ความปลอดภัยในการทำงานในที่ ที่มีสายไฟพาดผ่านครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:35:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความปลอดภัยในการทำงานในที่ ที่มีสายไฟพาดผ่านครับ  (อ่าน 6539 ครั้ง)
AB101
กระทู้: 28
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 10:19:37 am »
พอดีจะขึ้นไปซ่อมหลังคาอ่ะครับ บังเอินจุดที่หลังคารั่วมันมีสายไฟเข้าบ้านพาดผ่านพอดี อยากทราบว่า มันอันตรายมั้ยครับ ถ้ามันอันตราย ผมจะขึ้นไปซ่อมหลังคายังไงดีครับ  ขอบคุณครับ
suchart
สนับสนุนLSV-server
คะแนน102
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 10:28:54 am »
สายไฟเข้าบ้าน220ใช่ป่าว
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 10:37:37 am »
ใช่ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 10:39:49 am »
จริงๆแล้วมันก็อันตรายครับ แต่ที่ช่างไฟเขาขึ้นไปทำไปจับ เพราะเขารู้ว่าสายใหนมีไฟ ( Line ) สายใหนไม่มีไฟ ( นิวตรอน ) ซึ่งคนทั่วๆไปก็สามารถสังเกตุดูได้นะครับ โดยปกติมาตรฐานการไฟฟ้าสมัยนี้ เขาให้สายไฟเส้นบน ( ไม่มีฉนวนหุ้ม ) เป็นสายนิวตรอน สายดินนั่นเองแหละครับ และก็สายเส้นล่าง เป็นสายไฟ line  ซึ่งก็มีฉนวนหุ้มอยู่แล้วจึงไม่เป็นอันตรายอะไร ( ถ้าสายไฟไม่ชำรุดนะครับ )
  แต่อย่างของคุณ AB101 นั้น ขอแนะนำให้ใช้ไขควงแบน ที่มีฉนวนอย่างดีหน่อยถอดสายไฟจากมิเตอร์ก่อนดีกว่านะครับ ปลอดภัยที่สุด และตอนถอดควรใส่รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังก็ได้นะครับ คือคนถอดต้องไม่เหยีบพื้นดิน และไม่จับเสาไฟด้วยนะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:03:27 am »
ถามว่า อันตรายหรือเปล่า ขอตอบแบบกลาง ๆ อย่างนี้นะครับ
ในกรณีถ้าสายไฟไม่รั่ว ก็ไม่อันตรายครับ ท่านสามารถใช้มือเปล่าจับได้เลย(สายต้องไม่รั่วนะครับ) สายมันใหญ่ดูเหมือนอันตราย แต่ความจริงแล้ว มันก็ไม่ต่างจากที่เราหยิบสายปลั๊กของ TV หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้านเราเสียบลงปลั๊กหรอกครับ เพราะเป็นไฟ AC220 V. เหมือนกัน
แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่ควรประมาท เพราะเนื่องจากเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และสายก็อยู่ถายนอกอาคารซึ่งโดนแดดโดนฝนมานาน ฉนวนอาจจะเสื่อมหรือรั่วไปแล้วก็ได้ ทางที่ดีไม่ควรไปแตะต้องมันถ้าไม่จำเป็น หรือหากจำเป็น ก็ควรใส่รองเท้าบูตไว้ด้วยครับ ใส่หมวกด้วยเวลาขึ้นไปทำงานครับ และระวังอย่าให้อะไรไปบาดสายมันเด็ดขาดครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:13:45 am »
ครับ ถ้าผมขึ้นไป แบบไม่โดนสายไฟ  ไม่อันตรายใช่มั้ยครับ ผมกลัวว่า ไม่โดน แต่ กระแสไฟมันจะดูดเข้าไปอ่ะครับ   มันไม่ดูดใช่มั้ยครับ เคยเห็นในทีวี กรณีช่างสร้างบ้านแล้ว ถือเหล็กเส้น ไปเข้าใกล้สายไฟ แล้วโดนดูดเอาอ่ะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:27:49 am »
อันนั้นคงเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง 22 Kv. ครับ อย่างนั้นอันตรายแน่นอน แต่สายไฟฟ้า 220 v. ถ้าสายมีรอยรั่วรอยถลอกจนถึงตัวนำไฟฟ้า ก็เป็นอันตรายได้ครับ(ถ้าไปแตะเข้าโดยตรง)  สำหรับไฟบ้าน 220 v. ที่ฉนวนยังอยู่ในสภาพดี ก็ไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุครับ แต่ก็อย่าประมาทครับ เพราะบางจุดเราอาจมองไม่เห็นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:42:12 am »
ภาพถ่ายไม่ชัด หมายถึงมุนไม่ดีเลยมองไม่ถนัด
ผมว่าเป็นสาย 3  เฟสนะครับ  (ไฟ 3 เฟสจะมี 4 เส้น)
ไฟ 3 เฟส 380V.นะครับ  Tongue
แต่จับได้ครับ ผมก็จับบ่อยๆครับ  Tongue
*** ไฟ 220V. จะมี  2 เส้น แต่ จากภาพ ทำไหม มี 3 เส้นครับ ตกลงเป็นไฟ อะไรแน่ครับ ผมก็ งง  ครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:46:50 am »
ไฟเฟสเดียวครับ เส้นล่างที่เห็นเป็นสายโทรศัพท์ครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ  ทีนี้ก็จะได้ซ่อมหลังคาแบบสบายใจแล้วครับ แต่ไม่ประมาทครับ ขอบคุณครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 11:58:59 am »
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ไปเปิดเน็ตเห็นภาพเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว ซ๊อตคน   Sad  กลัวเลยครับ
