goldstar cf-25c36 แท่นMC51B จอมืดมีเสียงไส้หลอดติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:18:38 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: goldstar cf-25c36 แท่นMC51B จอมืดมีเสียงไส้หลอดติด  (อ่าน 17265 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 05:40:15 pm »
ปรับสกรีนขึ้นครั้งแรกที่เครื่องมาเห็นเส้นสบัดกลับ ตอนนี้มองไม่เห้นเลยครับ  ไฟสกรีนปรับไว้ที่450โวลท์
ไฟ200โวลท์มี ไฟ12โวลท์มี rgb inมี1โวลท์ rk gk bk ได้เท่ากันเลยครับ180โวลท์
ไฟbcได้2 .5โวลท์  อยากรู้แรงไฟแต่ละขาของIC TEA5101Qครับ
R D ablไม่เสียครับ ต่อสัญญาณเอ้าพุทไปเข้าเครื่องอื่นมีภาพเสียงครับ
ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์กับไอซีตูดจอแล้วครับ
(ผมว่าคงเป็นที่จออีกแหงๆเจ้าของเครื่องบอกว่าทำตกมา  ซ็อตrkลงกาวด์ก็มองไม่เห็นแสงเพราะจอมันมืด      ขอวิธีเช็คจอด้วยครับ)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 08:04:53 pm »
หาหลอดภาพมาลองเลยครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 08:19:09 pm »
ดูดีๆอาจจะมีลายปริ้นท์แตก ก็ได้นะครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 09:48:37 pm »
ไม่มีจอ25นิ้วลองเลยครับ ใช้จอ21นิ้วลองได้ไหมครับเอาแค่เห็นแสง  ใครเคยลองแล้วได้ผลเป็นไงช่วยบอกหน่อยครับ
ใครมีความคิดเห็นดีๆช่วยด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 09:57:12 pm »
จอ 21  ก็ใช้ได้ครับ ดูตำแหน่งของขาหลอดให้ตรงด้วยครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 08:56:53 am »
ลองเอา R 1K ต่อจิ้มคาโถดสีอื่นๆ ลงกราวด์ดูด้วยซิครับ ถ้าสีอื่นๆ มี ก็แสดงว่าเป็นที่คาโถดสีแดงสีเดียว แล้วลองยิงจอดูซิครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:30:23 am »
ถ้าจอภาพที่ใช้งานดีๆอยู่ จอยังสว่างจ้าแล้วไปทำตก อาการเสียย่อมคนละอย่างกับจอเสื่อมเอง
ถามลูกค้าแล้วยังว่าก่อนหน้านี้จอ มันมืดบ้างแล้วยัง ส่วนใหญ่ทำตก จะใส้หลอดขาด หรือซ๊อตลงกราวด์
ขาK ขาด หรือซอต   จอแตก   ลองวัดดูค่าโอมห์ของขาK ก่อนก็ได้นี่ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:48:53 am »
ขอบคุณครับได้ลองตามที่พี่trtแนะนำก็มองไม่เห็นแสงครับ
ผมไล่เช็คต่อพบสัญญาณsda,sclสวิง3โวลท์ครับ
เป็นสาเหตุให้ขา19ของIC tda4687 ไฟ7.1โวลท์มีแค่2.6โวลท์ใช่ไหมครับ
ขา20,22,24rgbมีไฟ1โวลท์ ขา15มีไฟ3.4โวลท์
ช่วยวิเคราะห์ต่อด้วยครับอ.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:52:16 am »
พี่drdr61ผมว่าจอไม่เสียแล้วครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:14:34 am »
ตรวจสอบ R438-441-439 แล้วยังครับ Cool Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:35:08 am »
ภาคฮอร์ใช่ไหมครับลุง ไม่มีrตำแหน่งที่ลุงบอกเลยครับ
วงจรอาจไม่เหมือนกันลุงช่วยบอกอีกครั้งครับว่าrทำหน้าที่เกี่ยวกับวงจรอะไรครับ
