #204 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 08:26:39 am »
เป็นแบบนี้ครับ  ดูข้อมูลจากตอน 35 ก็ได้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=265.msg251373#msg251373
« ตอบ #205 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 01:59:24 pm »
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศภาคสนามตอนที่ 39 ช่อง3ไม่มีสี
สวัสดีครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นระบบ HEADEND อีกเช่นกัน  ระบบนี้ จะมี 3 5 7 9 11 TPBS + MMDS อีก 3 ช่อง + UBC อีก 3 ช่อง  เรื่องก็มีอยู่ว่า ช่อง 3 รับไม่ได้ หรือรับได้เป็นบางครั้ง หรือรับได้แต่ไม่มีสี  นี้คืออาการเสียของตึกนี้ครับ ทางผู้ดูแลตึกจึงได้โทรศัพท์มาหาผมและได้แจ้งอาการเสียให้ผมทราบว่าที่ตึกนี้ รับช่อง 3 ไม่ได้  ผมก็ได้ถามว่า แล้วช่อง TPBS รับได้ไหม ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึกแจ้งว่า ช่อง TPBS รับได้ชัดดี ผมก็ถามว่ามี ระบบ MMDSไหม ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึกแจ้งว่าไม่มี แต่มี UBC และตั้งแต่ติดตั้ง UBCลงสู่ระบบแล้ว ช่อง 3 รับไม่ได้ ทางผู้ติดตั้งระบบ UBC ได้เช็คแล้ว  ว่าไม่เกี่ยวกับระบบของ UBC  ต้องให้ช่างฝ่ายสายอากาศทีวีมีดูให้แล้วละ  ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงให้ทีมงานไปเช็คระบบให้  เมื่อผมได้รับขอมูลมาเพียงเท่านี้ ผมก็เริ่มคิดต่างๆนาๆ ว่า สาเหตุที่ช่อง 3 รับไม่ได้คงเป็นเรื่องของตึกบัง เพราะ ช่อง TPBS รับได้ และระบบ MMDSก็ไม่มี  ***  ในส่วนของ MMDS นี้ไปเกี่ยวอะไรกับช่อง 3  อันนี้ผมขออธิบายสั้นๆก็แล้วกันเพราะรายละเอียดเคยเขียนไปแล้ว 2 ครั้ง เขียนครั้งแรก ก่อนที่ช่อง 3  จะย้ายจาก VL (CH3) มาที่ UHF(CH32)และพอช่อง 3 ย้ายมาที่UHFแล้ว ผมก็ได้เขียนอีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่ขอลงรายละเอียดมากนักนะครับ  เรื่องก็มีอยู่ว่า ระบบ MMDS นี้ จะต้องมี MIXERตัวหนึ่ง เอาไว้ MIX สัญญาณ MMDSกับTVไทย  และในสมัยที่ MMDS ออกอากาศใหม่ๆนั้น ช่องทีวีไทย มีช่องสัญญาณสูงสุดคือช่อง TPBS(CH29) ดังนั้น ตัวMIXERเขาจึงออกแบบมาให้แค่ ช่อง 3VLจึงถึงช่อง TPBS(CH29) ผ่านได้ เท่านั้น ช่องที่สูงกว่านี้จะผ่านไปไม่ได้ครับ  แต่พอกาลเวลาผ่านไป ช่อง3VL ได้หยุดออกอากาศและมาออกอากาศที่ ระบบUHFที่ CH 32แทน ดังนั้น CH32 จึง ไม่สามารถผ่านตัวMIXERได้ ดังนั้นถ้าบ้านไหนหรือระบบไหนที่มีระบบ MMDSอยู่ก็จะรับช่อง 3 (CH32)ในระบบ UHFไม่ได้ ครับ และถ้าเป็นเช่นนี้  ก็ไปแก้ระบบ MIXER ของ ระบบ MMDS  ใหม่  ก็จะรับช่อง 3 ที่เป็นระบบ UHF ได้ครับ
