วิทยุเทปซีดีรถยนต์TOYOTA ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:54:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุเทปซีดีรถยนต์TOYOTA ไม่ทำงาน  (อ่าน 15684 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:11:51 am »
วิทยุเทปซีดีรถยนต์TOYOTA  รุ่น 86120-0K050 อาการตอนแรก iC TA8721H ช๊อตแล้วเครื่องเปิดไม่ติดจึงถอด ไอซีออกและเอาไฟ+18โวลต์ต่อลองเครื่อง(กะลองแป๊ปเดียวคงไม่เป็นไร ไม่มี+12ลอง)เปิดเครื่องใหม่เครื่องทำงานปกติแต่ไม่ได้ต่อลำโพงเพราะถอด iC TA8721H ออก สักแป๊บนึงเครื่องมีอาการติดๆดับๆ และมี C 2200/16Vภาคจ่ายไฟตัวนึงระเบิด เข้าใจว่าไฟเกินมันจึงระเบิด จึงถอดเปลี่ยน C ใหม่และเปิดเครื่องคราวนี้ไม่ติดอีกเลย ไฟ+จ่ายปกติ ตรวจเช็คอะไรก่อนดีครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:15:04 am »
ไฟเกินตั้งครึ่งหนึ่งแล้วมาจะไม่พังยังไงล่ะครับ   เช็ค IC เร็กกูเลเตอร์ที่จ่ายไฟเลี้ยง iC นะครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 04:26:09 pm »
อยากได้วงจรครับ จะได้เช็คถูก
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:00:56 am »
จากแผงวงจรตัวไดโอดที่วงกลมไว้วัดไฟที่ขา K เทียบกับกราวด์ เข็มมิเตอร์จะกระดิกถี่ๆไปมาค่อยๆไล่จาก 0 ไป 12 โวลต์แล้วเข็มจะตกลงมาที่ 0 โวลต์วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ วัดไฟที่จ่ายมาที่แผงคอนโทรล ได้4.95 โวลต์นิ่งปกติ ทำไงต่อใครเคยซ่อมรุ่นนี้ขอคำแนะนำด้วยครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:04:26 am »
จากรูปข้างบน วงกลมเขียวด้านซ้ายเอามาขยาย
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:12:37 am »
ขออภัยรูปเล็กไปหน่อยเดียวขยายอีกนิด
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:15:09 am »
รูปหน้าตาเครื่อง
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:18:19 am »
แผงวงจรหน้ากากคอนโทรล
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 10:20:51 am »
ด้านหลัง
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 12:15:41 pm »
ระบุ รุ่นของรถยนต์ ด้วยก็จะดีครับ  ของ TOYOTA  ผมมีอยู่ หลายรุ่น  ถ้ามีใกล้เคียง จะได้ลงให้ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 01:04:48 pm »
แล้วตอนนี้ยังใช้ 18VDCอยู่หรือเปล่าขณะซ่อมอยู่ตอนนี้ครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 04:24:35 pm »
ขออภัยที่ตอบช้าที่บ้านไม่มีเน็ต
1. วิทยุเทปซีดีตัวนี้เจ้าของบอกว่าถอดมาจากรถ TOYOTA รุ่นVIGO ครับ
2. ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ไฟ +12  V ในการตรวจซ่อมแล้วครับ
wuthsew
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 02:00:52 pm »
ผมมีของรุ่น g ไม่ทราบว่าจะต่อแบบไหน ช่วยที
thorsak
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 09:48:50 am »
ของผมก็อาการคล้ายกัน เครื่องเปิดปกติ แต่ไม่มีเสียงคาดว่าขยายพังแต่พอลองเช็คดู
พบว่าไม่มีสัญญาณไปเปิดโหมดของขยาย กำลังหาสาเหตุอยู่
narongpr
กระทู้: 122
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 04:18:13 pm »
  ผมเคยเจอic-chip ตัวเล็กประมาณ14ขา2แถวประมาณนี้อยู่ไกล้ๆกับแผงvolume แต่อยู่ในบอร์ดใหญ่นะจำเบอร์ไม่ได้  ถ้าป้อนไฟผิด/  ไฟเกินมักไม่รอด-เปลี่ยนขยายแล้วก็ไม่ดังต้องเปลี่ยน ตัวนี้ด้วย  อมรมีเป่าไม่รู้นะ  แต่เสียแน่ครับ สังเกตุดูดีๆครับ  ตัวมันจะมีรอยไหม้ -แตกร้าว ผมคืนลูกค้ไปแล้ว2เครื่องอาการนี้  ไม่รู้จะหาอะหลั่ยที่ไหน   แพงเขาก็ไม่ซ่อม   ลองดูครับ
