ตอบท่าน sahop-tv2
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:43:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตอบท่าน sahop-tv2  (อ่าน 2846 ครั้ง)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:21:09 pm »
 ตัวแรกนะครับ ไฟG1เช็คที่ CN101 ต้องได้ไฟประมาณ -80ถึง-90โวลย์  (1)เช็ค R714จะมีไฟประมาณ 4.5-5โวลย์ ถ้าไม่มีไล่มาหา IC501  (2) เช็ค Q701,Q702 และรอบข้าง  (3) เปลี่ยน C312
  ตัวที่สอง Q313 ร้อน เช็ค D318 , C330 และรอบข้าง ตัวนี้ลองเปลี่ยนลายเส้นก่อนนะครับ ลอง 800x600 ดูผลออกมา แล้วใช้ลายเส้น 1024x768 ดูผลที่ออกมา กลัวพาหลงทางครับมีภาพประกอบยิ่งดีครับ ฟันธงได้
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 05:30:36 pm »
วงจรทำเป็น PDF แล้ว318m ใหญ่เกินลงไม่ได้ครับ ลองทำไปก่อน วันจันทร์ผมจะเข้ามาตอบให้อีก
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 07:15:47 am »
ขอบคุณคุณสงกรานต์มาก ๆ ครับสำหรับน้ำใจที่ช่วยเหลือ อย่างไงก็ขอปรึกษาครับ hansol ดูเหมือนจะขายดี ผ่านมือผม 5-6 เครื่องแล้ว ยังไม่ได้เช็คต่อเลยครับ กำลังยุ่งอยู่ วันนี้เย็นจะลุยต่อ ขอบคุณจริง ๆครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 07:14:07 pm »
แผงที่มีเสียงจิ๊ดเจอแล้วตัวการ C326 ผมเล่นเสียมั่วเลย ไปถอดโย้คเล่น เส้นแสงที่ออกมาเลยไม่เข้าท่า ยังหาค่า c326 ไม่ได้ครับ เอา 274 ใส่ ภาพออกมาหน้ายาว ตัวนี้ไปหาซื้อที่ในเมืองก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะลองดูครับ ขอบคูณครับ C ตัวแสบจริง ๆ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 12:56:24 pm »
อาการตามรูปสาเหตุเกิดจากผมเปลี่ยน c326 ไม่ตรงค่าใช่ไหมครับ พอแก้ไขได้ไหม หรือเกิดจากผมถอดโย้คออกมาดู ผมลองปรับวงแหวนก็ได้เท่านี้ จะมีเส้นเงา ตามเส้นแนวตั้ง ก่อนถอดผมก็มาร์คแล้ว ใส่คืนก็จุดเดิม
ฮอร์เอาท์ 17 " ส่วนมากใช้เบอร์อะไรครับ ที่หาซื้อง่าย ตัวที่มีไดโอดแดมป์และไม่มีแดมป์
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 05:10:31 pm »
ตัวที่ 2 ก็เจอแล้วครับ ปริ้นท์ขาดระหว่าง d708 , R714 กว่าจะหาเจอ ขาดนิดเดียว มันผ่านมาหลายมือแล้วครับ เจออีกอาการหนึ่ง ภาพที่ออกมามันดูมืด ๆ ไม่สว่างไปปรับที่ตรงไหนครับ ส่วน c 362 หาค่า 0.22 uf ใส่ พอกล้อมแกล้มได้ ขอบคุณครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 08:36:31 am »
มันออกมืด ๆ อย่างนี้ปรับตรงไหนครับ G2=485 v. , G1=  - 77.5 V.