 แต่ตึกนี้ ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึก บอกว่า ไม่มีระบบ MMDS แต่รับช่อง 3 ไม่ได้ จึงทำให้ผมคิดมาก  กลัวว่าสัญญาณจะถูกตึกบัง และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็คงแก้ไขไม่ได้เป็นแน่แท้เลย เพราะ สถานที่ของตึกนี้อยู่ที่  อินทามระ 15 ซึ่งแถวนั้นจะมีตึกสูงจำนวนมาก แต่พอผมและทีมงานไปถึงก็ได้รู้ทันทีเลยว่า ไม่ใช่อาการถูกตึกบัง 100 % เพราะมองเห็นห้องส่งเลยครับ ดูรูปที่ 1 ประกอบ
« ตอบ #206 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:02:19 pm »
รูปที่ 1   เมื่อเห็นห้องส่งแล้วก็ตัดเรื่องตึกบ้างออกไปได้เลย  แต่สิ่งที่เห็นเพิ่มมาอีกอย่างคือ สายอากาศ MMDS ครับดูรูปที่ 2ประกอบ
« ตอบ #207 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:04:37 pm »
เมื่อมีสายอากาศ MMDS ก็ต้องหมายความว่า ตึกนี้ต้องมีระบบ MMDSเป็นแน่แท้ (แต่ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึกบอกว่าไม่มี อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะบางทีเจ้าหน้าที่ดูแลตึกเขาอาจไม่รู้จักก็เป็นไปได้ ) เมื่อมีระบบMMDS ผมก็ไปดูที่ตัว MIXERเลยครับ MIXERก็บอกเขียนบอกว่า ช่อง 32 ผ่านได้ แสดงว่าเป็นรุ่นใหม่แล้ว รุ่นใหม่ในที่นี้ก็คือผลิต ออกมาหลังจากช่อง 3 ย้ายความถี่มาที่ CH32แล้ว และเพื่อความแน่ใจผมก็วัดสัญญาณดู ผลออกมาคือ สัญญาณช่อง 32 ผ่านครับ เมื่อช่อง 32 ผ่าน แล้วทำไมสัญญาณถึงไม่สามารถเดินทางไปได้ แล้วอาการภาพเป็นสีขาวมาจากอะไร ?เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อและหาสาเหตุให้ได้  ดังนั้นผมก็ดูไปดูมาในระบบ HEADEND ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ ทีวีไทย MIXกับ TTVและMIX UBC ก็แค่นี้เอง ส่วนสัญญาณ UBC ก็ไปเข้าที่ BOOSTER โดยตรงเลยนี้นา ดูรูปที่ 3 ประกอบ
« ตอบ #208 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:07:52 pm »
รูปที่ 3  จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า สัญญาณ UBC ได้แยกออกมาต่างหาก ไม่ได้รวมด้วยกันกันสัญญาณทีวี ดังนั้นก็ไม่มีโอกาสกวนกันได้  และผมก็ได้วัดสัญญาณ ย่าน UHF ดู แล้ว  UBC ส่ง ช่อง 23  , 25 , 27  ดังนั้น UBC ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ ดูรูปที่ 4 ประกอบ
« ตอบ #209 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:11:03 pm »
รูปที่ 4 จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า สัญญาณ UBC ไม่ได้กวนช่อง 3 ดังนั้น ตัวที่กวนช่อง 32 ต้องเป็น MMDS MIXERแน่นอนเลย  เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ทำการเปลี่ยน MMDS MIXER เลยครับ ดูรูปที่  5และรูปที่ 6ประกอบ
