หม้อแปลงไฟฟ้าบ้านครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:48:08 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้าบ้านครับ  (อ่าน 48197 ครั้ง)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 05:08:27 pm »
 Cheesy ขออภัยครับท่านพรเทพ เรื่องเดิมนั้นจบแล้ว ไม่ติดใจอะไรพอดีเพื่อนที่อธิบายพูดถึง เฟสซีเคว้น หมายถึงการเลียงเฟส ABC ในไฟ3สาย
 RST  ผมสงสัยว่ามีเครื่องสลับเฟสอัตโนมัติวยหรือ หรือมีเครื่องป้องกัน ผมเคยเห็นแต่เครื่องสำหรับเชคว่าเฟสไหนเป็น R, S, T
 มันไปใกลแล้ว คิดว่าท่านที่เรียนไฟฟ้ากำลังน่าจะสนใจ คุณ kij น่าจะอธิบายได้ สำหรับท่านพรเทพขออภัยเป็นอย่างสูงครับ
"CHIAB"
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 06:56:18 pm »
มีครับ เคยเห็นรถปั่นไฟของการไฟฟ้ามั้ยครับ ลองถามเขาดูเอา
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 11:39:52 pm »
*** แต่ถ้าเป็นแบบ ที่ 2. เช่น พัดลม 220V.กิน0.5A  เมื่อไฟ 220ตกเหลือ 110 แล้วเครื่องจะไปกินกระแสมากขึ้น อันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะพัดลมแทบไม่มีแรงหมุนเลย  หรือแทบไม่สามารถทำงานได้เลย แล้วจะกินกระแสมากขึ้นได้อย่างไร
ท่านจะไม่ตอบอีกก็ไม่เป็นไรครับ... แต่ผมจะตอบ...เพราะนี่มันไม่ใช่ความแตกต่างทางความคิด แต่มันเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จากการทดลอง ซึ่งผมเห็นว่าควรจะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน เพราะมีหลายๆคนเข้ามาหาความรู้ในโลกแห่งนี้รวมทั้งตัวผมด้วย เพราะฉนั้นการที่ผมจะโพสอะไรลงไปนั้น ผมคิดว่าผมจะต้องให้สิ่งที่ถูกต้องแก่ผู้อ่าน การที่ท่านบอกว่าพอแรงดันต่ำลงแล้วพัดลมมันแทบไม่หมุนหรือว่าไม่สารมารถที่จะทำงานได้เลยนั้น มันไม่ได้แปลว่าพัดลมไม่ได้กินกระแสมากขึ้น หรือแม้แต่ไม่หมุนก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่กินกระแส  พิสูจน์ง่ายๆ โดยการใช้แคล้มออนวัดกระแสสิครับหรือจะเอาให้พังไปข้างนึงได้โดยการปล่อยไปเรื่อยๆ แล้วมันจะร้อนมากขึ้นและก็ไหม้ในที่สุด ที่มอเตอร์มันร้อนมากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะกระแสมากขึ้นขดลวดมันก็ต้องร้อนและก็ไหม้ในที่สุด ความร้อนที่เกิดขึ้นห้าได้จากสมการ  Iยกกำลัง2 คูณกับR ...เมื่อ R มันคงที่แต่กระแสเพิ่มขึ้นมันก็ต้องร้อนมากขึ้น และการที่มันกินกระแสขึ้นก็เป็นไปตามตามสมการของกำลัง (Power) ไงครับ P = VI  (DC.)  และ P = VI P.F. (AC.) ซึ่งผมก็เน้นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นกับโหลดประเภทขดลวด (L) เช่น มอเตอร์ หรือหม้อแปลง หรืออะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบจากขดลวด เท่านั้น (รวมทั้งลำโพงด้วย เอามาคุยด้วยกันได้ครับ)....  โหลดชนิดตัวต้านทาน (R) ไม่เกี่ยว หรือไม่มีผลในเรื่องนี้
             ความคิดในลักษณะนี้ผมไม่ได้ว่าใครหรอกครับ เพราะยังมีหลายๆคนที่เข้าใจยังไม่ชัดเจน แม้กระทั่งบางคนที่ไปเรียนต่อจนกลับมาเป็นครูอัตราจ้าง (บางคน) ยังมั่วนิ่มก็มี หากสงสัยในเรื่องใดผมคิดว่าเราเป็นช่างและมีเครื่องมือพอที่จะทดลองได้ครับรู้ความจริงเอาไว้ไม่เสียหายและไม่เป็นการเสียฟอร์มแต่ประการใด เพราะไม่มีใครที่รู้อะไรไปทุกเรื่อง.... Wink
 wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!!
