การตรวจสภาพคาปาซิเตอร์
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:35:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การตรวจสภาพคาปาซิเตอร์  (อ่าน 24188 ครั้ง)
AB101
กระทู้: 28
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 08:15:36 am »
อยากทราบวิธีการตรวจสภาพคาปาด้วยมัลติมิเตอร์ครับ เคยอ่านเจอ เค้าบอกว่าให้ใช้สายไฟ จัมพ์ 2 ขั้วเพื่อสลายปะจุ ไม่ทราบว่าต้องรอให้มันคลายปะจุนานมั้ยครับ หรือว่าจัมพ์เสร็จแล้วดึงสายไฟออกเลย  แล้วเค้าให้ตั้งย่านวัดไปที่ความต้านทานเหรอครับ ผมนึกว่าตั้งไปที่การวัดความจุ แล้วย่านวัด c นี่ใช้ทำอะไรเหรอครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 08:27:56 am »
คำถามกว้างเกินไป
ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากผู้ถามไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
 C  มีหลายชนิด    ต้องบอกมาให้ชัดเจนว่า C ที่ถาม  หรือ C ที่จะวัดเป็น C อะไร  ชนิดไหน  และมีค่ากี่  uf
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 10:46:41 am »
คาปาสตาร์ท และคาปารัน ของเครื่องปรับอากาศครับ ขนาด 1.5 และ 25 ไมโครฟารัด ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 10:57:01 am »
C นี้เป็นแบบไม่มีขั้ว
และค่าก็ต่ำด้วย ดังนั้น
1. ใช้มิเตอร์วัด  Ω  ดูครับ   ตั้ง  Rx10Kเลย  C ที่ดีเข็มต้องไม่ขึ้นค้างครับ (วัดการซ็อต)
2.ต้องใช้เครื่องวัด C  วัดค่าดูครับ ว่าค่าลดเปล่า?
3.การคายประจุ  ก็แค่เอาอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กซ็อตขั้วทั้ง2ถึงกันก็จบแล้วครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 11:37:42 am »
กระจ่างเลยครับ ขอขอบคุณ คุณพรเทพมาก ๆ ครับ
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 11:42:15 am »
อีกคำถามนะครับ คาปาที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ ความจุเท่าไรเหรอครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 02:55:53 pm »
แล้วแต่ขนาดของเครื่องปรับอากาศครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 06:03:31 pm »
ซื้อเครื่องวัด C ครับ แน่นอน ทำงานรวดเร็ว
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 07:57:48 pm »
คือผมกำลังตัดสินใจอ่ะครับ ว่าจะซื้อมัลดิมิเตอร์ กำลังเลือกระหว่างแบบ เข็ม หรือ แบบดิจิตอล ผมว่าจะซื้อ KT115 ไม่ทราบว่าเหมาะกับงานตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 08:00:43 pm »
ตัวนี้น่าจะดีนะ ผมเองก็ไม่เคยใช้แต่ อ.จุ๋มใช้ผมว่าน่าจะ OK.นะครับ  Tongue
ส่วนตัวนี้ดีแน่  แต่ราคาก็ดีด้วยครับ  Tongue
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 08:04:42 pm »
เพิ่มเติมนะครับ  อ่านจาก Spec บอกว่า วัดค่า C ได้ 100 uF ไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมหน้างานหรือป่าว แล้วผู้ที่เคยใช้ KT115 เป็นไงมั่งครับ วัดค่าได้แม่นยำพอสูสีกับ  Fluke หรือป่าว
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 10:51:57 pm »
ตัวสีแดงก็ดีครับวัดอุณหภูมิได้ด้วย สำหรับเช็คอุณหภูมิของแอร์ ตู้เย็นครับ ราคาประมาณ 1000กว่าครับ ผมไว้ใช้งานสนามครับให้ลูกน้องใช้
ส่วนตัวสีเหลืองสุดยอดครับไว้ใช้เอง มีครบทุกอย่างครับ
ส่วน KT115 วัดอุณหภูมิไม่ได้ครับ ถ้าจะวัดต้องซื้ออีกตัว
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 10:57:13 pm »