« ตอบ #210 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:13:54 pm »
รูปที่ 6  รูปนี้คือตัวที่ เปลี่ยน เข้าไปใหม่  หลังจากเปลี่ยน ตัว MMDS MIXER แล้วก็ลงไปดูภาพในระบบครับ ผลออกมาคือช่อง 3 มาแล้ว แต่ยังไม่ค่อยดีคือได้ 95%แล้ว แต่ช่องอื่นๆก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึก เลยถามว่า ทำให้ดีกว่านี้ได้เปล่า ผมก็บอกว่าได้ แต่ต้องเปลี่ยน COMBINER ใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตึกก็โทรไปถามทางเจ้าของตึก ทางเจ้าของตึกก็ตอบ ตกลง จากนั้นทางทีมงานก็เลยขึ้นไปเปลี่ยน COMBINER ตัวใหม่ให้ครับ จากเดิม มี 5 INPUT เปลี่ยนมาเป็นแบบ 3 INPUTครับ ดูรูปที่ 7 ประกอบ
« ตอบ #211 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:16:38 pm »
  เหตุผลที่ผมต้องเปลี่ยน COMBINER เพราะว่า ตัวเก่ามีINPUT มากเกินไป ทำให้ปรับสัญญาณได้ยากกว่าCOMBINERแบบ 3 INPUTและภาพที่ออกมาก็สวยสู้ COMBINER แบบ 3 INPUT ไม่ได้และสายอากาศรุ่นที่ใช้ในตึกนี้ก็ผิดรุ่นนะครับ เพราะสายอากาศ รุ่นนี้เขาออกแบบมาให้ใช้ตามบ้าน ส่วนรายละเอียดผมได้เขียนไปแล้วในฉบับก่อนๆแล้วดังนั้นฉบับนี้ก็ขอพูดเรื่องนี้แค่สั้นๆก็พอนะครับ  และถ้าผมเป็นคนออกแบบตึกนี้ ผมใช้สายอากาศแค่ 2แผง และใช้แค่ VHF-UHF MIXERก็พอแล้ว แต่นี้ช่างชุดอื่นออกแบบไว้ ผมเองก็ไม่อยากแก้ไขมากนะ ก็แก้เท่าที่จำเป็นก็พอ  ดูรูปที่ 8 ประกอบครับ
« ตอบ #212 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:19:17 pm »
ดูรูปที่ 8 แล้วจะเห็นแผงเล็กๆ 2 แผงหันทิศเดียวกัน นั้นก็แสดงว่าห้องส่งอยู่ทางเดียวกัน เมื่ออยู่ทางเดียวกันใช้แผงเดียวก็ได้ และการที่ใช้แผง 2 แผงรับ ช่อง 2 ช่อง ไม่ใช่ว่าจะต้องดีกว่าใช้แผงเดียวรับเสมอ ถ้าผมออกแบบ ผมใช้ แผงเดียว แต่ใช้แผงใหญ่กว่านี้ การรับสัญญาณต้องรับได้ดีกว่านี้ และคมกว่านี้ และเงาก็ต้องน้อยกว่านี้แน่นอนครับ  การที่เขาเอาแผง 5 -7 มาติดไว้ตรงนี้ก็เพราะว่า ตรงนี้รับภาพได้ดีกว่า ตรงTOWER ดังนั้นเขาจึงเอาแผงมาติดตั้งตรงนี้แล้วก็ลากสายนำสัญญาณ 2 เส้นเพื่อไปรวมสัญญาณกันที่ COMBINER ซึ้งอยู่ที่ TOWER  แต่ถ้าเขาใช้แผงใหญ่แบบที่ผมใช้ ผมว่าติดตรง TOWER ที่เดียว แผงเดียว จะได้ภาพและสัญญาณที่ดีกว่าคมกว่าเป็นแน่แท้   แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาออกแบบมาแบบนี้แล้ว ก็ทำตามนี้ไปก็แล้วกัน ดูภาพที่ 9 ประกอบ
« ตอบ #213 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:23:58 pm »