ขอบคุณลุงล่วงหน้าครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:19:26 am »
สงสัยตรงหลอดภาพอยู่ครับ
    การที่เราเอา R 1 K ช็อตคาโถดลงกราวด์นั้น เพื่อลดไฟที่ขาคาโถดลง เพราะว่าที่ขานี้ถ้าไฟมากเกินไปภาพจะมืด และเป็นการเช็คว่าจอเสียหรือเปล่า แต่ของคุณพี่ลองช็ตลงกราวด์แล้วก็ยังมืด คาโถดขาดไปแล้วหรือเปล่าครับ และตอนที่ช็อตนั้นมีไฟพวกนี้หรือเปล่าครับ
 - ไฟจุดใส้หลอด ประมาณ 4.5 - 6 V
 - ไฟ G2 ( Screen )  อยู่ประมาณ 300 - 400 V
 - ไฟ G3 ( โฟกัส ) อยู่ประมาณ 7 - 9 Kv  อันนี้ การวัดมันยากหน่อย แต่โดยส่วนมาก เมื่อไฟสูงทำงานมันออกอยู่แล้วครับ
 - ไฟ 180 V
   และอันนี้เป็นการเช็คจอครับ
 - หา Suppy 4.5 - 6 V มาจุดใส้หลอด ( AC หรือ DC ก็ได้ครับ )
 - เอามิเตอร์วัดความต้านทานระหว่าง G1 กับ คาโถดทั้งสามสี อันนี้ต้องอยู่ประมาณ 1K - 3K ครับ และทั้งสามสีนั้นต้องมีความต้านทานพอๆกันครับ
  ลองดูอีกทีครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:27:24 am »
R3ตัวนี้ผมเที่ยบมาจาก แท่นMC-51A ครับมันทำหน้าที่ ABL หรือว่าไม่มีก็ต้องใล่วงจรดูครับ มันจะต่อไฟ จาก
  B+ 110 v มาเข้าขา 8 ของฟลายแบ็คลองใล่ดู ถ้าไม่ตรงก็ขอ อภัยครับ ผมเที่ยบจาก แท่น MC-51A ผิดกันแค่
 A กับB แต่ขาฟลายแบ็คอาจ จะตรงกัน ลองดู ที่ขา 8ครับ แล้วกลับบอกด้วยครับว่าขาตรงกันหรือไม่  Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:57:20 am »
ablต่อเข้าไปหาไฟ45โวลท์เลี้ยงจูนเนอร์ครับลุงเช็คดูแล้วr,zdไม่เสียครับขา15ไอซีtda4687ไฟ3.4โวลท์ครับตรงตามวงจรคาดว่าเป็นขาabl
สัญญาณbcl(7.1โวลท์)rgb(3.3โวลท์)ไปหาไอซีตูดจอเหลือ2.6กับ1โวลท์ครับลอยแล้วก็ยังได้เท่าเดิมครับ
เดี๋ยวกับไปเช็คตามที่พี่trtบอกก่อนครับ
ช่วยผมด้วยลุงไม่มีวงจรก็เอาประสบการณ์ซ่อมช่วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:28:39 pm »
ทำตามพี่trtบอกโดยใช้ไฟdc6โวลท์ป้อนไส้หลอดวัดg1กับrk gk bkเข็มไม่ขึ้นเลยครับ
ลองใช้12โวลท์ป้อนเข็มค่อยๆวิ่งขึ้นจนจนถึง1kแล้วก็ยังขึ้นต่อไปอีก(ปิดไฟตั้งแต่เกิน1kแล้วครับกลัวไส้ขาด)bkจะขึ้นช้ากว่าขาอื่น2kครับ
วิเคราะห์ด้วยครับว่าจอเป็นยังไง ขอบคุณพี่trtมากครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:35:38 pm »
ใช้ไฟ 6V น่ะถูกแล้วแต่เป็นไฟac   ก็ตั้งย่านมิเตอร์ใหม่สิครับ สลับสายดูด้วย  ถ้าไฟDC ก็ประมาณ 7.5V
ถ้าจอมันเสียจริง มันก็ต้องความต้านทานสูง  จะไปบูตไฟตามให้มันต่ำไม่ได้ ไฟใส้หลอดต้องไกล้เคียงของจริง
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:47:15 pm »
เอาวงจรนี้ไปลองยิงจอดู ซักสีละ 2 ครั้ง แล้วลองวัดดูความต้านทาน คาโถดดูอีกครั้งครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:56:50 pm »
ผมถามทางนี้แต่ท่านไปตอบอีกทางหนึ่ง ยิ่งไม่มีวงจรตรงๆ เลยพาให้งงไปใหญ่เลย ไปวัดอะไรที่ขา icผมบอกให้ดู
ที่ขาฟลายแบ็ค ที่ขานี้ถ้าไม่มีไฟเป็น + เลยมันจะ จอมืดแต่มีเสียงเร่งสกรีนจอขึ้นแบล๊งกิ้ง Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 01:20:28 pm »