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 12:06:08 am »
Phase Sequence Control เท่าที่เคยเห็นเป็นทั้งตัวเช็คเฟสและตัดไฟออก (ไม่จ่าย) นั่นคือหากเฟสไม่ตรง RST เครื่องนี้จะไม่จ่ายไฟให้แก่โหลด ซึ่งจะมีฟังก์ชั่น OV และ UV เพิ่มขึ้นมาอีกครับ แต่ตัวที่ทำงานแบบว่าหากไฟมาไม่ตรงเฟสแล้วสลับให้ถูกเองนั้นผมยังไม่เคยเห็นครับ ตามจริงเทคโนโลยีด้านนี้ก็ก้วไวมากเหมือนกันครับ มีทั้งตัวป้องกันเฟสหายเพิ่มมาอีกด้วยครับ คือว่าหากว่าเฟสหายไป เครื่องจะตัดไฟออกครับ ป้องกันมอเตอร์เสียหายครับ
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 12:54:27 am »
มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้บางท่านที่ยังไม่ทราบได้ทราบเอาไว้ว่า การไฟฟ้าฯ เขาขายไฟให้เราใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปนั้นเขาขายพลังงานไฟฟ้า (W) ครับ W=Pt. ครับ เขาไม่ได้ขายกระแสให้เราอย่างเดียวนะครับ เครื่องมือที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าก็คือ กิโลวัตต์อาร์วมิเตอร์ KWh มีหน่วยวัดเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง ครับซึ่ง 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมงเขาเรียกว่า 1 หน่วย หรือ 1Unit ครับ การทำงานเครื่องวัดตัวนี้อาศัยหลักการเหนี่ยวนำจากขดลวด 2 ชุดครับ คือ ขดลวดแรงดันต่อขนานไว้กับแหล่งจ่ายตลอดเวลา สร้างอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อเหนี่ยวนำกับจานหมุนแต่ยังไม่มีแรงบิด จานจึงไม่เหมุนขณะที่เราไม่ได้ใช้ไฟครับ และอีกชุดหนึ่งเป็นขดลวดกระแสครับ ขดลวดชุดนี้จะต่ออนุกรมกับโหลดครับ ดังนั้นเมื่อโหลดถูกใช้งานก็จะมีอำนาจแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดชุดนี้เพิ่มมากอีกหนึ่งชุด ไปเหนี่ยวนำกับจานหมุน เป็นผลทำให้เกิดแรงบิดและหมุนไปได้ครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าทุกค่านั้นคงที่ จะมีตัวแปรเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือปริมาณกระแสที่เราใช้ อันจะเป็นผลให้จานหมุนเร็วหรือช้าครับ  ส่วนปริมาณตัวเลขแสดงผลนั้นจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ 1.ปริมาณกระแสที่ใช้(ความเร็ว) 2. ระยะเวลาที่ใช้งาน(ระยะเวลา) ครับ
    ดังนั้นชาวบ้านเราบางคนจึงเรียกเครื่องมือวัดตัวนี้ว่า หม้อแอมป์ ,หม้อแปลง , มิเตอร์ ครับ จะเรียกให้ถูกแบบกลางๆ ควรเรียกว่ามิเตอร์ครับ ชื่อเติมคือ kWh meter ครับ ส่วนหม้อแปลงนั้น ในทางเทคนิคไม่ใช่ครับเพราะมันไม่ได้แปลงปริมาณทางไฟฟ้า อึม....แต่อาจจะแปลงไฟฟ้าเป็นตัวเลขแล้วตัวเลขแปลงเป็นเงิน กระมังครับชาวบ้านจึงเรียกหม้อแปลง ... อันนี้ไม่ยืนยันครับ ..ฮา.... 5555 ....