ภาพรูปที่ 9 เป็นภาพสัญญาณก่อนที่จะเปลี่ยน COMBINER จะเห็นได้ว่า ช่องสัญญาณไม่เท่ากัน ช่อง 5 ได้ประมาณ 82dB ส่วนช่อง 11 ได้ 90dBซึ้งห่างกันถึง 8 dB เมื่อสัญญาณไม่เท่ากัน การจ่ายระบบก็จะยากขึ้นและอีกอย่างที่ต้องมองกันก็คือ สัญญาณเสียงกับสัญญาณภาพของช่อง 5 เกือบจะเท่ากันเลย คือว่าสัญญาณภาพแรงกว่าสัญญาณเสียงแค่ 2 dB นั้นก็แสดงว่า ช่อง 5 รับสัญญาณภาพได้น้อยมาก หรือก็คือว่าช่อง 5 เป็นเงาอยู่นั้นเอง  ดูรูปที่ 10 ประกอบ
« ตอบ #214 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:25:59 pm »
รูปที่ 10 เป็นภาพสัญญาณที่เปลี่ยน COMBINER เป็นแบบ 3 INPUT แล้ว สัญญาณที่รับได้ก็ดีขึ้น สัญญาณแต่ละช่องก็ใกล้เคียงกันมากขึ้น  สัญญาณภาพช่อง 5 ก็แรงขึ้นจากสัญญาณเสียงถึง 5 dB นั้นก็หมายความว่า ภาพช่อง 5 ต้องชัดขึ้น เงาต้องน้อยลง ครับ ที่นี้ก็มาดูสัญญาณUHFกันบ้าง ดูรูปที่ 11 ประกดอบ
« ตอบ #215 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:28:26 pm »
รูปที่ 11 รูปนี้คือความแรงสัญญาณที่ช่างชุดเก่าปรับไว้ จะเห็นได้ว่าสัญญาณช่อง 3 จะแรงกว่าเพื่อนครับคือแรงถึง 90dB เลยที่เดียว  แต่ช่อง 23 (UBC) จะอ่อนกว่าช่อง 3 อยู่ประมาณ 5 dB ดังนั้น ภาพที่จ่ายลงในระบบจึงไม่สวยเท่าที่ควร ภาพจะออกลายๆเล็กน้อย  ดังนั้นทางทีมงานจึงปรับสัญญาณ ให้ใหม่ ดูรูปที่ 12 ประกอบ
« ตอบ #216 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:30:23 pm »
รูปที่ 12 นี้ คือภาพความแรงสัญญาณที่ทางทีมงานปรับใหม่แล้ว จะเห็นได้ว่า ความใกล้เคียงกันของสัญญาณมากขึ้น ต่างกันประมาณ 1-2 dB เท่านั้นเอง  เมื่อปรับความแรงสัญญาณดีแล้ว ก็พร้อมจ่ายสัญญาณแล้ว แต่ มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ ต้องคุยกัน อีก นั้นคือ ATTENUATOR แบบ FIX ดูรูปที่ 13 ประกอบ
« ตอบ #217 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:33:26 pm »
จากรูปที่ 13 จะเห็นว่า ระบบเก่าเขาเอา ATTENUATOR-20dB แบบ FIX มาใส่ไว้ตัวหนึ่ง นั้นก็หมายความว่าสัญญาณจะต้องถูกลดไป 20 dB และตัว ATTENUATOR แบบ FIX นี้เอามาใส่ไว้ในเส้นทางของสัญญาณ TV+MMDS นั้นก็หมายความว่า สัญญาณในระบบนี้ทั้งหมดจะถูกลดลงไป 20 dB ดังนั้นจึงทำให้สัญญาณภาพในเส้นทางนี้ไม่ชัดในบางช่อง และบางช่องก็แรงเกินไปแรงจนไปกวนช่องอื่น และสาเหตุที่เขาใส่ก็เพราะ สัญญาณในเส้นทางนี้บางช่องแรงเกินไป แรงเกินกว่าที่ BOOSTERจะทนได้ ดังนั้นเขาจึงแก้โดยใช้เจ้า ATTENUATOR แบบ FIX มาลดสัญญาณลงไป 20 dB แทนที่เขาจะไปแก้ที่ต้นสัญญาณให้มันเท่ากัน แบบนี้ก็เรียกว่าแก้ผิดที่ครับ (***  สัญญาณกว่าจะรับมาได้มันยากลำบากนะครับ ยิ่งใช้แผงเล็กๆเป็นตัวรับด้วยแล้ว แล้วยังมาลดทิ้งเสียตั้ง 20 dB ผมเห็นแล้วเศร้าใจจังเลย แล้วอย่างนี้จะเอาสัญญาณอะไรไปขยายลงสู่ระบบละครับ )เมื่อแก้ไขทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปดูภาพในระบบ ผลออกมาก็ดีครับ ภาพสวยทุกช่อง ไม่มีกวน ไม่มีลายอีกแล้วครับ  ที่นี้มาดูเบื้องหลังของการทำงานบ้างครับ
