เลือกลลำโพงให้หน่อย
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:49:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกลลำโพงให้หน่อย  (อ่าน 4506 ครั้ง)
ck.lp
กระทู้: 3
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 08:14:03 pm »
พี่ๆครับช่วยผมเลือกหน่อยระหว่างลำโพง peavey PV115กับA&J PS115 ตัวไหนหน้าเล่นกว่ากันหรือพี่ๆมีตัวใหนที่จะแนะนำอิกก็ช่วยแนะนำด้วยขอราคาไม่แรงมากจนเกีนไปนะครับ เครื่องของผมก็มี power yamaha p3500,p7000.cross , EQ,MIX ของpeavey ครับแต่ยังขาดลำโพงอิกอย่างช่วยแนะนำลำโพงSUB BASSด้วยครับ...ขอบคุณครับ
ck.lp
กระทู้: 3
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 01:04:59 am »
ไม่มีใครช่วยผมได้เลยหรือครับ.. ช่วยเลือกหน่อยครับ.. ขอบคุณครับ Roll Eyes
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 01:53:28 am »
เป็นผมเลือก peavey ครับผม ดูดีมีภาษีกว่าหน่อยตรงที่ยี่ห้อติดตลาอดครับผม
ส่วน A&J อันนี้ไม่รู้จักจริงๆครับผม
bmmedia
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 08:48:44 am »
ก็ถามกลับนะครับ พี่จะเอาไปใช้ในงานอะไร สถานที่เป็นยังไง แล้วก็กลับมาดูลำโพงอันไหนตรงสเปกตรงกับงานเรา เราก็เลือกตู้นั้น
ส่วนจะเลือกนั้น
        ผมเลือก PEAVEY PV-115 ตู้ลำโพง15นิ้ว 2ทาง  ดีกว่า  ดูข้อมูลแล้ว เขาให้ละเอียดดี มีความน่าเชื่อถือ Grin Grin
รหัส : 57280001
ยี่ห้อ : PEAVEY
รุ่น : PV-115
ราคาพิเศษ :   19,500.00 บาท
เว็บไซต์ : http://www.peavey.com/products/browse.cfm/action/detail/item/114376/PV(R)%20115%20Two-Way%20Loudspeaker.cfm
รายละเอียดย่อ :
The PV(R) 115 is Peavey's most affordable two-way speaker cabinet with a single 15 inch woofer. This trapezoidal enclosure is capable of handling 400 watts program and 800 watts of peak power. Working pros will appreciate the built-in tweeter protection, heavy-duty crossover and molded-in pole mounts. Features include a 15 inch premium woofer with 2 3/8 inch voice coil, an RX14(TM) compression driver with a 1.4 inch titanium diaphragm, 1 inch exit through a 90° x 40° constant directivity horn and heavy-duty metal grille.
รายละเอียดทั้งหมด :
    * 2-way trapezoidal sound reinforcement enclosure
    * 400 watts program, 800 watts peak
    * One 15 inch premium, 2 3/8 inch voice coil woofer
    * RX14(TM) compression driver with a 1.4 inch titanium diaphragm 1 inch exit
    * 90° x 40° constant directivity horn
    * Tweeter protection
    * Heavy-duty crossover
    * Molded-in pole mounts system
    * Heavy-duty metal grill
    * Weight Unpacked: 52.7
    * Width Unpacked: 18.75
    * Depth Unpacked: 15.125
    * Height Unpacked: 32.25
    * Weight Packed: 64
    * Width Packed: 21.375
    * Depth Packed: 16.125
    * Height Packed: 34.125
Cleaar for Takeoff runway 36 Thai 100.
ck.lp
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 09:52:37 am »
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบคือผมต้องการลำโพงคู่นี้เป็นกลางแหล่มแล้วจะทำตู้subเองสำหรับงานเลี้ยงเล็กๆทั้วไปครับ... ขอบคุณครับ