Sad Wink Wink wav!! wav!! wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:12:01 am »
 Cheesy Smiley ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความรู้ความกระจ่างอย่างชัดเจน ผู้ให้ๆในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ผลลัพท์คือ การได้รับความสุขทั้ผู้ให้และผู้รับ
"CHIAB"
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 11:51:32 am »
ขอคำอธิบาย เฟสซืเคว้นคอนโทลหน่อยครับ มีการติดตั้งด้วยหรือ แล้วอยู่ๆไฟ 3สายมันจะเปลี่ยนสลับเฟสจากต้นทางได้หรือ (เคยเห็นแต่มิเตอร์สำหรับเชค SQ)
ตรงนี้ผมขออธิบายอีกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้ว ไฟ 3 เฟสที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ อยู่ๆมันจะสลับเฟสหรือผิดเฟสเองไม่ได้ครับ แต่โอกาสการสลับเฟสมีไหม?? มีครับคนนี่แหละครับสลับมัน เรียกให้หรูหน่อยก็เรียกว่า"อุบัติเหตุ"ครับ มันเกิดแล้วและผมเคยเห็นแล้ว มอเตอร์เครื่องกลึง 3 เฟส หมุนกลับทางทุกตัวทั้งโรงงานครับ ผมและบางคนอาจจะนึกว่าปกติเครื่องกลึงมันก็มีกลับทางหมุนอยู่แล้วนี่ อันนั้นใช่ครับแต่เวลาเขาใช้งานเขาจะหลงทางครับ สั่งซ้ายไปขวา สั่งขวาไปซ้าย ก็ใช้ได้ครับแต่ไม่ดี แต่หากเป็นปั้มแบบก้นหอยโข่งละก้อมีปัญหาแน่ครับ แทนที่จะดูดกลับเป็นอัด และอัดกลับเป็นดูด หากปั้มน้ำทั่วไปปัญหาไม่ใหญ่ครับ แต่หากเป็นปั้มของ หม้อต้มใหญ่ๆ Boiler มีปัญหาแน่ครับ เคยได้ยินข่าวครับของ รพ. (จำที่ไม่ได้) ระเบิดครับเพราะเช็ควาล์วมันโฟล์ไออกไม่ทันครับ ผลคือตึกพังครับ
   โม้จนเพลิน มันกลับเฟสยังไง??? ...คนครับกลับให้เฟสมัน....  ที่ผมเจอเร็วๆนี้ก็คือช่างจากบริษัทเขามาบริการหม้อแปลงครับ แล้วต่อสายสลับเฟสครับ เฟสมันเลยกลับครับ แต่หากว่าใช้ไปเฉยๆ ไม่กลับครับ ...เขาเอามาป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดแบบนี้ครับ....