« ตอบ #218 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:36:40 pm »
  555555555555555  เป็นไงครับ รูปเบื้องหลังการทำงานของทีมงานผม ฮาๆๆๆๆ
และรูปนี้คือรูปที่แก้ระบบเสร็จแล้วครับ(  ถอด ATTENUATOR-20dB ออกแล้ว)
« ตอบ #219 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:38:27 pm »
และนี้ก็คือระบบ HEADEND ของ UBC ครับ ระบบนี้ทางเราไม่มีสิทธ์ทำอะไรครับ เป็นสิทธ์ขาดของ บ. UBC ครับ และ บ. UBCเป็นผู้ดูแลแต่เพรียงผู้เดียว ครับ
« ตอบ #220 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 02:41:26 pm »
และนี้คือรูปเบื้องหน้าครับ ฮาๆๆๆๆ  คือทีมงานกำลังเก็บของกลับบ้านครับ  กว่าจะแก้ไขจัดการระบบได้ก็หมดไปอีกหนึ่งวัน แล้วครับ วันนี้ไม่ได้ดูเวลาครับ แต่พอประมาณเวลาได้ ว่า อยู่ประมาณ 5 โมงเย็นแล้วครับ
สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ในตอนต่อไป  สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งสายอากาศ เพิ่มสามารถที่จะเรียนได้ที่ www.tv59.net ครับ
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #221 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 08:23:09 pm »
อยากถามอาจารณ์ พรเทพ ครับ
การต่อสปริตเตอร์ TAP oFFลักษณะ อย่างที่วาดมาถูกต้อง หรือเปล่าครับ
หรือมีการแก้ไขได้อย่างไร ช่วย แนะนำหน่อยครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
« ตอบ #222 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 08:41:49 pm »
ดูไม่ออกครับ
ว่าตัวไหน คือTAP OFF
« ตอบ #223 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 08:48:14 pm »
ปกติต่อแบบนี้ครับ
gaaa
กระทู้: 1
« ตอบ #224 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:19:32 am »
สวนกระแสจานดาวเทียมมาเล่นเสาอากาศทีวี
ที่บ้านติดจานแล้วแต่คนที่บ้านไม่ชอบใช้ (ยุ่งยาก ช่องเยอะเกินสำหรับคนแก่)
หนวดกุ้งรับได้ทุกช่อง แต่ช่อง 3, TPBS ไม่ค่อยชัด ส่วนช่อง อื่นค่อนข้างชัด
อยากถามว่า ถ้าผมซื้อเสาอากาศที่เน้น UHF อย่างของสากลรุ่น U272160P
แล้วต่อตรงเข้าทีวีเลย ช่องอื่นๆ น่าจะชัดเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิมไหมครับ
(คือผมคิดว่า เสา ถึงจะเป็นเสา UHF ก็น่าจะรับ ดีกว่าหนวดกุ้งเป็นแน่ ...รึเปล่า)