เชคจอให้ดี ถ้ามันไม่เสียแล้วค่อยไปดูABL จะได้ไม่หลงทาง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 01:43:40 pm »
ablมีเขียนไว้ใต้FLYBACKเลยครับเช็คแล้วครับ เร่งสกรีนจนถึง700โวลท์ยังมืดอยู่เลยครับลุง
พี่drdr61เดี๋ยวผมลองไฟacดูครับ
พี่trtยิงจอต้องรอก่อนครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 02:39:45 pm »
หาหม้อแปลงยังไม่ได้เลยครับ
ช่วยบอกจุดเสียอื่นนอกจากจอก่อนได้ไหมครับจะได้เช็คส่วนอื่นตอนรอหม้อแปลง
(รายละเอียดส่วนอื่นอยู่กระทู้ข้างบนครับ)
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 03:14:20 pm »
หม้อแปลง 0-6-9-12 ไม่มีขายหรือครับแถวตลาดที่บ้านท่านอยู่ เอาสัก 500MAก็พอครับ 50-60 บาทเอง
 แล้วเรื่องแนะนำอื่นๆ ก็ไม่ได้ครับมันไปตัน ตรงที่ต้องยิงจอก่อน เพราะว่าเร่งไฟสกรีน ขึ้นตั้ง 700โวลล์แสงยังไม่ออก
 ต้องยิงล้าง หลอดภาพก่อนอยู่ ดีแหล่ะครับ อิๆ Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:34:01 pm »
ไม่รอหม้อแปลงแล้วครับลุง
ได้ทำการลองเปลี่ยนจอตามที่อ.mon0915โดยเอาจอ21นิ้วใส่ไม่ต่อโยคลดสกรีนไว้350โวลท์
ผลคือมีแสงตรงกลางจอ1จุด
จอเสียอีกแล้วครับ ไม่รู้ว่าเจ้าของเครื่องจะซ่อมรึเปล่า
ต้องลองหาจอดูราคาประมาณเท่าไหรครับ
TRT
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:42:47 pm »
อ้างถึง
คุยกับเจ้าของ แล้วก็ลองยิงจอดูซิครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:55:51 pm »
เชคจอดูว่ามันเสียยังไง เกี่ยวกับทำตกไหม  คว่ำจอลงเอาไขควงเคาะตรงคอเบา แรงก็ได้แต่อย่าให้แตก
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 07:13:25 pm »
ครับเดี๋ยวผมลองคุยดูครับ
คว่ำจอเคาะเลยเหรอครับ25นิ้วนะครับพี่drdr61(ลำบากอีกแล้วนั่งวีลแชร์นี่)
ขอบคุณพี่ทุกคนมากครับที่ให้คำแนะนำ
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 09:38:18 am »
โย๊คได้เสี่ยบปลั๊กหรือป่าว เดี๋ยวจอใหม้น่าจะไม่ได้เสี่ยบปลั๊กถึงเป็นจุดเดีนวกลางจอ Grin Sad
                   ( เอาใหม่ต้องต่อโย๊คด้วยครับลองใหม่) Wink
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 10:06:47 am »
คือผมเสียบโยคครับแต่ไม่ได้ใส่ที่ก้นหลอดผมวางไว้ข้างนอกขอโทษที่แปลความหมายผิดครับ
พอผมเอากับมาใส่เครื่องเดิมเปิดติดมีภาพมีแสงแต่จอขาวเหมือนสกรีนมาก ลดสกรีนก็มืดครับ
บางที่เปิดมีภาพบางที่ไม่มี ต้องเอามิเตอร์จิ้มๆสกรีนครับภาพถึงมาแต่ก็ยังมัวอยู่ครับ
ช่วงที่มีภาพไฟbcl rgb ได้ตามวงจรครับ  ต้องรบกวนลุงช่วยวิเคราะห์อีกแล้วครับ เพื่อความมั่นใจก่อนยิงจอ
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 11:30:06 am »
  ยืนยันยิงล้างจอลูกเดิมก่อนครับเพราะว่าต้องซ่อมให้เข้ากับลูกเดิมก่อนถ้าไม่ได้ถึงจะว่ากันใหม่ Tongue Roll Eyesให้ทำตานนี้ก่อน
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