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 10:21:17 am »
ขอบคุณครับท่าน b.chaiyasith ที่เข้าใจผม แต่ผมขอโทษด้วยครับที่ไม่สามารถตอบPM ท่านได้ผมเป็นแค่สมาชิกใหม่ครับ  มีอะไรจะให้ช่วยเหลือแจ้งทางเมลผมก็ได้ครับ
kij.m@ไทยเมล.คอม ครับ kij_101@Hotเมล.คอม ครับ Cheesy Cheesy
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:06:44 am »
อ้าวไหนเลยมาจบแบบนี้
aoftot
กระทู้: 36
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 09:24:05 am »
การไฟฟ้าเจอ โดนหนักน่ะครับ พี่ทำงานอยู่ไฟฟ้า ผมอยู่ ทีโอที
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 08:43:29 pm »
ผมไม่แน่ใจนะแต่เคยเจอเขามีใบจดสิทธิบัตรด้วยนะ หรือใบอะไรสักอย่าที่เป็นตราครุฑ แต่ประหยัดจริงดูจากมิเตอร์ที่หมุนถ้าไม่ประหยัดได้จริงจะจดสิทธิ์บัตรไม่ได้แน่ Tongue
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 08:44:40 pm »
ขอบคูณ มากครับคูณ kij_101 ที่ให้ความกระจาง  หาเหตุผลมาตั้งนาก
supermanx
กระทู้: 29
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 07:00:35 pm »
อันนี้เป็นวงจร Watt hour meter 1 Phase ครับ
ถ้าอยากประหยัดไฟค่า Power factor ต้องเป็น 1 แต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้แน่นอน
เพราะโหลดในบ้านที่ใช้เป็นทั้ง R, L, C ทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง ทำให้ใชพลังงานมากขึ้น
การแก้ให้ค่า Power factor ใกล้เคียง 1 โดยการต่อ Capacitor เข้าไปชดเชย (Capacitor Bank)
แต่ถ้าเทียบความคุ้มค่า กับ การเสียค่าไฟต่อเดือนแล้วไม่คุ้ม เพราะลงทุนมาก ผลที่ได้น้อย
ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆ ใช้ไฟเยอะๆ จะได้ผลดีมาก
ทำให้เครื่องจักทำงานเต็มประสิทธิภาพครับ
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 05:09:36 pm »
น่าลองดู เห็นบางคนบอกว่าใช้ไฟจากมิเตอร์เส้นเดียวส่วนNeautralหาหลักปักเอามาจากดิน จะทำให้มิเตอร์หมุนช้าลงครับ แต่ก็ไม่เคยลองซักทีกลัวคุกกกกกก Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
ด้วยเกรียติของผม ขอบอกว่าได้แน่นอนครับ เคยเห็นของจริงแล้ว ผมเคยไปพักอาศัยที่วัดถ้ำกระบอกซึ่งแต่ก่อนเป็นที่อาศัยของคนที่อพยพมาจากประเทศลาว เห็นบอกว่าอาจารย์ฝรั่งสอนมา มันจะเอาสาย กราวด์ปักลงดิน แล้วจะหมั่นค่อยรดน้ำ เห็นไฟอ่อน ก็จะวิ่งไปลดน้ำ แต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าทำอย่างไร
แต่เค้าก็แอบนะ เอาสายไฟเส้นเล็ก ๆ ซ่อนตามผนังบ้านเอา
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 06:42:35 pm »
ถามว่าได้ไหม ตอบว่าได้แน่นอนครับ แต่อย่าลืมนะครับว่ามิเตอร์หมุนเหมือนเดิมไม่เชื่อลองซื้อมิเตอร์มาแล้วทำดูครับจะรู้ หรือประหยัดหน่อยก็ลองทำแล้วสังเกตุที่มิเตอร์การไฟฟ้าก็ได้
กระทู้: 18843
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:25:24 pm »
มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า ถามเข้ามาได้ครับ .. ผมไม่เก่งหรอก แต่จะฝากถามน้องชายผม(บังเอิญทำงานเป็นรองผ.จ.ก.แผนกมิเตอร์การไฟฟ้าอ.ปากพนังครับ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในเว็บบอร์ดเพิ่มขึ้นครับ)  HAPPY2!!
..แต่ที่รู้ๆ ปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จะต้องเดินสายในบ้านด้วยสาย3เส้นแล้วนะครับ(มีสายกราวด์ด้วย) บ้านไหนเดินระบบเ่ก่า 2 เส้นจะไม่ผ่านครับ  HAPPY2!!
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:30:59 pm »
ถามเลยนะครับ
การขอมิเตอร์ชั่วคราว ใช้ได้กี่เดือน แล้ว เวลาคืนได้เงินมัดจำคือเท่าไร ถูกหักค่าอะไรไปบ้าง
*** กำลังจะซื้อบ้านหลังใหม่ ถ้าซื้อสำเร็จ ก็ต้องซ่อมบ้านกันหน่อย
ตอนซ่อมบ้านก็ต้องใช้มิเตอร์สำรอง
กระทู้: 18843
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:36:21 pm »
พรุ่งนี้น้องชายมาที่สวนจะถามให้นะครับ .อย่าลืมเตือนด้วยนะ อิๆ  HAPPY2!!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