« ตอบ #225 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:47:20 am »
ต้องลองดูครับ
โดยหลักการก็รับได้ครับแต่รับได้ไม่ดีเท่าที่ควร
« ตอบ #226 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 07:51:58 pm »
รับแก้ระบบMATV
จรัญสนิทวงศ์ 65
เรื่องมีอยู่ว่า ช่างไฟทำไว้ รับไม่ได้ เลยโทรมาให้เราไปช่วยแก้ไขให้
ไปถึงลูกค้ายังไม่มา เลยนั่งรอ
พอลูกค้ามา ก็เช็คระบบ เริ่มจากเสาก่อนเลย ผลออกมาคือเสาเล็กไป (จริงๆไม่รู็ก็ไม่ควรไปรับจ้างนะ )
ดูการต่อสายสิ ทำได้แย่มาก ( ดูเหมือนไม่ใช่ช่าง)
นี้ก็อีกเรื่อง ไปทำอะไรกับสายเส้นนี้ (ซ็อตเลย)
คอมไบเนอร์ ก็ผิด
เมื่อแก้ส่วนเสาเสร็จแล้วก็ลงมาแก้ระบบ
หาระบบไม่เจอเลยต้องเปิดรางดู
สิ่งที่เห็นคือ ไม่มีิ BOOSTER แต่มีSPทุกห้องเลย
ชั้นหนึ่งมี 6 ห้องเล่นใส่SP2WAYไป 6 ตัว
สัญญาณ 6 ห้องสูญเสียสัญญาณไป 20 dB
แล้วอย่างนี้ ชั้น 2 จะเหลือสัญญาณเท่าไร
***จัดการวางระบบใหม่ + ใส่บูสเตอร์  ปิดงานครับ
« ตอบ #227 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 02:53:45 pm »
รับติดตั้งสายอากาศทีวี
ลาดพร้าว วังหิน
ความสุขหาได้ง่ายๆ( แค่นี้ก็สุขได้แล้ว)
ความแรงย่าน UHF
ความแรงย่านVHF แรงได้ใจ 95 db
ชั้น 4
ชั้น 3
ชั้น 2
« ตอบ #228 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 01:46:58 pm »
แก้ไขซ่อมแชม ระบบ MATV รองรับระบบดิจิตอล
ลาดพร้าว 25 แยก 1
U27 ของสากล สุดยอดแห่งสายอากาศ UHF
ถอดของเก่าออก
เอาของใหม่ขึ้นแทน
ตามด้วย 10 H
จัดระบบกันสักหน่อย
« ตอบ #229 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 06:36:38 pm »
รับแก้ไขระบบ MATV
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ตึกนี้เลยครับ ชั้น 4
วัดสัญญาณก่อนเลย ผลออกมาคือไม่มีสัญญาณ
ยกทีวีออกทำการเช็ค/ซ่อม OUTLET สัญญาณก็ยังไม่มี
เปิดฝ้า เช็คสัญญาณต้นทาง
ต้นทางของชุดห้องนี้ได้สัญญาณแรงสุดที่ 50 dB (ช่องที่แรงที่สุด) สัญญาณแค่นี้ ยังไงก็ไม่ชัดครับ
ต้องหาสัญญาณชุดอื่นมาแทน ในที่สุดก็หามาได้ชุดหนึ่งแรงขึ้นประมาณ 10 dB (ช่องแรงๆได้ประมาณ 60 dB) แบบนี้พอดูได้ครับ
*** เราไม่สามารถทำให้แรงกว่านี้ได้เนื่องจากเราไปทำอะไรกับชุด HEAD END ไม่ได้ (เขาไม่ให้เราทำ)***
ภาพรวมๆก็ดูดีครับ
« ตอบ #230 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 08:25:33 pm »
รับแก้ไขงานระบบMATV
รัชดาภิเษก 20
« ตอบ #231 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 06:37:12 pm »
มาแล้วครับสัญญาณดิจิทัลภาคพื้นดิน
ลาดพร้าว วังหิน 76
แผงUHF 14E
สัญญาณ CH 32 ได้ 60 dB
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   ขึ้นบน
